Flyback SMPS - nhận được tiếng ồn ở các tải khác nhau
N
narayana
Xin chào, tôi thiết kế một SMPS sử dụng cấu hình lại bay. nó đặt là 230V ac supply.out đặt là 24V dc và 4,2 A. Chúng tôi đang nhận được quy định tốt với điện áp gợn của 50mV xung quanh. nhưng tôi nhận được tiếng ồn tại loads.we khác nhau không nhận được bất kỳ tiếng ồn tại load.but đầy đủ từ không tải đến 0,5 Một tiếng ồn và cũng có lúc tải 2.0A cũng đến. Bất kỳ cơ thể có thể giúp đỡ tôi để sắp xếp ra vấn đề này?
Như là một điểm đầu tiên, bạn nên hiểu như thế nào điều khiển SMPS xử lý các biến thể tải. Có nhiều phương pháp khác nhau có thể dẫn đến hành vi rất khác nhau. Nếu đó là một tiêu chuẩn điều khiển chế độ hiện hành (ví dụ như UC344x loại) không có chức năng đặc biệt cho tải một phần, đạt được vòng lặp sự khác biệt giữa liên tục (CCM) và chế độ không liên tục (DCM) phải được dự kiến ​​sẽ gây ra bất ổn. Trong trường hợp này, việc bồi thường vòng lặp đã được điều chỉnh.
Hi nhờ trả lời của bạn .. ở đây nó là hoạt động trong only.it DCM không phải là đi vào chế độ dẫn truyền liên tục chỉ .. tôi đang sử dụng gần như cộng hưởng điều khiển UCC28600 của Texas Instruments ... có thể đề nghị một số điều cho vòng lặp này bồi thường.
Nó sẽ giúp đỡ nếu bạn giải thích bản chất của tiếng ồn. Audible (magnetistriction) có thể đến nếu bạn rơi vào subharmonic dao động (thay đổi tần số dao động cao inaudibly của bạn để một cái gì đó N lần thấp hơn). Nếu bạn Đề án chế độ discontinous là tần số biến hoặc chế độ xung bỏ qua, kết quả cuối cùng có thể có được. Điện áp ra tiếng ồn có thể kết quả nếu vòng lặp là không ổn định ở tải ánh sáng, một điều không phổ biến (tải di chuyển cực, khi tăng Zload). A 'phạm vi hình ảnh sẽ giúp rất nhiều.
Đối với tải giữa khoảng 30% và 10% đầy đủ sức mạnh đánh giá, bộ chuyển đổi hoạt động ở chế độ foldback tần số (FFM), nơi hiện cao điểm chuyển đổi là hằng số và điện áp đầu ra được quy định bởi tần số chuyển mạch điều chỉnh một và cố định VIN. Thực tế, hoạt động trong các kết quả FFM trong việc áp dụng liên tục volt-giây để biến áp flyback mỗi chu kỳ chuyển đổi. Điều chỉnh điện áp trong FFM đạt được bằng cách thay đổi tần số chuyển đổi trong khoảng từ 130 kHz đến 40 kHz. Cho tải cực kỳ ánh sáng (thấp hơn khoảng 10% đầy đủ sức mạnh đánh giá), bộ chuyển đổi được điều khiển bằng cách sử dụng các vụ nổ xung 40 kHz
Tôi sẽ mong đợi, rằng một vòng lặp bồi thường, hoạt động đầy tải không nhất thiết phải cho 40. 130 kHz. Nó có thể cần điều chỉnh.
