DRC ngoài boardoutline trong allegro
G
george1
Tôi nhận được lỗi cho văn bản được đặt trong lớp etch. Liệu có cách nào trong allegro để loại bỏ DRC kiểm tra bên ngoài các phác thảo hội đồng quản trị??? Thanks George
hi george nếu bạn đặt văn bản trong lớp (lớp con Etch: đầu) etch ra bên phác thảo hội đồng quản trị, bạn sẽ nhận được DRC. sử dụng tốt hơn Hình học gói để tránh DRC
Đó là những tên lớp và nó nên được trên lớp etch.
Làm thế nào đến ur nhận được rằng lỗi, tôi đã đặt văn bản (tên lớp) ngoài các phác thảo hội đồng quản trị, không nhận được bất cứ điều gì. bạn có thể cho tôi wat là loại lỗi
Xin vui lòng xem tập tin BRD. Có 2 lỗi. Làm thế nào để loại bỏ những lỗi?
george hi xin vui lòng diễn ra trong Text (Etch: trên và dưới) phía bên trong hội đồng quản trị là một trong những bạn có thể làm giảm các lỗi và xem các tập tin đính kèm thứ hai làm thế nào để xác định các lớp bằng cách sử dụng lớp (gói hình học: TOP lụa, lụa dưới) không sử dụng lớp lớp etch để xác định lớp
Có, George. Bạn có quyền, DRC không thể được gỡ bỏ. Tôi sử dụng Keepout đường thay vì keepin tuyến đường cho tất cả các thiết kế của tôi. Hy vọng, bạn sẽ được biết, dù sao tôi đính kèm tập tin cho ref.
Thay vì thêm một keepout xung quanh biên giới, có tài sản hoặc các thiết lập để kiểm tra DRC bỏ qua các mục bên ngoài boardoutline??
Không có ý tưởng George. Tuy nhiên, Tại sao bạn không sử dụng Miễn DRC? đơn giản của nó để sử dụng. Nó sẽ không hiển thị bất kỳ DRC của vật lý mặc dù nó nói là có một số của DRC đã được miễn khi bạn tạo ra các báo cáo ... Chuyển đến Display -> Miễn DRC ---> bỏ .. Hy vọng bạn sẽ biết được điều này.
hi, chúng tôi không thể đặt bất kỳ đồng bên ngoài của keepin tuyến đường (u đặt văn bản trong phân lớp etch) để chỉ hiển thị errors.this không phải là vấn đề u có thể bỏ qua điều này ... nếu không đặt văn bản trong phân lớp khác như gói hoặc hình học lớp con hội đồng quản trị (hoặc) một lần u hoàn thành việc bố trí sau khi u sẽ không chỉnh sửa bất kỳ thứ gì có nghĩa là route delete keepin và gerbers.
Đó là những tên lớp và nó nên được vào lớp etch
Hi george Trong các allegro, chúng tôi không có thể phá vỡ constraint.But mặc định chúng ta có các tính năng bổ sung. Theo thảo luận ở trên, bạn cần phải thêm "lụa" điều đó có nghĩa là tên lớp trong lớp perticular fab xác định. Trong allego chúng tôi đã có một số lớp học và chúng tôi cũng có thể tạo ra nhiều sub-class. Hãy thử tùy chọn này. Ví dụ chúng ta có vẽ lớp định dạng trong lớp, bạn có thể thêm lớp con thêm TOP.INTERNAL 1,2,3 ... n, SILKTOP, SILKBOTTOM & BOTTOM ... etc.In sub-class, chúng ta có thể đặt văn bản (lớp tên bất kỳ addtional thông tin. Nhưng trong thế hệ tập tin. nghệ thuật, xin vui lòng thêm các tên lớp con bổ sung ART lớp tập tin tương ứng bằng cách sử dụng click chuột phải thêm tùy chọn. Kannan.
