giúp đỡ để thay đổi PORTD để PORTB
D
dodo_ur_4u
xin vui lòng giúp đỡ, tôi đang cố gắng để kết nối LCD ở chế độ bit 4 trên PORTB và để lại PORTB.0 trống rỗng, vì tôi cần nó cho ngắt vì vậy tôi đã cố gắng sửa đổi LCD.C tập tin như sau lcd_write void (unsigned char c) {__ delay_us (40 ); PORTB = (c & 0xF0); LCD_STROBE (); PORTB = ((c
Kiểm tra đầu vào / đầu ra cấu hình của các chân trong PORTB, cũng kiểm tra xem bạn đã kết nối chính xác 4 dòng dữ liệu RS, RW, dòng E với màn hình LCD.
tôi đã thử tất cả mọi thứ có thể vì tôi đang sử dụng chương trình để mô phỏng "simualtor pic Real", nó workes cho các kết nối đầu tiên, nhưng đã không làm việc cho chương trình của tôi, tôi muốn hỏi bạn nếu bạn nói chuyện về MikroC công nghệ cao? vì tôi sử dụng cả hai cho lập trình
Hi, Bất cứ điều gì các trình biên dịch kiểm tra danh sách trong bài trước là hợp lệ. Nếu bạn có thể, làm chậm tốc độ mô phỏng và kiểm tra xem 4 dòng dữ liệu, RS, RW và đầu ra dòng E (cao hoặc thấp) chính xác. Đồng thời, bạn có thể quan sát giá trị trong PORTB đăng ký và đăng ký liên quan đến RS, RW, E dòng thay đổi cho phù hợp.
