Giao diện: DRC error message
N
no_mad
Hi all,
Trong DRC, có tin nhắn này.
Thông báo lỗi: min mật độ của khu vực Poly2 30%
Có nghĩa là gì?
Tôi có cần phải đặt Poly2 hơn trong cách bố trí của tôi.
Xin tư vấn.
-no_mad
no_mad đã viết:
Hi all,Trong DRC, có tin nhắn này.
Thông báo lỗi: min mật độ của khu vực Poly2 30%Có nghĩa là gì?
Tôi có cần phải đặt Poly2 hơn trong cách bố trí của tôi.Xin tư vấn.-no_mad
Mọi foundries yêu cầu mật độ tối thiểu cho một số lớp như POLY, Metal vì nếu có mật độ kim loại không đủ hoặc mật độ nhiều, cấu hình chip toàn bộ sẽ được vỡ và các thiết bị có thể là cuối cùng đã sụp đổ nếu kích thước chết là lớn.
Chào,
Khởi calibrerun-gui và chọn tiling để tạo núm vú ....
A
gafsos
Hi gafsos,
Tôi đã thử bằng cách sử dụng giải pháp ur.Nhưng khi tôi chạy i calibre của tôi không thể xem bất kỳ tùy chọn cho tiling.
FYI, I'm using Mentor's IC Flow.Có tài liệu trong sách hướng dẫn người sử dụng có năng lực??
Xin tư vấn
Thanks in advance,
-no_mad
Nhiều là không đủ trong việc bố trí.Min có vẻ là 30%.Kiểm tra xem u có thể điền nhiều dummy.một số dummy bố trí không nên tôi đặt.
Chào,
Trong cửa sổ unix, khởi động giao diện calibrerun bằng cách nhập lệnh calibrerun-gui &
You can select either of these options to launch the corresponding checks.
Cửa sổ sau đây sẽ mở ra (xem attachement1)
Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn này để khởi chạy kiểm tra tương ứng.Đây là trình bày các thế hệ núm vú.
Để thực hiện các thế hệ tiling, chọn "Run calibre tiling" tùy chọn và gõ OK.Bạn có thể nhận thấy rằng các dấu hiệu-off xác minh không có ảnh hưởng trong một thế hệ dummies: Nó chỉ quan tâm DRC, LVS và kiểm tra ăng ten đó là bắt buộc trước khi phê duyệt thiết kế.Sau đó, các cửa sổ mở ra sau đây (xem attachement2).Đây là môi trường bình thường calibre: 1st, có phải chọn một trong các tùy chọn khác nhau yêu cầu (để personnalize thế hệ núm vú.).Các tuỳ biến mặc định là khuyên.Xin thông báo rằng cùng một cửa sổ có thể thu được bằng cách gõ lệnh: calibrerun-tiling &.
Một khi các lĩnh vực differents được lấp đầy, các ứng dụng có thể chạy và TILES.gds2 sản lượng tập tin được tạo ra theo mặc định (có thể thay đổi trong lĩnh vực đầu ra).
Cuối cùng, khi thế hệ núm vú được thực hiện, tập tin GDS với núm vú có thể được tìm thấy trong thư mục Run (theo mặc định, / tilingRunDir.).Mà đó là rõ ràng bây giờ
Gafsos
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Tại sao không thêm bằng tay?nó chỉ là một công việc đơn giản, và bạn có thể chăm sóc bản thân mà để thêm dummy thêm.dont 'dựa trên máy tính và các công cụ như vậy thường xuyên.
Cho phép quay trở lại vấn đề cơ bản
Chào,
Cảm ơn tất cả những lời đề nghị và tư vấn.
Tôi biết đó là một nhiệm vụ đơn giản và dễ dàng để thêm dummy thêm bằng tay.Nó chỉ đôi khi tôi muốn cho các công cụ sửa chữa nó cho tôi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />
Vâng, chúng tôi dành rất nhiều tiền để mua phần mềm.Tại sao chúng ta không tận dụng đầy đủ của nó?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />-no_mad
