S
sanmuuncle
i am mới cho Linux.i có chỉ cần cài đặt 6.10.and ubuntu muốn chạy cadence ic5033 theo nó.Trong vài ngày qua, tôi tìm kiếm trên web và muốn làm việc trong vấn đề ra và tôi vẫn nhận được ghi nhận., Tôi cảm thấy lo lắng ...............việc sau là những gì tôi có được khi tôi chạy / softload ......
Kiểm tra các tập tin dữ liệu ...
Thực hiện các chương trình điều khiển (pre-load) ...
sắp xếp: Cảnh báo: " số cú pháp" là bị phản đối, hãy sử dụng "-k số"
Kiểm tra IC50 lnx86 P / N 356-70352-0101 CD-ROM # 1 ...
tải SftShrTools07.20-s003lnx86 sh: / usr / bin / giải nén: không tìm thấy
dd: I / O error
SL-11: Lỗi tải phần mềm ...
Hãy tham khảo / tmp/load.msg5 cho đăng tải
////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////i làm theo các hướng dẫn để cài đặt các ic5033:
Đầu tiên, nếu phiên bản tar của bạn là 1.5, thay đổi nó để 1.4.1,5 dường như có một lỗi và không thể hoạt động đúng cách.
thực hiện SETUP.SH
lối ra khi được hỏi nếu chạy softload
hãy vào thư mục cài đặt và tìm tập tin sau đây:
sửa đổi io_fltr.c
33 dòng thêm: # include <errno.h>, cũng gắn # bao gồm <stdlib.h> ở đầu tập tin
54 thêm dòng: # define lnx86
68 thay đổi dòng: "/ bin / giải nén-c"
sửa đổi process_file.c
dòng 511: thay đổi 1.280-10.000
gcc-o io_fltr io_fltr.c
gcc-o process_file process_file.c
sửa đổi vld:
dòng 424 & 425: xóa 2 -3
sau đó làm các bước sau:
/ softload.
(1) tải sản phẩm có sẵn
(1) địa phương
(2) khác
không xem tập tin readme
(4) cadence cửa hàng
(a) tất cả các bên trên
(2) cài đặt danh sách sản phẩm
(3) hệ điều hành Linux (lnx86)
(q)
chép license.dat để cdsroot / share / giấy phép /
ln-s tools.lnx86 công cụ
bạn cần các biến môi trường sau đây:
CDSDIR =
CDS_ROOT =
CDS_INST_DIR =
# Trên ba là thư mục gốc của cadence
CDS_INSTALL_DIR = root_of_cds / tools / dfII
xuất khẩu CDS_LIC_FILE = (đường dẫn đến giấy phép)
export PATH = $ CDS_ROOT / Tools / BIN: $ CDS_INSTALL_DIR / BIN: $ CDS_ROOT / Tools / Spectre / BIN: $ PATH
sao chép tất cả mọi thứ dưới / tools / dfII / mẫu / địa phương / tools / dfII / địa phương
cdsinit để thay đổi. cdsinit
sudo apt-get install libstdc 2,10-glibc2 0,2
bạn cũng cần những biến môi trường sau đây:
xuất khẩu LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.21
làm điều này theo usr / bạn / lib:
sudo ln-sf libstdc -3-libc6.2-2-2.10.0.so libstdc -libc6.1-1.so.2
libcwait.c tập tin là:
# include <stdlib.h>
# include <stdio.h>
# include <errno.h>
# include <sys/syscall.h>
# include <sys/types.h>
# include <sys/wait.h>
pid_t
__libc_wait (int * status)
int res;
asm volatile ( "pushl ebx%% \ n \ t"
"movl% 2,%% ebx \ n \ t"
"movl% 1,%% eax \ n \ t"
"int $ 0x80 \ n \ t"
"popl%% ebx"
: "= A" (res)
: "I" (__NR_wait4), "0" (WAIT_ANY), "c" (trạng thái), "d" (0),
"S" (0));
return res;
biên dịch các tập tin bằng lệnh sau đây:
gcc-shared-o libcwait.so-fpic-O2 libcwait.c (THÔNG BÁO: "O" không phải là số không nhưng o lá thư của các trường hợp trên)
sử dụng cũng cần biến môi trường này:
xuất khẩu LD_PRELOAD = / usr / lib / / tôi libcwait.so
libcwait.so (được tạo ra bởi các lệnh trước đó.
bạn phải xuất khẩu LANG = POSIX để tránh một số vấn đề khi sử dụng phông chữ cadence.
Loại icfb & tại một nhà ga
Sau đó, tận hưởng ...Trackback: http://tb.blog.csdn.net/TrackBack.aspx?PostId=1484079////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////
thanks adv.plz help me.now i dont know what to do ..
dd: I / O error
thực hiện SETUP.SH
sửa đổi io_fltr.c
sửa đổi vld:
/ softload.
(1) địa phương
(2) khác
(q)
CDSDIR =
CDS_ROOT =
CDS_INST_DIR =
# include <stdio.h>
# include <errno.h>
pid_t
int res;
"popl%% ebx"
: "= A" (res)
"S" (0));
return res;
