Gửi và nhận dữ liệu với USB bằng cách sử dụng điều khiển ActiveX
A
asic1984
hi tôi đang làm một dự án kiểm soát một robot với Transciever wirelss được kết nối với các máy tính .... trên cổng com, và là dự án của tôi là thời gian senitive tôi đang suy nghĩ bằng cách thay thế các trasceiver được kết nối với usb tôi biết làm thế nào để đối phó với cổng com easly bởi sự kiểm soát ActiveX, nhưng làm thế nào tôi có thể gửi và nhận dữ liệu với các usb ......... có một điều khiển ActiveX để làm đó hoặc một ....... cách dễ dàng để viết một tập tin dll (hoặc trình điều khiển) làm cùng một công việc .... biết rằng tôi đang sử dụng c # như một ngôn ngữ lập trình để được giúp đỡ
Lời khuyên của tôi là: ở lại với cổng COM . USB không phải là dễ dàng để xử lý. Bạn có thể làm theo một số bài viết trên fourum này conecting vi điều khiển thông qua cổng USB, và bạn sẽ thấy những gì loại các vấn đề có liên quan đến hoạt động này. Nếu tốc độ trên cổng COM có thể đạt 115kbs và nhiều hơn nữa, tôi nghĩ rằng, nên là đủ để điều khiển một robot.
Tôi nghĩ rằng làm việc với USB là đơn giản với chip FTDI và Silabs. Họ cũng cung cấp trình điều khiển cho các cửa sổ và FTDI cũng cung cấp cho codes.Interfaces mẫu nhiều ở phía bên vi điều khiển cũng không cần USB knowledge.It giống như cổng nối tiếp (UART) hoặc bộ nhớ FIFO! Các cổng USB cũng có thể cung cấp cung cấp 5V cho mạch của bạn! Tôi khuyên bạn nên bạn USB, bo mạch chủ đi để xóa các cổng com và máy tính xách tay không có cổng nối tiếp (nhiều) trọng 7rots51
Hi, Bạn sẽ cần phải viết một DLL và trình điều khiển USB với giao diện để transcever. Nhiều khả năng thu phát sẽ đi kèm với một trình điều khiển cho chương trình của bạn để giao tiếp với nếu nó cho giao diện USB. Sau đó là phần duy nhất cho bạn là để viết các dll hoặc một ActiveX. Nếu bạn là người mới đến USB và dự án thời gian là rất quan trọng, sau đó lưu vào giao diện nối tiếp. Cho USB, bạn cần phải quyết định loại chuyển giao để yêu cầu dự án của bạn. Trừ khi lái xe là cung cấp cho yêu cầu của bạn chuyển giao, sau đó sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng cho bạn. Kính trọng, Tom
Bạn có thể mua một tập hợp các bộ phát triển với USB và Vi điều khiển ($ 100 hoặc). Có mã số mẫu máy tính (trong VC + + hoặc VB) và vi điều khiển (C). Tôi nghĩ rằng mã là đủ để đối phó với các thông tin liên lạc giữa máy tính và robot.
PIC chỉ có phiên bản tốc độ thấp và đầy đủ của UC. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn chuyển đổi tốc độ cao? Hãy nói rằng trong việc lấy mẫu tín hiệu Analog tần số cao?
