DOS lệnh để làm cho thư mục chỉ đọc
Z
zio_nneo
Có dos commond mà làm cho thư mục đọc only.I có nghĩa là để saythat khi bạn áp dụng lệnh đến một thư mục, nó sẽ làm cho thư mục đó chỉ đọc (người dùng khác chỉ có thể đọc nội dung đó), không ai có thể thay đổi thậm chí không chuyển từ một ổ đĩa để khác cho đến khi và trừ khi bạn thay đổi các thuộc tính của thư mục từ DOS Command Prompt.
Chào,
attrib lệnh có thể làm điều này
hãy kiểm tra các liên kết: http://www.easydos.com/attrib.html
kính trọng
Nhưng từ môi trường cửa sổ, chúng tôi có thể dễ dàng delete.What nếu tôi muốn trong cửa sổ ứng dụng cùng một môi trường
Trong môi trường Windows, bạn sẽ thiết lập cho phép người sử dụng tập tin để bảo vệ một thư mục từ sửa đổi.
