Diode bánh xe miễn phí trong 3 động cơ giai đoạn
A
ata90
Theo hình 1, khi chúng ta muốn để chạy động cơ giai đoạn duy nhất, chúng tôi sử dụng diode bánh xe miễn phí cho động cơ. nhưng theo hình 2, nếu chúng ta muốn sử dụng 3 động cơ giai đoạn, là cần thiết để sử dụng FWD? nếu có, ở đâu chúng ta nên đặt nó? (Nó không thể đặt nó dọc theo 2 giai đoạn của động cơ)
tôi nghĩ rằng cho mạch của bạn, bạn phải sử dụng snubber
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- post được thêm vào lúc 07:57 ---------- bài trước lúc 07:53 ----------</span></span>
cho RC snubber xem trang web này: Kích thước [= 1 ]---------- bài viết thêm vào 08:01 ---------- Previous post lúc 07:57 ----------[/SIZE] [/COLOR] http://www.newark.com/pdfs/techarticles/cornell/design.pdf
RC snubber thấy trang web này: [url = http://www.google.com/url?sa=t&sourc...O54XyQ&cad=rja] Thông báo Gửi lại [/url]
trong trang web gợi ý của bạn , không có sơ đồ của bất kỳ mạch. làm thế nào tôi nên thực hiện snubber trong thiết kế của tôi?
Hi. Mạch của bạn là không thực tế vì lý do đó, mạch động cơ duy nhất của bạn nên được động cơ DC, không xoay chiều, và trong mạch giai đoạn 3, bạn muốn sử dụng một nửa topo cầu. cầu một nửa, bạn nên sử dụng một điện áp tiêu cực trong mã nguồn của MOSFETs dưới đây của bạn (VCC) để thực hiện một dạng sóng ac. và bạn nên sử dụng bộ lọc khử trước của động cơ của bạn. và MOSFETs có một diode schotky song song với Xả ngã ba nguồn (nội bộ) là đủ.
Hi, bạn phải biết rằng chúng ta không có thể sử dụng diode sự xoay miễn phí bởi vì nếu bạn muốn điều khiển động cơ của bạn, bạn cần phải thay đổi phân cực của mỗi giai đoạn như vậy, diode sự xoay miễn phí không phải là hữu ích. Tôi nghĩ rằng bạn phải thiết kế snubber R_C bán phá giá thiệt hại
trong trang web gợi ý của bạn, không có sơ đồ của bất kỳ mạch. làm thế nào tôi nên thực hiện snubber trong thiết kế của tôi
? trang web này chỉ là khái niệm ý tưởng cho thiết kế. nếu bạn muốn có một thiết kế tốt, bạn phải biết nhiều hơn về động cơ và MOSFET của bạn chi tiết và tần số.
@ Thợ kim hoàn: 1) một điều quan trọng là điện áp giữa VCC và VSS, nó không quan trọng mà VSS là tiêu cực, không hay tích cực, một điều chúng ta nên xem xét là VCC> VSS. trong topo mạch của tôi, làn sóng vuông là khác nhau giữa VCC và không. động cơ không có nút phổ biến (i có nghĩa là nút giữa là kết nối với đất) có bao giờ bạn đã làm việc với động cơ không chổi than DC? các động cơ này có cấu trúc liên kết tương tự. 2) khử lọc là những gì?
Này bạn thân điện áp của bạn đặt ra (trong mạch giai đoạn 3) nên được thay thế (AC) của tôi có nghĩa là với + VCC và không bạn không thể có được một AC cũng như. nhưng bạn có thể thay đổi nó với các tụ điện (sau khi khuếch đại sóng vuông của bạn), bạn nên biết rằng trong nửa cầu chuyển đổi Khi chúng ta muốn ac ra chúng ta nên có + VCC-VCC hoặc + VCC và tụ điện được nối tiếp với bạn tải. duy nhất cung cấp có thể làm việc, nhưng tốt hơn để sử dụng cung cấp gấp đôi SO về câu hỏi thứ 2 của bạn. khử lọc: bạn biết một làn sóng vuông có một phổ rộng (có nghĩa là tôi là sóng hài) ví dụ như động cơ của bạn được thiết kế cho 50Hz nhưng khi bạn cung cấp cho làn sóng vuông góc với động cơ của bạn, nhiều tần số cung cấp động cơ của bạn không chỉ là 50Hz. bạn nên biết rằng động cơ DC quyền hạn thấp, chúng tôi đã không phải vấn đề này (bởi vì y có XL lớn), nhưng động cơ trong ac chúng ta cần khử lọc.
Kính gửi Goldsmith 1) về khử lọc, như tôi hiểu, bộ lọc này chỉ cần giữ cho tần số xác định và loại bỏ các giai điệu khác. vì vậy đầu vào của nó là dạng sóng vuông và đầu ra của nó là sóng sin mẫu với tần số xác định. am i phải không? 2) Xin vui lòng xem dưới đây shematic. bạn có nghĩa là một cái gì đó như thế này? 3) Tôi thấy shematic ưa thích của bạn. tất cả các bóng bán dẫn của bạn là N-MOS. Tôi đã thấy rằng các nhà thiết kế sử dụng ba P-MOS ở trên, và 3 N-MOS dưới các mạch điều khiển. làm thế nào để biện minh cho rằng VGS là đủ để biến ON trong 3 trasistors nằm trên mạch? (Trong các bóng bán dẫn nguồn điện áp không ổn định, bởi vì đó thường là P-MOS là ưa thích)
Bạn tôi Hi bạn nên tránh sử dụng mos mos p và n trong một mạch, bởi vì ở chế độ bổ sung, nếu cung ứng của bạn là 200V, bạn sẽ nhận được 215 volt như 1 và số không là 0 volt. youe có thể sử dụng các MOSFET bổ sung khi bạn có shifter cấp hoặc khi bạn đã cung cấp đến 15 volt. nhưng bạn có thể thấy p mos và NMOS những cuốn sách nhưng những người không thực tế chỉ là để giới thiệu một cấu trúc liên kết!
Bạn tôi Hi bạn nên tránh sử dụng mos mos p và n trong một mạch, bởi vì ở chế độ bổ sung nếu cung cấp của bạn là 200V bạn sẽ nhận được 215 volt là 1 và không volt là 0. youe có thể sử dụng các MOSFET bổ sung khi bạn có shifter cấp hoặc khi bạn đã cung cấp đến 15 volt. nhưng bạn có thể thấy p mos và NMOS những cuốn sách nhưng những người không thực tế chỉ là để giới thiệu một cấu trúc liên kết
Trong một cặp Pmosfet / Nmosfet bạn có thể sử dụng một shifter điện áp đơn giản để ổ đĩa MOSFET P nhưng trong một Nmodfer / Nmosfet cặp, bạn cần phải sử dụng bootstrapping hoặc một nguồn điện bị cô lập vào ổ đĩa chuyển đổi bên cao. Pmosfet dễ dàng hơn để lái xe như một công tắc phía cao nhưng so với một Nmosfet nó là tốn kém hơn và có sức đề kháng cao hơn (RDS-on), đó là lý do mà bạn thường sẽ thấy tất cả các trình điều khiển Nmosfet Alex
xem file đính kèm mới của tôi xin vui lòng: nhìn vào tình hình m2. nếu bạn muốn để m2 để chế độ bão hòa nếu bạn phù hợp với cổng của nó với mặt đất, m2 sẽ bão hòa. bt nếu bạn kết hợp cửa khẩu đến +15 v để biến của, bạn sẽ thấy rằng m2 trên chưa! phân tích của nó là đơn giản! 15 v mỗi 200V negative.thus hơn bạn nên cung cấp cho 215 volts đến cổng (khác nhau giữa 200 và 215 = 15 do đó MOSFET. Bạn nên tìm hiểu rằng trong tất cả các mạch chuyển đổi sử dụng một loại thiết bị chuyển mạch. P loại hay chỉ là n loại vì đặc điểm của họ giống như bản thân trong mạch đầu tiên của tôi, bạn có thể kiểm soát thiết bị chuyển mạch của bạn rất đơn giản với 0 volt và 15 volt!
bạn có thể tìm thấy MOSFETs n các loại điện áp cao hiện nay và cao! giá thấp
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- post được thêm vào lúc 16:05 ---------- Previous post lúc 16:03 - ---------</span></span>
thân yêu của bạn! ý tưởng của bạn về khử lọc (số) là chính xác. nếu bạn muốn, tôi có thể cung cấp cho bạn một tổng trấn sơ đồ mạch để có được mục tiêu của bạn [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- bài viết thêm vào lúc 16:07 -------. --- bài trước ở ----------[/ 16:05 SIZE] [/COLOR] Cảm ơn bạn alex hướng dẫn của bạn!
Kính gửi Goldsmith và Alex Cảm ơn để được hướng dẫn tốt đẹp của bạn Bây giờ, hãy giả sử mạch dưới đây: 1) Giả sử VCC = 15V, và chúng ta cần VGS = 10V để bật cánh tay trên N-MOS. để (lựa chọn Node 1 Node 2 = 10V). thực sự là điện áp của nút 2 là không cố định và nó có thể có bất kỳ điện áp. vậy làm thế nào bạn sẽ điều chỉnh điện áp của nút 1 để có 10 V giữa nút 1 và nút 2! 2) Có bất kỳ giải pháp để thay thế đất-VSS? 3) Làm thế nào để bạn tính toán giá trị của c1, c2, c3? nếu chúng ta sử dụng chúng, chúng ta vẫn có dạng sóng vuông ở đầu vào ô tô? không tụ hạn chế hiện hành của động cơ? (Motor là 3 ~ 10A) Dear thợ kim hoàn, tôi nghĩ rằng một sơ đồ hoàn hảo có thể phân biệt tốt. Cảm ơn tiên tiến
Để cung cấp một VGS của 10V bạn có thể cung cấp 10V từ một nguồn điện áp bị cô lập hoặc sử dụng một mạch bootstrap để tạo ra một điện áp cao hơn và sử dụng nó vào ổ đĩa cửa khẩu (hoặc một máy bơm điện áp bên ngoài để tạo ra điện áp). Trong phương pháp cung cấp bị cô lập, nó giống như có một pin, giả sử một pin 10V, bạn kết nối cực âm nguồn MOSFET và tích cực đến cửa khẩu, trong trường hợp đó cửa sẽ luôn luôn có một điện áp 10 v Vsource và VGS sẽ được 10V phương pháp bootstrap phí một tụ điện cấp điện áp cung cấp và sau đó khi các MOSFET phía cao bật điện áp tụ điện làm việc một lần nữa như pin cung cấp cho các cổng nguồn điện áp + Vcap nên VGS thích hợp được thực hiện. Tụ của bạn nằm trong hàng loạt với động cơ (load), tôi không nghĩ rằng điều này có thể làm việc đúng. Một nguồn cung cấp tiêu cực có thể có thể được sử dụng nhưng? đã không làm bất cứ điều gì tương tự và tôi không nhìn thấy điểm, trình điều khiển của MOSFET làm giảm phụ sẽ trở nên phức tạp hơn Alex
@ Alex: nếu yêu cầu một số giải pháp để thay thế đất-VSS, vì rằng tôi có cung cấp duy nhất. có lẽ tôi nên chuyển một phần điều khiển khoảng VCC / 2. Tôi biết rằng phương pháp bootstrap, tuy nhiên tôi không quen thuộc với nguồn điện áp bị cô lập. bạn có thể lấy một ví dụ hoặc để lại một số sơ đồ mạch từ nguồn điện áp bị cô lập?
Một nguồn cung cấp điện bị cô lập chỉ là một nguồn cung cấp năng lượng mà là nổi và không chia sẻ GND giống như phần còn lại của mạch, bằng cách này các tài liệu tham khảo nguồn này có thể được kết nối với các nguồn MOSFET phía cao và thực sự được bổ sung vào những gì từng điện áp tồn tại ở đó và điều này tạo ra các VGS Những gì tôi mô tả là như thế này tôi đã không sử dụng bất cứ điều gì như thế, nhưng nó cũng tương tự như một trình điều khiển biến cùng cửa khẩu focus.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf Alex
