[giúp] Làm thế nào tôi có thể biết được hoạt động mạch
C
cmosbjt
Tôi có một đoạn đường nối cung cấp điện áp từ 0V đến 5V, mạch của tôi (0.6um CMOS) có thể không hoạt động được dưới 2V, vì vậy tôi cần một mạch có sản lượng tín hiệu có thể cho tôi xem mạch đang làm việc (cao) hay không (thấp).
Bạn đã biết, nếu việc cung cấp điện áp như vậy là quá thấp, nói về 1V, kết xuất của các mạch là bấp bênh, nhưng tôi nghĩ rằng phải có một cách làm cho nó trở thành một số (ít), làm thế nào?
Tốc độ không phải là một vấn đề, nhưng điện năng tiêu thụ và độ tin cậy của tôi là mối quan tâm.
Cảm ơn.
Điều này được đặt tên theo
mạch điện áp lockout.
Nó bao gồm một bandgap, sánh và resistor divider (ví dụ).
gevy đã viết:
mạch điện áp lockout.Nó bao gồm một bandgap, sánh và resistor divider (ví dụ).
Có lẽ bạn đã có nghĩa là bạn cần thiết lập lại một quyền lực trên mạch.nó có thể cung cấp cho bạn một thông tin cho dù sức mạnh là ok
yeewong_su đã viết:
amps hai bằng cách sử dụng để kiểm tra điện áp cao & hạ thế.
Theo lockout mạch điện áp được áp dụng trong chế độ swiched Converters.
Hãy tìm kiếm trong diễn đàn này và Internet.
cetc1525 đã viết:
cmosbjt đã viết:yeewong_su đã viết:
yeewong_su đã viết:cmosbjt đã viết:yeewong_su đã viết:
Có vẻ như những gì bạn đang tìm kiếm là một phương pháp để đảm bảo rằng sản lượng của bạn sẽ được biết đến tại một giá trị (logic không?, Đất tương tự?) Khi cung cấp điện áp như vậy là quá thấp để vận hành thiết bị hoạt động.
Tùy theo đơn của bạn, nhà nước hoạt động điện năng tiêu thụ được cho phép, và làm thế nào để gần với đất sản lượng thực tế đã có được, bạn có thể có thể làm được điều này với các thiết bị thụ.
Đầu tiên nghĩ: bao gồm một thả xuống resistor về sản lượng của bạn.Nếu việc cung cấp điện áp thấp là vì vậy mà các thiết bị hoạt động, sẽ không được bật, các resistor sẽ kéo xuống đầu ra.Những (vấn đề?) Đây là sản lượng cao, nhà nước sẽ ghi rất nhiều hiện nay (tuỳ thuộc vào kích thước resistor, trong khóa học).Nếu bạn có thể sử dụng một off-chip resistor, hoặc nếu bạn có rất nhiều khu vực, bạn có thể giữ cho resistor có giá trị cao và không phải ghi quá nhiều hiện nay.
Thứ hai nghĩ: biased lại bao gồm các khu vực đường giao nhau để tạo ra rò rỉ hiện nay để kéo xuống khi sản lượng điện thoại đã được tắt.Trình đơn thả xuống trong điều kiện hiện nay sẽ được VERY nhỏ (Ngoại trừ ở nhiệt độ cao!), Do đó, sẽ mất thời gian để kéo xuống.Nếu điều này là okay,
điều này có thể là một lựa chọn tốt cho bạn.
