FM / AM / SW / TV mạch Sơ đồ sử dụng CXA1619BS.
S
samim_kp
Hi, ai có thể giúp tôi trong việc tìm ra sơ đồ mạch hoặc sơ đồ hoàn chỉnh hoặc có liên quan cho FM / AM / SW / TV bằng cách sử dụng chỉ CXA1619BS IC? Cảm ơn trước. Kính trọng, samim_kp Ấn Độ. ====
cho mạch cxa1619bs cho fm và tôi chỉ thường có sẵn. cho sw và truyền hình không nhìn thấy thường.
Đơn giản chỉ cần tìm kiếm các bảng dữ liệu và đọc nó. Bạn sẽ phát hiện ra những gì cho là chip này được sử dụng. Datasheet có mạch ví dụ cho nhận AM / FM. Nó không thể được sử dụng cho truyền hình.
Sir, tôi đã có FM / AM / SW / TV tức là 4-Band Radio bằng cách sử dụng các vi mạch 30-pin DIP CXA1619BS (Đối với truyền hình ở Ấn Độ, tôi nghĩ rằng tần số FM được sử dụng, trong đó đài truyền hình tôi nghe TV (âm thanh chỉ ) và điều này có thể dưới 88 Mhz dải tần.. Tôi đã có các bảng dữ liệu cho biết vi mạch. Tuy nhiên, vấn đề là bây giờ với FM, bắt đầu sau khi thay thế của Tụ Gang. Nếu không, phần còn lại của trạm được hoàn hảo.
OK bạn đang nghe âm thanh truyền hình duy nhất. Có lẽ thu hoạt động trong tôi Band nơi bạn có thể nghe đến 3 kênh truyền hình và họ là tất cả FM. Nếu bạn thay đổi biến tụ của người nhận hy vọng cùng loại mà bạn cần để điều chỉnh nó bởi vì các kênh được chuyển về quy mô. Tìm sơ đồ của người nhận của bạn và điều chỉnh nó.
bài viết đầu tiên của bạn đã không vào vấn đề phải đối mặt. Dù sao, các ic fm nhận có thể nhận được bandI cũng VHF (âm thanh). đài phát thanh của bạn không làm việc có thể do băng đảng tụ repalced không chính xác.
Chào các bạn, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn mở rộng kiến thức của tôi. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn ông Borb. Đối với thông tin. của tất cả, tôi đã thay thế chính xác cùng một băng nhóm tụ loại có kích thước tương tự, chiều cao, không có. chân 8, và vào top 4 nos. inbuilt tông đơ cap .. Các AM, SW & FM tất cả bây giờ ok, nhưng trong FM chỉ "hisssing hiện tại" nhưng không có "tín hiệu" hoặc không thể để điều chỉnh "trong suốt quy mô". Trong các băng đảng phá hoại trước đó vấn đề là "trạm" ồn ào trong khi băng đảng có thể xoay và thậm chí "thay đổi", mà rõ ràng là lỗi của bị băng đảng "ngắn" có thể do lão hóa hoặc chất lượng của băng đảng. Tôi có nên ban pcb bài phát thanh (cả hai bên) và orig này. khiếm khuyết băng đảng cap. cho thông tin của bạn. pls. ? Với trọng, samim_kp ----
những âm thanh rít lên nhưng không có recd trạm có thể là do phần fm ở trong trạng thái điều chỉnh. như sáng và sw đang làm việc, khả năng là các băng đảng mới có phần fm có sự thay đổi nhỏ trong giá trị cổ phiếu đó là bình thường. đây không phải là vấn đề. 'Align' phần fm một mình và bạn sẽ nhận được trở lại tiếp nhận của bạn.
Tôi cần PM cxa1619bs mạch radio bằng cách sử dụng. Vì vậy, xin vui lòng cho tôi sơ đồ khối của đài phát thanh AM cxa1619bs mạch bằng cách sử dụng.
