FEKO Vấn đề: Segment số!
B
borjijiji
Trong số phân khúc FEKO (quanh một vòng lặp, ví dụ) là ngẫu nhiên và Khi tôi sử dụng 2D âm mưu của các phân đoạn hiện nay so với con số phân khúc tôi nhận được không có gì!(thay vì một sin hay vv)
Dù sao để sắp xếp số?
Bạn có thể xuất dây điện ở định dạng NASTRAN, cập nhật nó bằng tay trong ASCII-trình soạn thảo văn bản hoặc lưới-biên tập viên như ReMesh hoặc Hypermesh hoặc FEMAP.Nếu bạn có thể tải lên tập tin - Tôi có thể thử nếu nó không phải là rất lớn.
Đây là tập tin cho một mô phỏng rất đơn giản
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Everything is OK với mô hình - Tôi có nó chỉ mở ra và tính toán - Kết quả kèm theo - không có vấn đề với các phân đoạn đánh số.
Nếu số lượng các phân đoạn có quá nhiều bạn có thể tự ghi số lại cho họ bằng cách sử dụng "phần tử lưới chọn" (một trong những biểu tượng màu xanh gần giữa đầu tại CADFEKO)
Sau đó lưu các mô hình.Chỉ cần nhớ rằng nếu bạn remesh các lưới cũ mà bạn đã thay đổi một cách thủ công sẽ được ghi đè.
Khác bạn có thể tạo ra những vòng dây trong EDITFEKO đó sẽ cho số thứ tự từ đầu.
