FT232RL, entegrated LDO 3V3 điều chỉnh bằng cách sử dụng VẤN ĐỀ
E
elt42at
HELLO CHO MỌI NGƯỜI! Tôi cố gắng để sử dụng, BUS hỗ trợ USB để UART với FT232RL. thiết kế như vậy là đơn giản nhưng, MY 3.3V ra là hơn 4.2V. Vì vậy, tôi lại hàn 3V3 và VCCIO chân từ PCB. Tôi đo với AVO mét. Các chân đầu ra LDO (3V3) là 3,26 V. CNTT là OK! Nhưng dường như việc pin VCCIO 4.4V !!!!!! Tôi hàn 3V3 pin để PCB, The VCC mà đang diễn ra để MCU VCC là khoảng 3.3V. CNTT là ok! Bây giờ, tôi phải hàn VCCIO pin sử dụng FTDI FT232RL module UART trong LVTTL 3.3V. Tôi có phải sử dụng VCCIO pin: D: D: DI không hiểu rằng, tại sao một đầu vào (năng lượng đầu vào pin) làm cho sản lượng LDO lên đến 4.2volt???? Tôi chỉ sử dụng chân FT232RL RX, TX, CTS, RTS và CBUS0 và CBUS1 như RX / TX đèn LED và CBUS2 MCU là thiết lập lại, và MCU CBUS3 ngắt! Xin vui lòng giúp tôi về điều đó! Tôi không thể có được tích hợp 3V3 ra ở điện áp 3.3V khi tôi hàn pin VCCIO. Nó đang diễn ra đến 4.2V. Miễn phí pin VCCIO bỏ hàn có vẻ hơn 4.4V. Nhưng nó là một đầu vào pin!!!! Cảm ơn câu trả lời của bạn!
Hi, thử thêm tụ tách riêng (10micro và 0.1micro điện năng) tại pins.looks cung cấp và VCCIO như có một số vấn đề tiếng ồn
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post thêm vào bài 14:32 ---------- trước là tại 14:16 ----------</span></span>
HI, tham khảo các hình ảnh, vbus là 5v [ url = http://images.elektroda.net/12_1304067400.jpg]
 img] [] url
CÓ, sơ đồ của tôi như thế mong đợi, 3V3_LDO của tôi và VCCIO chân kết nối với nhau! MY FTDI đang làm việc, UART làm việc .... Vấn đề là KHI VCCIO VÀ 3V3_OUT với nhau, tôi 4.2V đo lường. Khi tôi lại hàn VCCIO pin, điện áp là 3,25. Tôi thấy 4.4V trên VCCIO pin khi nó là miễn phí!!
bỏ qua các VCC3O xuống mặt đất thông qua một đơn vị điện 0.1micro tụ điện và kiểm tra điện áp
Điện áp là hoàn hảo! Tôi pick-up VCCIO pin để miễn phí bằng cách hàn lại. 3V3 là khoảng 3.26V (sửa chữa), tôi lại hàn tất cả các điện trở kéo lên. Ngoài ra, bây giờ có 4.4V trên VCCIO pin: S
