giúp tôi plss .. nó về uvtron cảm biến mạch n lái xe của mình
N
neskapeais
Tôi đã sử dụng Hamamatsu UV cảm biến ngọn lửa Tron để phát hiện sự hiện diện của một ngọn nến với lái xe C3704 mạch.Một số sửa đổi đã được thực hiện cho các mạch lái xe để nhận tín hiệu đầu ra ổn định.Tôi ve đặt một tụ điện 1uF để tăng độ rộng xung đến 1 giây.Tôi ve cũng thuộc 5V dây cung cấp quy định (5.52V thực sự) để lỗ được đánh dấu O, dây điện đến mặt đất - và các dây tín hiệu vào 2 được kết nối trực tiếp đến PICF84A PIC loại vi điều khiển.Tôi ve đo điện áp đầu ra từ 2 và có 5.52V.Theo tôi biết, điện áp sẽ giảm đến 0V khi cháy là ngày.Thật không may, khi tôi nhẹ trên lửa này, didn t áp giảm đến 0V khi cần.Đã làm bất cứ điều gì khi gặp sự cố với mạch lái xe hay không làm gì sai trái nào kết nối đến các mạch lái xe?Có thể một người đã có kinh nghiệm sử dụng loại cảm biến giúp tôi giải quyết vấn đề này?Cảm ơn!
Bạn phải sử dụng C3704-02, đó là phiên bản 5V của thẻ lái xe ..
The 5 V cung cấp phải được kết nối với pin có nhãn " ", không phải "O", và tại sao bạn có 5.52V thay vì 5V?Theo bảng dữ liệu, mạch này nếu được cung cấp của 5V nên vẽ 300ľA, có bạn đo / xác minh điều đó không?
R2868 mà không có bộ cảm biến kết nối, có bạn kiểm tra sự hiện diện của 350Vdc?
Kính trọng,
IanP
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Cảm ơn bạn đã trả lời.Tôi đã không đánh dấu sự hiện diện của 350Vdc và cũng là 300uA hiện được nêu ra.Để biết thông tin của bạn, Im làm kết nối bằng cách giới thiệu website này: http://www.superdroidrobots.com/product_info/uvtron.htm
Tôi biết có thể khác nhau giữa C3704, C3704-C3704-02 và 03 là gì?Cảm ơn!
Các phiên bản khác nhau của điện áp C3704 sử dụng thẻ cung cấp khác nhau ..xem bảng dưới đây ..
Ví dụ, mạch của bạn được cho ăn từ 5V cung cấp và do đó sẽ không có on-board 5V regultor điện áp, nhưng C3704 phiên bản - cơ sở - và C3704-03 sẽ có "mạch điện áp không đổi" ..
Kính trọng,
IanP
