Gateway vs bộ định tuyến
B
BAT_MAN
Sự khác biệt giữa bộ định tuyến và các cửa ngõ của họ và các lớp tại chức năng mà họ hoạt động?
cổng ra là không có gì, nhưng cuối cùng điểm hoặc máy tính rằng các dữ liệu vượt cuối cùng trong một mạng lưới.Đó là tất cả các dữ liệu được chuyển giao phải qua cửa ngõ này.Router là tuyến đường mà không có gì, nhưng các dữ liệu từ một mạng lưới các mạng khác.
ROUTER
mạng lưới điện thoại mà forwards các gói tin từ một trong những mạng lưới khác.Căn cứ vào nội bộ định tuyến bàn, định tuyến các gói, mỗi chi và quyết định làm thế nào để chuyển tiếp nó.
Routers làm việc tại lớp mạng (lớp 3) của giao thức
Gateway
thiết bị chuyển đổi một trong những giao thức hoặc các định dạng khác.Một cổng ra mạng chuyển đổi các gói tin từ một trong những giao thức để another.the cổng hoạt động như là một mục nhập / thoát ra điểm đến sớm hơn network.An tên cho bộ định tuyến.
Gateway làm việc tại mạng lớp (lớp 4) của giao thức.
Router:
Những dữ liệu qua các bộ định tuyến tự từ một trong những hệ thống khác, mà có thể thực hiện theo giao thức khác nhau,
trong khi ở
Cổng:
Nó kết nối Internet cho mạng lưới điện thoại ..Nó là một thiết bị lớp 5, có thể dịch một msg từ một trong những giao thức khác ..
Một bộ định tuyến là một lớp 3-điện thoại:
Tại lớp vật lý (lớp 1.), Nó hoạt động như là một regenerator.
Hiện dữ liệu, lớp liên kết, nó sẽ physiacl địa chỉ, lập bản đồ ví dụ như giữa các địa chỉ IP và vật lý.
Tại lớp mạng, nó hoạt động để định tuyến các packets.It tìm thấy con đường ngắn nhất có sẵn để định tuyến một gói phụ thuộc của nó dựa trên bảng định tuyến, một số liệu và các thuật toán.
Đáp là một cửa ngõ 5-layer device.Its chức năng cơ bản là ở trên mạng lớp.
Nó cung cấp một tính tương thích giữa các protocols.It cho phép định tuyến giữa các mạng khác nhau.
nếu bạn đọc từ tanenbaum chương 5 bạn có thể dễ dàng hiểu được sự khác biệt của riêng bạn với ideas.but là sự khác biệt cơ bản là định tuyến trong mạng lớp gateways gateways hoặc là định tuyến giao thông trong lớp, gateways multiprotocol định tuyến là họ có bên ngoài cổng giao thức được sử dụng trong các mạng lưới.
Router và Gateway đang có cùng một thiết bị.Nếu bạn sử dụng Router là điểm kết thúc, vì-cũng như điểm truy cập, sau đó là cửa ngõ ..Naveed
Một cổng ra tác động như một sự chuyển đổi từ một trong những giao thức khác hoặc trong trường hợp của VoIP VoIP từ các mạng lưới đến POTS mạng.Một bộ định tuyến hoạt động bằng cách xem các địa chỉ IP trong gói và các quyết định nếu nó được sử dụng cho nội bộ, hoặc nếu những gói cần di chuyển ở bên ngoài mạng (đến WAN).Trong một cuộc hội thoại VoIP, bạn sẽ có một cổng ra rằng hoạt động cho bất kỳ cuộc gọi mà không thể được tiến hành thông qua IP, và di chuyển họ đến một kết nối POTS.Bạn thường cần cả hai.
intuitively tên nói rằng tất cả các ....
Router: các tuyến đường gói.để định tuyến của nó đơn giản ...
Cổng:
hiển thị cửa vào con đường mới vào lãnh thổ.do đó chúng tôi phải thực hiện theo các quy tắc của các lãnh thổ mới ... đó là giao thức chuyển đổi<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Ý tưởng" border="0" />
Sự khác biệt là rất rõ ràng nhưng nó tùy thuộc vào những gì bạn có nghĩa là
của cổng ra
1-nếu bạn có nghĩa là nó như một thiết bị / thiết bị Vì vậy, nó là dữ liệu, mạng lưới điện thoại, có thể
chuyển đổi từ giao thức đầy đủ stack khác như từ DoD phù hợp tiêu chuẩn ISO OSI hay SNA
Appletalk HAY Novell NetWare, Vì vậy, nó có thể làm việc lên đến lớp 7
bộ định tuyến, nhưng có thể làm chỉ là layer3 PDU (IP là tên gói, gói, X25, IPX, hoặc theo tiêu chuẩn ISO OSI CLNS)
Chuyển tiếp, rơi, REROUTING bằng cách tìm thấy những con đường tốt nhất mà phụ thuộc
dựa trên sự tính toán của equation thước đo mà tùy thuộc vào việc sử dụng định tuyến
giao thức như (RIP, OSPF, IS-IS, ES-IS, EIGRP, BGP ... vv)
một số lần mà họ gọi là đặc biệt bộ định tuyến trong một mạng lưới dữ liệu đặc biệt scinario
một cổng mặc định (không confuse giữa nó và Gateway DEVICE)
điều đó có nghĩa là nếu Layer 3 gói, không thể đi đến đích preintended
thông qua bất kỳ lộ trình để nó có thể làm mặc định tuyến thông qua cổng mặc định (mà các cource là một bộ định tuyến)
Tôi hy vọng câu trả lời này là hài lòng cho bạn, và may mắn
Tamer, Ai Cập
