Giúp tôi thiết kế một DC-AC biến tần điều khiển PWM
N
news
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2010/30/microsoft-udostepnia-wizualny-edytor-device-stage.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/764088/Windows7-01-Zajawka.jpg" /></a> Tak więc może coś się zmieni i w module odpowiedzialnym za sprzęt w Windows w końcu zobaczymy realne zdjęcia urządzeń.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/c4b2d7d/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788366009/u/0/f/491281/c/32559/s/206253437/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/77788366009/u/0/f/491281/c/32559/s/206253437/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Hi, tôi cần phải thiết kế dc ac biến tần từ DC 12 Volt AC 230. Nhưng tôi cần phải sử dụng PWM để điều khiển các biến tần. Tôi sử dụng "Sinusoidul xung điều chế" để kiểm soát các bóng bán dẫn MOSFET. Khi tôi sử dụng PWM để điều khiển các bóng bán dẫn MOSFET (biến tần). Các tín hiệu PWM sẽ bị biến dạng. Tôi đã thử nghiệm kết nối tải AC (đèn 230Vac/5W), điện áp đầu ra từ trình đơn thả biến tần ~ 120Vac. Làm thế nào để kiểm soát hay maintian điện áp đầu ra luôn luôn 230Vac khi kết nối AC-Load? : Khóc:
Thông tin phản hồi vòng lặp sẽ điều chỉnh điện áp o / p và cũng ổn định ckt. bimbla.
[Quote = bimbla Phản hồi vòng lặp sẽ điều chỉnh điện áp o / p và còn ổn định ckt. bimbla [/quote] u có thể giải thích thêm detial về nó. TQ! : Roll:
Thiết kế của bạn là loại điều khiển. Để điều chỉnh điện áp o / p, bạn cần phải ăn một phần của điện áp o / p (bước xuống khai thác ----> khắc phục ----> bộ lọc) và cho đầu vào. Các tín hiệu trở lại cho ăn sẽ tạo ra một điện áp erroe và o / p điều chỉnh sẽ diễn ra dựa trên điện áp lỗi này. Theo như các dạng sóng o / p là có liên quan, bạn có bao gồm (chỉ định) dưới bất kỳ hình thức nào của bộ lọc để remoce người vận chuyển. Bộ lọc này o / p sẽ tích hợp các xung để cung cấp cho bạn sinewave. bimbla.
U có nghĩa là các o / p điện áp (AC 230Volt) cần phải bước xuống khai thác ----> khắc phục ----> bộ lọc. Do đó, bước 1), bộ lọc tín hiệu phản hồi cho 2 bước đầu vào) hơn so sánh các tín hiệu đầu vào với tín hiệu phản hồi bước 3) hơn là tạo ra các bước tín hiệu báo lỗi 4) hơn?? bạn có thể có một sơ đồ khối của tôi, có thể tôi hiểu từ sơ đồ khối của bạn. Kích thước khối sơ đồ của bạn không quá lớn, vì tôi không có điểm đủ để tải xuống. TQ: oops: Làm thế nào để làm bộ lọc o / p sẽ tích hợp các xung để cung cấp cho bạn sinewave?
Trong trường hợp của bạn, nếu điện áp o / p giảm, tăng trong biên độ sóng sin là cần thiết và ngược lại. Filtre o / p có thể là không có gì nhiều hơn một bộ lọc LC hoạt động như một mạch thấp (tích hợp) vượt qua. Nếu bạn vẫn không có được ý tưởng, tôi sẽ cố gắng và đi lên với một số refrences hoặc cung cấp cho bạn một dia khối. bimbla.
[Quote = bimbla] Trong trường hợp của bạn, nếu điện áp o / p giảm, tăng trong biên độ sóng sin là cần thiết và ngược lại. Filtre o / p có thể là không có gì nhiều hơn một bộ lọc LC hoạt động như một mạch thấp (tích hợp) vượt qua. Nếu bạn vẫn không có được ý tưởng, tôi sẽ cố gắng và đi lên với một số refrences hoặc cung cấp cho bạn một dia khối. bimbla [/quote] nếu làn sóng sin là sự biến dạng u chắc chắn rằng biên độ có thể tăng? tôi đang sử dụng dạng sóng phát điện IC 8038. tôi không có ý tưởng về bộ lọc o / p. Dưới đây là sơ đồ sơ đồ mạch của tôi cho Inverter-Controller
Bạn sẽ vui lòng DỪNG tải lên mạch của bạn như các định dạng tập tin độc quyền lớn? Mọi người sẽ tải về một tập tin 1.7MB và giúp bạn nếu nó chỉ chứa một sơ đồ khối đơn giản ... Xin vui lòng sử dụng một trong hai Acrobar PDF hoặc GIF / JPEG cho các mạch! Không có tài liệu từ / powerpoint xin vui lòng! Tiếp theo thời gian cảnh báo ...
Thanks SuperMod, làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn một chút. Mạch của bạn là rất đơn giản. Một số quy tắc cơ bản của biến tần chẳng hạn như ổ đĩa miễn phí với deadzone vào ổ đĩa cầu o / p là mất tích. Điều này sẽ dẫn đến biến dạng hiệu quả, o / p giảm, và sưởi ấm. Tôi khuyên bạn nên bạn nhấn sách và làm việc trên một số vấn đề cơ bản. Theo như tài liệu tham khảo đã sẵn sàng là có liên quan, tổ chức của 12V DC 230V AC biến tần mạch được công bố trong Elektor * bimbla.
Tôi chỉ nhận ra rằng bạn đang so sánh sóng sin với astable o / p. Bạn đã bỏ lỡ chuyển đổi astable o / p sóng trianglular. Bạn nên đánh vấn đề cơ bản của bạn. (Tôi hy vọng bạn mang nó một cách tích cực) bimbla.
[Quote = bimbla tôi chỉ nhận ra rằng bạn đang so sánh sóng sin với astable o / p. Bạn đã bỏ lỡ chuyển đổi astable o / p sóng trianglular. Bạn nên đánh vấn đề cơ bản của bạn. (Tôi hy vọng bạn thực hiện nó một cách tích cực) bimbla [/quote] Cảm ơn bạn cho ý kiến của bạn tôi sẽ bàn chải lên vấn đề cơ bản của tôi, nhưng bây giờ tôi không có thời gian. Tôi cần phải hoàn thành dự án của tôi 2 tháng và điều này chỉ là một phần tôi cần phải làm. U có thể giúp tôi, tôi thực sự cần giúp đỡ của bạn. Làm thế nào tôi có thể cải thiện biến tần của tôi? Làm thế nào để thiết kế chuyển đổi astable o / p sóng trianglular?
Hãy xem xét Close vòng kiểm soát thông qua phản hồi volatge đầu ra .. Pid có thể được xem xét ...
Tôi chỉ nhận ra rằng bạn đang so sánh sóng sin với astable o / p. Bạn đã bỏ lỡ chuyển đổi astable o / p sóng trianglular. Bạn nên đánh vấn đề cơ bản của bạn. (Tôi hy vọng bạn thực hiện nó một cách tích cực)
Nó được gọi là DAC. Digital-Analog Converter. Bạn có thể tìm thấy thông tin. dễ dàng từ trang web. Chúc mừng.
bạn có thể gõ "biến tần dc giản đồ điện ac" yahoo tìm kiếm
Vâng, tôi đã tìm kiếm thông qua Google hoặc Yahoo. Tôi cần biết thêm thông tin cụ thể từ một số chuyên gia trong hội đồng quản trị này. Thanx nào.
