eMetabox luôn luôn Về
K
kang_mas
Tôi đèn flash của tôi STB (eMetabox1) với phần mềm mới và máy PC hiển thị "chuyển nhượng thành công", Metabox nói: "Giải", sau đó tôi unplug các loại cáp điện.Khi tôi cắm điện các loại cáp trong Metabox hiển thị "Về việc" và luôn luôn như muốn.
Tôi đã thử tất cả các trick bellow (áp dụng từ h ** p: / / www.megaone.com / emetabox / guide.htm):H. Những cập nhật cho Metabox vẫn không thành công sau 3 giờ và có một thông báo lỗi
A. cập nhật trên các metabox sẽ mất một vài phút.Kiểm tra các thiết lập cổng com hoặc sai loại cáp được sử dụng.Sử dụng một null modem cáp.
Hỏi máy PC sẽ hiển thị "chuyển nhượng thành công" Metabox và hiển thị "tốt".
Tôi tắt và trên metabox và hiển thị luôn luôn là "trên"
A. việc sai phần mềm đã được flashed vào Metabox.Reflash đúng với tập tin này.
Q. Tôi
đã cố gắng để có thể tải tất cả các phần mềm mới cập nhật cho tôi bạc
eMetaBox nhưng không có kết quả tích cực, vẫn không có phản ứng và các LED
vẫn còn "trên"
A. Tắt recheck và nhận tập tin và cáp lại.Sau đó, người nhận kết nối lại,
bắt đầu chương trình khi nhận được điện năng vẫn còn tắt.chương trình sẽ trả lời với cố gắng kết nối 1.2.3 ..., sau đó bạn chuyển đổi về sức mạnh của người nhận, nếu tất cả các bước này là okay nên làm các trick.
A. Nếu bạn bấm "lực" nút trên mặt trước của người nhận sau khi tải phần mềm, người nhận sẽ chỉ hiển thị "trên".
Bạn phải tắt chuyển đổi ở mặt sau của người nhận.Hãy thử tải lại phần mềm lại.
Sau khi nhận thấy "tốt" rồi chờ 30 giây.Nếu người nhận không khởi động lại của chính nó, chuyển đổi nó tắt bằng cách sử dụng chuyển đổi trên mặt sau của người nhận, chờ 10 giây, sau đó chuyển nó vào lại.Người nhận sẽ hiển thị "trên ... Strt Inst ...".Nếu điều này là OK sau đó bạn có thể tắt, kết nối với các vệ tinh và truyền hình, và thiết lập ngôn ngữ, và làm vệ tinh "đa Tìm kiếm" để tìm kiếm các kênh lại.
QI đã cố gắng để nâng cấp phần mềm nhưng "filesend2 chương trình" đếm và nói: "Không có Trả lời".
Q. Làm thế nào để xác định các loại thu
A. có 2 loại metabox:
1 - đen & màu đỏ hộp carton với các màu đen hoặc bạc màu nhận và bên phải phía trước che phủ của tiểu bang eMetabox.
2 - hộp carton màu trắng bạc với các màu sắc nhận và bên phải phía trước che phủ của tiểu bang eMetaboxII.
H. Tại sao người nhận không lưu trữ các kênh
A. Bạn đã đạt đến giới hạn của kênh lưu trữ.Xóa một số kênh như kênh radio mà không được sử dụng thường xuyên.
Q. Tôi đắp vá accidently các bộ nạp với FileSend2.exe (tải dữ liệu Tải về) Các emetabox hiện không làm việc của tôi là bộ nhớ flash xuống.
A. 1.Unplug Metabox và gỡ bỏ nắp.
2.Bạn
sẽ tìm thấy 2 PCB, và cung cấp điện năng chính của hội đồng.
3.Hủy bỏ cáp từ điện để cung cấp chính của hội đồng.
4.Từ pins trên bảng chính (thường được đánh dấu) đánh dấu sự ngắn
đường dây cung cấp cho đất.Làm tương tự với Power Supply bảng.
Lưu ý: Toàn bộ ý tưởng là tất cả các viện capacitors để thiết lập lại
bất cứ dữ liệu / thông tin trên bộ nhớ RAM vào, ít nhất, khởi động lại hệ thống
để tải về.
5.Trở lại trở lại từ cáp điện để cung cấp chính của hội đồng.
6.Kết nối máy tính và các plug metabox bật và chính quyền.
Don't push trước điện nút
7.Chạy phần mềm và hy vọng sẽ được tải về một khoe.Tất cả các trick mà tôi đã không giải quyết được vấn đề.
Somebody xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để làm cho tôi STB / nhận kích hoạt để reflash.
Cảm ơn.
một số người khác (được đăng lên tại đây trong diễn đàn này) cũng đã metabox và các vấn đề với các cập nhật.
Tìm kiếm của mình và thử sợi để tìm hiểu những gì bạn đã làm, hoặc nếu bạn có vấn đề phổ biến ...
Tôi có cùng một vấn đề
luôn luôn eMetabox trên và tôi không thể gửi tập tin này vào bất kỳ eMetabox
cần được giúp đỡ
cảm ơn
kiểm tra các giải pháp trên yahoo jtag nhóm như vậy là quá dễ dàng để xây dựng một jtag giao diện với một số diodes dẫn và resistor nó được dễ dàng và chắc chắn
hi, i ysteday gửi ban đầu khởi động vào METABOX, sau khi đã hoàn thành nó thể hiện tốt,
và nó bật và tắt connectedit vào tv để thử, nhưng nhận thấy start.and khi tôi cố gắng tìm kiếm các vệ tinh tôi không có tín hiệu .bất cứ ai có thể giúp tôi xin vui lòng
Các Metabox STBs có 3 phiên bản.I, II, III.Diffrences được bitween tuners.và đèn flash ram.
được sử dụng các tập tin đính kèm với các bộ nạp specfied rằng nó sẽ được sống hay không!Trích dẫn:
