giúp tôi cảm biến từ xa IR 8051
A
ajit4u
i hv viết mã như một cách mà bằng cách bắt các giá trị truy cập bất cứ khi nào có một xung cạnh rơi sau khi nhấn phím từ xa trong khi bấm phím cùng một giá trị cảm biến hồng ngoại của tôi đang thay đổi, những gì là vấn đề một di thể vượt qua vấn đề đó?? ? có một mã mà là làm việc trên HCS08 nhưng không làm việc trên 8051
Hi người bạn đầu tiên xác định, trong đó giao thức được sử dụng trong IR từ xa.
Trước tiên thay đổi cảm biến của bạn với bộ cảm biến mới được sử dụng như nhau và thương hiệu mới IR từ xa và kiểm tra kết quả. Nếu vấn đề không giải quyết, kiểm tra mã của bạn. tôi nghĩ rằng, vấn đề là trong mã của bạn, không phải trong Hope cảm biến này là giúp bạn, Shyam India
tôi biết có một số vấn đề với mã mà .......... nếu có thể viết mã thích hợp và thông qua với tôi
Một số giao thức IR sử dụng một chút chuyển đổi. Đó là mục đích là để phát hiện lặp lại cách nhấn nút như trái ngược với một nút được tổ chức xuống. Do đó mỗi khi bạn nhấn nút cùng một đoạn code sẽ thay thế. Nếu bạn nhận được cùng một mã khác nhau xoay chiều này không phải là một vấn đề mà bạn có lẽ chỉ có một mã sử dụng các bit chuyển đổi. Bạn chỉ cần giải mã một cách chính xác. Nếu 3 máy ép sản xuất 3 mã khác nhau - bạn có một vấn đề. jack
không có gì là sai trong các từ xa, có một số vấn đề với mã mà nếu có thể hãy thay đổi mã
Trước tiên cho chúng tôi biết về giao thức của IR từ xa của bạn, tôi làm việc trên RC6 giao thức trong CCS có lẽ điều này sẽ giúp bạn nếu giao thức của bạn cũng RC6.
[= QUOTE engr.hayee; 817235] Đầu tiên cho chúng tôi biết về các giao thức của IR từ xa của bạn, tôi làm việc trên RC6 giao thức trong CCS có lẽ điều này sẽ giúp bạn nếu giao thức của bạn cũng RC6 [/QUOTE] im bằng cách sử dụng giao thức NEC [COLOR =. "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Post thêm lúc 11:23 ---------- bài trước là lúc 11:21 -------- - [/SIZE] [/COLOR]
Đầu tiên cho chúng tôi biết về các giao thức của IR từ xa của bạn, tôi làm việc trên RC6 giao thức trong CCS có lẽ điều này sẽ giúp bạn nếu giao thức của bạn cũng RC6 [. / QUOTE] tôi đã được sử dụng NEC i didnt có được, sau đó bắt đầu với phương pháp chụp qua bộ điều khiển
Chào bạn Tôi có kèm theo một số tài liệu cho NEC Nghị định thư tôi viết chương trình cho NEC giao thức sử dụng vật liệu này và nó làm việc tốt. Hy vọng điều này là giúp bạn Shyam
tôi HV các giao thức đó không phải là làm việc. nếu u có thể làm thay đổi chương trình có nghĩa là thay đổi nó xin vui lòng hv i viết mã bằng cách bắt từ PCA và hiển thị
i sẽ thấy mã của bạn ngay bây giờ
là bạn không chắc chắn rằng giao thức từ xa của bạn là NEC
im im không chắc chắn nên sử dụng phương pháp chụp được dễ dàng hơn so với hy vọng tôi
có thể bạn nắm bắt các dạng sóng và tải lên ở đây tìm thấy những tập tin đính kèm có thể nó sẽ giúp bạn
bạn có thể chụp các dạng sóng và tải lên ở đây tìm thấy những tập tin đính kèm có thể nó sẽ giúp bạn
u có thể điện thoại cho tôi mà giao thức được sử dụng bởi seeng đồ
Không có một mạch cho giao diện reciver IR và tất cả các giao thức phần cứng của nó có cùng một loại phần cứng. bạn có thể đánh giá của các dạng sóng hoặc bằng cách ghi chép lại các chương trình vi điều khiển đó sẽ có thể phát hiện tất cả các giao thức
Không có mạch một phần cứng cho giao diện IR reciver và tất cả các giao thức của nó có cùng một loại phần cứng. bạn có thể đánh giá của các dạng sóng hoặc bằng cách ghi chép lại các chương trình vi điều khiển đó sẽ có thể phát hiện tất cả các giao thức
u có thể điện thoại cho tôi làm thế nào để viết chương trình?
mà trình biên dịch bạn đang sử dụng để lập trình?
