giá trị điện trở trong việc thiết kế vi mạch.
T
triquent
Khi chúng tôi thiết kế mạch tương tự, thường thiết kế những gì là tối thiểu và tối đa điện trở chúng ta có thể?làm thế nào về Mohm một số là OK?
Bởi Mohm, u có nghĩa là megaohm?Điều đó sẽ chi phí rất nhiều khu vực.Nhưng nó là doable.
Phụ thuộc vào quá trình này.Nhiều người trong số các giá trị không chính xác, nhưng kết hợp là có thể.MΩ có thể được có thể, nhưng không có thể là một ý tưởng tốt bởi vì tôi nghĩ rằng tản quyền lực trên nó có thể được ít bit ở cao cấp cho IC.
- Thùng
Tối đa và tối thiểu không được xác định cho quá trình tất cả.
Nói chung, việc lựa chọn phạm vi giá trị của điện trở được quyết định bởi tính chính xác, tính năng của nhiệt độ, tính năng của điện áp và yêu cầu về hiệu suất của hệ thống.Vì vậy, chúng ta thương mại giảm giá trị của điện trở và yêu cầu của mạch.
Các điện trở để Mega được thực hiện bởi các điện trở tốt.Tuy nhiên, tính năng điện trở cũng là người nghèo.Các thông số được tham chiếu các tham số PCM của quá trình.
Tôi nghĩ rằng Mohm không phải là một chi phí way.it tốt diện tích lớn, không phù hợp của điện trở accurate.the là tốt, nhưng chính xác là quá xấu.
Thiết thực nói, khi các điện trở nội bộ đạt hơn 100k, rất tốt để xem lại topology của mạch, hoặc xem xét các thành phần bên ngoài.
Trừ khi bạn đang trong khu vực học tập, tôi đoán đó là ok.
thường là những kỷ niệm (4t tế bào SRAM) đòi hỏi Megaohm điện trở.Trong mạch tương tự nó không phải là khuyến khích vì nó sẽ đòi hỏi diện tích lớn mà là rất tốn kém
nhưng trong trường hợp yêu cầu kháng u lớn poly (layer2) điện trở được sử dụng và họ yêu cầu quy trình tốn kém (cắt tỉa và cấy ghép).
Không có lý tưởng tốt để sáng tạo các resistior Megaohm.Nhưng nó có thể được thực hiện
Tôi nghĩ rằng có thể tôi Mohem ok nếu bạn không cần giá trị rất chính xác.
Nói chung, bạn có thể sử dụng MOS như resistior một.Bạn có thể tìm AGC của TIA thiết kế để tham khảo.
Nó có thể, nhưng nó không phải là một ý tưởng tốt để hoà nhập một điện trở ohm MEG bên trong chip.
Bạn có thể sử dụng một thu hẹp W rất, rất dài L NMOS và PMOS cặp để làm công việc.
nhiều như bạn có thể hình ảnh nhưng prasitic điện dung.
để bạn có thể không lớn hơn 10M tôi nghĩ rằng
Giá trị của điện trở dựa vào khu vực giá cả phải chăng của bạn.
Khuếch tán điện trở: 10-100 ohms / sq
Ion cấy ghép điện trở:-2K ohms 0,5 / sq
Nhiều Resistor: 30-200 ohms / sq
n-cũng điện trở:-10k ohms 1 / sq
thiết kế cmos như RTC mạch cần cực thấp hiện tại cho chip ..
n_well sử dụng và sử dụng "nhỏ chiều rộng" -> Tôi nghĩ rằng bạn chỉ cần lớn
giá trị điện trở, không cần phải rất chính xác, bạn có thể sử dụng chiều rộng cho N-min cũng
res ..
một điện trở Hi Mos điện trở sử dụng như XTAL nghịch Mega Ohms shunt
để đạt được giai đoạn ..thường sử dụng Mos chuyển đổi hoạt động như điện trở có giá trị Hi
Mohm điện trở là rất rất hiếm trong hầu hết các mẫu thiết kế.Tôi không chắc lý do tại sao bạn muốn một điện trở lớn, nhưng rõ ràng là bạn phải cân nhắc đánh đổi thương mại khác của các con đã như một điện trở lớn ngoài khu vực.Tôi đoán là bạn muốn siêu điện năng thấp.Vào cuối ngày, bạn không thể có mọi thứ trong một thiết kế tương tự tốt.
Tôi đoán nếu bạn yêu cầu Mohm điện trở sau đó bạn có thể sử dụng tụ điện thực hiện chuyển đổi mà có diện tích nhỏ hơn nhưng nó được giới hạn tín hiệu hỗn hợp của ic
