giúp với đèn huỳnh quang có thể sạc lại
R
rascabuche
có một đèn huỳnh quang có thể sạc lại ony 2 tháng kể từ khi tôi mua nó. tôi đột nhiên nhận thấy rằng nó không phải là ánh sáng bất cứ khi nào curent đi. không biết nếu nó không phải là tính phí hoặc nếu nó là các bóng đèn. bất cứ ai có thể nói những gì có thể đã đi đầu mối here.any sai hoặc tư vấn. Ras
Nếu bạn có thể, cố gắng mở nó. Nếu bạn thấy một số chuyển tiếp một cố gắng để kết nối thực hiện một thử nghiệm cho nó sfunctionality KHÔNG hiện tại. Kết nối và ngắt kết nối cắm AC, quyền lực này mimmics thất bại, sau đó cố gắng lắng nghe nếu nhấp chuột relay. nếu nó nhấp chuột, nó có thể là pin của bạn là đã chết. để chắc chắn, thử nghiệm đầu tiên pin nếu nó có điện tích. cẩn thận khi kiểm tra. bạn có thể liên lạc một số dòng chính ... blastronics: ý tưởng:
Wel, nếu nó sáng khi có nguồn AC cho nó, sau đó nó không thể là bóng đèn. Rõ ràng, nó không phải là sạc, pin không giữ phí nữa. Dù bằng cách nào, bạn phải tháo rời nó và xem những gì sai. Trước tiên, tôi sẽ kiểm tra điện áp trên pin, đèn thiết lập để OFF, sau đó ON. Nếu điện áp giảm xuống rất nhiều, sau đó pin được gần như chắc chắn xấu. Nhưng bạn cũng nên kiểm tra điện áp trên pin khi AC được áp dụng. Hãy cẩn thận! Nếu điện áp không đủ cao, sau đó bạn có thể nghi ngờ bộ sạc hoặc một tế bào chết trong các pin.
Trong hầu hết các đèn chờ hiện đại, không có tiếp sức cho chuyển đổi quyền lực, các bóng bán dẫn sẽ làm điều đó làm việc. Tuy nhiên, trước hết bạn không nên mở đèn, bạn chỉ cần mua 2 tháng, chỉ cần yêu cầu các nhà cung cấp như ông chịu trách nhiệm cho khiếm khuyết đó. Nếu bạn có thể mở đèn, theo ý kiến của tôi theo kinh nghiệm của tôi trong 2 trường hợp, cố gắng sửa chữa nó cho mình, nó rất dễ dàng và bạn sẽ đảm bảo những gì bạn có. Đối với 2 trường hợp sympton cùng của tôi, đã chết pin cho 2 đèn của các mô hình khác nhau từ cùng một nhà sản xuất. Mặc dù nhà sản xuất là welknown, nhưng các đèn đang hút. Pin 6V-4.2Ah luôn luôn quá tải điện áp khoảng 7.9V, trong khi như bạn biết hệ thống dự phòng, pin nên được tính bằng điện áp khoảng 2,25 2.3V mỗi tế bào, hoặc 6,8 ... 6,9 V 6V pin. Kết quả là pin chết một cách nhanh chóng như chúng ta có một thói quen để cắm đèn vào nguồn điện tất cả các thời gian 24 / 7. Vì vậy, tôi sửa chữa bộ sạc, và thay thế pin của bản thân mình, và các loại đèn có được trong tình trạng tốt. nguyennam
chỉ cần cố gắng để kiểm tra điện áp của pin, trước và sau khi bị tính phí. nếu không có tác dụng sạc pin, rõ ràng pin là vấn đề.
nhờ tất cả những người giúp tôi với thông tin trên đèn flouresent. cổ vũ, Ras: D
