FBUS / mbus
R
rik
Tôi đang sử dụng Nokia 3310 như GSM modem kết nối với COM2 PC cổng nối tiếp của tôi bằng cách sử dụng một cáp dữ liệu. Cáp dữ liệu tôi đang sử dụng có 4 chân ở cuối kết nối điện thoại di. Làm thế nào tôi có thể phân biệt nếu cáp của tôi là FBUS hoặc mbus ar có thể cả hai FBUS / mbus? Tôi nghe nói rằng lệnh AT chỉ có thể được gửi bằng cách sử mbus, đó là sự thật? Tôi đã cố gắng gửi lệnh AT để Nokia 3310 của tôi bằng cách sử dụng HyperTerminal nhưng nó không cho bất kỳ phản ứng trở lại cửa sổ tin nhắn của HyperTerminal như tôi nên nhận được một phản ứng 'OK' bất cứ khi nào tôi gõ ATZ và nhấn ENTER. Xin ai đó giúp tôi với điều này ...
đó là sự thật rằng lệnh AT chỉ có thể được sử dụng trong giao tiếp mbus trên Nokias. Tôi đã không cố gắng bất cứ điều gì, nhưng tôi, kế hoạch về làm một cái gì đó với mbus bởi vì tôi cần AT lệnh. bạn có một tập hợp các lệnh cho FBUS mà bạn có thể thử.
traxonja : Làm thế nào để tôi biết nếu cáp dữ liệu của tôi là mbus hoặc FBUS hoặc cả hai? Nếu tôi có 4 pin 3310 cáp dữ liệu, loại cáp nó? Nếu nó là cả hai sau đó làm thế nào tôi có thể sử dụng chỉ mbus? Làm thế nào để tôi sử dụng các lệnh FBUS?
Tôi đang cố gắng để sử dụng lệnh AT và tôi phát hiện ra rằng Nokia 3310 không thể chấp nhận lệnh AT. Vì vậy, tôi chuyển sang Nokia 8210. Tôi đã mua một cáp dữ liệu với 4 chân quá. Nó có thể làm việc với điện thoại oxy Mnager 2. Tuy nhiên, chủ cửa hàng mua cáp từ không có thể cung cấp cho tôi với thông tin về loại cáp ... đặc biệt mbus hoặc FBUS, ông din có một đầu mối. Bất cứ ai biết làm thế nào để xác định các loại cáp, hoặc bất kỳ phần mềm nào tôi có thể sử dụng để xác định các loại cáp là? Và cũng có thể, là có bất kỳ programm mà tôi có thể sử dụng để gửi lệnh AT trực tiếp với Nokia 8210 của tôi và xem phản ứng từ nó? Bất cứ ai có crack ActiveComport Toolkit Serial Port?
Hi, Bạn có thể sử dụng Api Windows để làm cho comm nối tiếp, hình ảnh cơ bản bạn có thể sử dụng MS-comm. bạn có thể sử dụng các thiết bị đầu cuối siêu để xem phản ứng của điện thoại di động. để biết loại của cáp, bạn có thể sử dụng logomanger để biết loại cáp bạn sử dụng. Cháy trong các dây: SM2:
kiểm tra ic trong cáp, tôi được sử dụng cùng một u.
là có bất kỳ sự khác biệt giữa FBUS và cáp mbus? Im bằng cách sử dụng một cáp dữ liệu với một kết nối pin 4, là một trong MBU, mỗi cho FBUS Tx và RX và một cho GND. Phía bên kia của cáp là một 9 pin RS-232 nữ. Nếu có là một sự khác biệt bw 2 loại pls cáp giúp tôi tìm ra loại cáp là của tôi? im cố gắng để sử dụng giao thức FBUS giao tiếp với 3310 bằng cách sử dụng 89c52. là sơ đồ chân RS232 9pin khác nhau cho các cáp dữ liệu hoặc là nó giống như bất kỳ cáp RS232 tiêu chuẩn? nếu xin khác nhau của nó cảnh báo cho tôi tnx Sathish
Bạn không thể gửi lệnh AT thông qua mbus cũng không FBUS, để gửi lệnh AT trên điện thoại có modem, bạn phải sử dụng một cáp khác nhau, một trong đó có bên trong vi điều khiển.
NẾU điện thoại của bạn được liệt kê (ví dụ như với cáp USB DKU-2), bạn nhìn thấy trong quản lý thiết bị của các cửa sổ mà một Modem Nokia được liệt kê. Sau đó, bạn có thể nhấp vào nút chuột phải sau đó các thuộc tính sau đó kiểm tra modem hoặc một cái gì đó như thế và bạn sẽ có được tất cả các lệnh AT điện thoại của bạn có thể chấp nhận.
