Fujitsu-Siemens Amilo L6825 pin tip
S
simce
Hi, On battery L6825 Amilo của tôi hoạt động rất lạ. Tình trạng pin hầu hết thời gian cho thấy 98%, nhưng khi tôi ngắt kết nối tình trạng sạc pin vẫn trên 98% trong một thời gian và trong một số trường hợp pin kéo dài khoảng 50-60minutes và đôi khi 5-6 phút. Tôi cho rằng vấn đề là trong điều khiển điện tử pin, nhưng tôi cần schematic hoặc tip bất kỳ để kiểm tra này và hy vọng sửa chữa nó. Có ai có bất kỳ thông tin này hoặc sơ đồ của pin? Cảm ơn bạn.
