giúp cho giới hạn vòng / phút xe máy
Y
yougarage
hello tôi mới vào diễn đàn này và tôi thực sự thích nó! Tôi hy vọng điều này là đúng nơi để tìm một câu trả lời cho vấn đề của tôi ... Tôi đang làm cho một giới hạn vòng / phút đối với xe máy của tôi. nó cũng làm việc theo cách này: khi vòng / phút đi qua các thiết lập i thresold, một mạch "cắt" nguồn cung cấp đến từ động cơ và đi đến coil.You lửa có thể nhìn thấy các mạch trong hình. Phần vi điều khiển hoạt động tốt (tôi đang sử dụng Arduino Nano), nó đúng cách có được vòng / phút và kích hoạt các optocoupler, nhưng đôi khi các động cơ tiếp tục chạy, còn nếu mạch là trong "tình trạng cắt giảm". Tôi nghĩ rằng nó có thể là một vấn đề vi điều khiển, vì vậy tôi kết nối một switch đơn giản rằng sức mạnh optocoupler khi tôi nhấn nó, nhưng xảy ra như vậy! tôi cũng nhận thấy, rằng nếu tôi loại bỏ R14 các coninue động cơ chạy không vấn đề ... Tôi muốn loại bố trí để có một trang bình thường tự đóng cửa design.I muốn tránh các optocoupler là "ON" thời gian của tất cả các động cơ đang chạy. Tôi không biết nếu điều này có thể được thiết kế mạch bên phải ... tôi nghĩ rằng nó có thể là một vấn đề được đưa ra bởi các tải điện cảm (cuộn dây đánh lửa) ... [Url = http://images.elektroda.net/93_1302687787.jpg]
[/url]
Khi điện áp cao xuất hiện từ tính, một số của nó được đưa vào các cửa của các SCRs bởi capaitance nội bộ, như điốt D14 & 15 trở kháng là một món quà cao cho họ và kích hoạt SCRs tự. Tôi không chắc chắn rằng bạn cần họ như thế ngược lại vào một cửa khẩu là thực sự kẹp bởi sự sụt giảm volt tiếp trên khác. Bạn cần một nguồn trở kháng nguồn thấp nên hiện nay từ điện dung các dòng chảy bên ngoài để các SCRs hoặc bạn có thể thử và đưa một chút cửa điện dung thay vì bên ngoài trái đất - Điều này sẽ giới hạn số vòng quay của bạn dù sao :) Frank
cảm ơn cho câu trả lời chuyên nghiệp! Tôi sẽ thử theo cách này và cho bạn biết!
Tôi đã thử một số thí nghiệm nhưng không có may mắn với thiết lập này ... Sau đó, tôi thấy các ví dụ trên web, và cộng sự thì đấy nó hoạt động hoàn hảo!
vì vậy tôi đã thay đổi sơ đồ theo cách này
và đó là những gì tôi cần. khi tôi sức mạnh của optocoupler dẫn động cơ đóng cửa Bây giờ tôi muốn tìm hiểu cách thiết lập các công trình này ... là nó phổ biến để kết nối các cửa của scrs với nhau? Tôi đã không bao giờ nhìn thấy thiết kế này ... có thể tác phẩm này với 12 volt hay tôi nên điều chỉnh điện trở? cảm ơn rất nhiều!
