Diff AMP với amp tải khác đang hoạt động so với điện trở tuyến tính
S
suhas_shiv
Hi all,
Những ưu và khuyết điểm của Diff AMP với tải đang hoạt động là gì khi so sánh với amp khác với điện trở?
Thêm đạt được và diện tích nhỏ với tải trọng là những hoạt động mà tôi biết.
Cảm ơn
nó là khó khăn đặt ra điện trở với giá trị kiểm soát chặt chẽ
hoạt động cung cấp trở kháng tải lớn, và ảnh hưởng của swing sản lượng ít hơn điện trở.
Một điều nữa là đầu ra hoặc là sẽ có một đơn đã kết thúc hoặc sản lượng phân.
Việc đạt được giữa hai được chế tác bằng tải hiện nay đang hoạt động () và điện trở (resistor load).
các lợi của amp là Gm rout.nếu bạn sử dụng một điện trở, ví dụ một 100k một, các swing sẽ như thế không có gì, nhưng một tải đang hoạt động có thể cung cấp cho bạn một swing công bằng với một tăng cao
Nói chung, Diff AMP với tải đang hoạt động là tốt cho đạt được,
amp khác với tuyến tính chống là tốt cho tốc độ như vậy
như trước AMP.
Có một sự khác biệt lớn ..
Tải hoạt động nói chung là phi tuyến tính.
Không tải tuyến tính chuyển đổi chế độ tiếng ồn phổ biến để chế độ phân tiếng ồn,
trong khi dont tải tuyến tính.
Regards Prashanth
Đối với phân amplfiers nạp điện trở, đạt được sẽ được gm * RL, đòi hỏi các giá trị cao của RL để đạt được vừa phải Tuy nhiên, các điện trở sẽ giảm tiêu thụ điện áp của RL * Io / 2 đó sẽ dẫn đến một headroom rất hạn chế và sẽ lái xe. bóng bán dẫn của bạn một cách nhanh chóng ra khỏi bão hòa, bên cạnh họ tiêu tốn rất nhiều diện tích chip.
Vì vậy, đối với lợi nhuận cao hơn, bằng cách sử dụng tải đang hoạt động được thuận tiện hơn. Đối với việc thực hiện tải đang hoạt động, bạn có thể sử dụng các nguồn hiện tại tải (MOS transistor mỗi với một VGS liên tục và không được kết nối diode) và trong trường hợp này bạn cần phải có một mạng lưới CMFB (thường gặp Chế độ Thông tin phản hồi mạng) mà không phải là dễ dàng để thiết kế. Hoặc, bạn có thể sử dụng máy nhân bản hiện tại nạp (đơn đã kết thúc hoặc không cân bằng khuếch đại) và trong trường hợp này bạn o / p sẽ được duy nhất kết thúc và nhạy cảm hơn để Chế độ biến thể phổ biến ngay cả trong trường hợp kết hợp hoàn hảo.
