Does Synopsys Leda lệnh hỗ trợ như 'set_false_path'?
W
wufei
có quá nhiều (> 6k) cảnh báo với một quy tắc (C_1202)
hầu hết những cảnh báo này không hữu ích
làm thế nào tôi có thể chọn những hữu ích trong báo cáo?
đó là để nói, làm thế nào tôi có thể tắt cảnh báo vô dụng một cách đơn giản?
i chỉ muốn nhìn thấy đường dẫn nhất định, set_false_path có thể làm việc?
Chào,
Bạn có thể bỏ chọn một chính sách cai trị bằng hoặc cú pháp sau:
" in the config.tcl file where you are mentioning the rules.If you dont have one, you can have one and put this in that file and mention this with "-config" option.
"Rule_deselect-chính sách Leda-ruleset CLOCKS-rule C_1202"
trong tập tin config.tcl nơi bạn đang nói đến rules.If bạn không có, bạn có thể có một và đặt điều này trong tập tin đó và đề cập đến nay với "-config" tùy chọn .
Về false_path, bạn có thể đề cập đến các đường dẫn sai trong tập tin "này". Sdc [ "set_false_path ...; tham khảo leda_user dẫn cho cú pháp chính xác"] và đưa ra với các tùy chọn read_constraints *. sdc.
Cảm ơn bạn, downloadman.
vì vậy tôi có thể sử dụng set_false_path trong một file sdc để kiểm tra Leda vô hiệu hóa trên một con đường nhất định trong một thiết kế RTL?
Tôi đã đọc Leda sử dụng hướng dẫn, kiểm tra và SDC, chỉ có thể kiểm tra cú pháp sdc, differents giữa hai tập tin sdc hay tập tin svf.
tôi nghĩ rằng Leda dont đáp ứng yêu cầu của tôi, am i right?
i không muốn tắt âm tất cả các cảnh báo hoặc lỗi với C_1202<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />
wufei đã viết:vì vậy tôi có thể sử dụng trong một set_false_path file sdc để kiểm tra Leda vô hiệu hóa trên một con đường nhất định trong một thiết kế RTL?
Hi wufei,
Bạn có thể cho vào tập tin sdc Shitansh những gì đã cung cấp bằng cách sử dụng lệnh.
Ur Leda đáp ứng yêu cầu về đường dẫn sai.
Bạn có thể dùng gui thay vì tùy chọn dòng lệnh, nơi mà u có thể nhận được giúp đỡ một cách dễ dàng.
hi downloadman
hi shitansh
read_vhdl read_verilog những dòng lệnh 'phân tích' không thể biên dịch ở tất cả các
set_false_path current_design chỉ '' có thể làm việc
nhưng không có gì xảy ra<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Buồn" border="0" />Leda 2008,06
Thay vì sử dụng quy tắc C_1202 * NTL_CDC quy tắc cho việc kiểm tra của CDC.Bạn có thể tìm thấy thông tin abt nó với giá $ LEDA_PATH / doc / pol_cdc.pdf.
Phiên bản mới nhất của họ là C2009.06 ...Có thể liên lạc hỗ trợ để được hướng dẫn lắp đặt.
