Giao diện GSM với 8051 vi
H
hamidraza22
có thể bất cứ ai giúp tôi về giao diện GSM với 8051 ..?
nó rất đơn giản của cource phụ thuộc vào thiết bị gsm của bạn để bạn có điện thoại hoặc mô-đun gsm gsm bạn có thể giao diện với biết tại lệnh phản lưới nhà gsm thiết bị bạn có thể tìm thấy nhiều trong giao diện này
Tôi sẽ sử dụng GSM điện thoại di động .. và port.how pop để sử dụng điều này với bất cứ ai hyperterminal.can về những gì giúp tôi
những gì về cổng pop.
những gì được pop cổng
làm thế nào để sử dụng với HyperTerminal
Kết nối GSM Điện thoại di động với máy tính COM1 với GSM của bạn Cáp dữ liệu Run Hyperterminal, thiết lập COM1 tài sản như: bit dữ liệu Bit mỗi thứ hai 9600 (Buad tỷ lệ) 8 bit chẵn lẻ Không Ngừng bit 1 Flow Control None CALL biểu tượng, quan trọng ở AT, nếu kết nối là OK Điện thoại di động GSM của bạn sẽ trả lời OK thử một tốc độ truyền này là vấn đề kết nối
bạn có thể sử dụng AT instuction controal GSM mô-đun nhận và gửi tin nhắn
Nokia 5110 là tốt nhất để làm điều này cổng nối tiếp của nó được lấy ra khỏi kết nối nếu bạn cần tôi đã làm việc mã nguồn giao diện Nokia 5110 với philips P89C51RD2
chào bạn bè như thế nào tôi cũng làm dự án này trên kết nối của điện thoại di động với vi điều khiển tôi có một 6310. các lệnh tại nơi làm việc cũng withh HyperTerminal nhưng khi tôi gửi các lệnh này từ vi điều khiển có, nó không làm việc. tôi có nghĩa là điện thoại di động chỉ cần echos lệnh gửi đến nó khi tôi có GND loại bỏ và chỉ tx và rx kết nối. nhưng khi tôi kết nối GND doesnt thậm chí tiếng vang. tôi không biết đó pins để kết nối tôi có nghĩa là tôi đã kết nối tx và rx của 8051 còn lại là chỉ cần mở. để tôi có để kết nối các phần còn lại của các chân theo cách nào xin giúp đỡ
ok i có một DLR-3p cáp trong đó có một rs-232 db-9 kết nối phụ nữ hoạt động tốt trên hyperterminal connecotor db-9 tôi đã có hai dây từ rx và tx của 8051 thông qua 232 tối đa và sau đó trong tx và rx của các db-9 (của DLR-3p) cần làm việc nhưng khi tôi kết nối gnd để pin 5 của các db-9 bộ điều khiển bắt đầu Chức năng bất thường plz nếu có ai có giao diện của 8051 với DLR-3p - nokia 6310 gửi cho tôi sơ đồ, tôi chắc chắn chương trình không phải là vấn đề vấn đề là các chân của các db-9 được kết nối với những gì, đó là những gì tôi không thể tìm ra, tôi chắc chắn nó cũng cái gì để làm với RTS quyền? plz câu trả lời
