giúp đỡ về soc gặp
M
mediative
Bây giờ tôi gặp phải một vấn đề, một giáo viên muốn tôi floorplan và tuyến đường
khối mà không có pad? Cô hỗ trợ cho tôi block.v, block.sdc, và
thư viện có liên quan.nhưng tôi donot Cleary biết làm thế nào tôi có thể thực hiện kế hoạch năng lượng
mà không có thông tin pad?
nhẫn quyền lực không thể xây dựng?Xin hãy giúp tôi về những u questions.thank!Thêm vào sau khi 3 phút:giáo viên hy vọng tôi để kiểm tra thời gian của giao diện.Liệu nó có nghĩa là tôi nên phân vùng các thiết kế?Thêm vào sau khi 2 phút:Tôi không biết rõ về parititon, ai cũng có thể giải thích nó?
Im vẫn cố gắng tìm ra tất cả bản thân mình ..nhưng heres the hướng dẫn tôi đã tìm thấy trực tuyến ..
http://vlsi.ece.iit.edu/projects/scells/flow/encounter_gui/index.html
http://www.ece.ncsu.edu/muse/fe/counter/
http://www.engineering.usu.edu/classes/ece/5470/shows/SOC_design_flow.pdf
http://www.es.lth.se/ugradcourses/cadsys/workshoplab1.dtmf.pdf
dir đầy đủ các tệp PDF
Im có một địa ngục trong một thời gian bản thân mình cố gắng để có VDD và GND miếng io của tôi để kết nối với các vòng lõi ..không chắc chắn tại sao chưa ..
jelydonut
cố gắng để có VDD và GND miếng io của tôi để kết nối với các vòng lõi ..không chắc chắn tại sao chưa ..??
Tôi nghĩ bạn có thể sử dụng để định tuyến srout pin pad chỉ.nếu một số powe các / GND pad kết nối không chính xác, bạn có thể điều chỉnh khoảng trống giữa lõi sang trái / phải / trên / dưới.Thêm vào sau khi 2 phút:u cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, tôi sẽ tham khảo các tài liệu này.
