De-nhúng SMA Đường truyền trên PCB
A
adrastos
Hi All,
Ai đó có thể xin một recommand de thực tế-kỹ thuật nhúng cho PCB mạng trong dải tần số cao (upto 10GHz)?
Ví dụ, làm thế nào để đưa ra các SMA và các hiệu ứng đường truyền microstrip vì vậy mà tôi có chính xác s-đo thông số trên một thiết bị đóng gói?
Rất cám ơn trước
Làm của riêng công cụ hiệu chuẩn của VNA.
Put back-to-back hai SMA kết nối (giống với những thiết kế của bạn), và hiệu chỉnh các TTXVN sử dụng như là một "tắt", thay vì sử dụng bản gốc Cal-kit ngắn.
Bằng cách này, bạn de-nhúng các tiếp SMA.
Để chính xác S-thông số trong một gói tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng một trạm Probe.
Đối với tần số lên đến 2GHz, bạn có thể sử dụng nhỏ FSC kết nối, kết nối trực tiếp đến vi mạch pin.
Bạn cần phải chuẩn bị các tiếp SMA công cụ dòng hiệu chuẩn microstrip, đó là mở, ngắn, thông qua, 50Ohm.
Hiệu chỉnh các phân tích mạng bằng công cụ này trước khi đo lường của bạn
Tôi nghĩ rằng ghi chú ứng dụng này có thể giúp bạn.
CMOSBJT
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
i có thể đề nghị một phương pháp thay thế đối với de-nhúng?
Nếu VNA của bạn có tên miền thời gian sử dụng nó thay de-nhúng.It's more dễ dàng và nhanh chóng thực hiện.Không cần bất cứ chế biến đăng bài, và nó được công nhận là một trong những phương pháp chính xác nhất.
Ngoài ra, SMA kết nối, chính thức, không thể được de-nhúng vì gián đoạn của chiều khoảng cách (tham khảo tại máy bay) là chưa biết.Nó chỉ được biết đến với khoảng cách không chắc chắn.
Chỉ có độ chính xác kết nối có thể được chính thức de-nhúng.
mariotti sergio đã viết:
cmosbjt đã viết:mariotti sergio đã viết:
Trước hết, cảm ơn tất cả các bạn cho đề xuất của bạn / ý kiến.
Tôi đã cố gắng cân chỉnh với một tuỳ chỉnh được xây dựng bảng hiệu chuẩn (SMA dòng microstrip) sử dụng THRU-phản ánh-Line (TRL) phương pháp.Tuy nhiên, tôi chỉ nhận được kết quả tốt ở tần số thấp (tức là ít hơn 4-5 GHz).Tất nhiên, sự chính xác phụ thuộc vào precisions của quá trình chế tạo.Đó là lý do tại sao tôi đã tự hỏi liệu có chính xác hơn phương pháp cho các ứng dụng tần số cao hơn.
Tôi thích đề nghị của Sergio nghĩ rằng tôi đã không thử nó.Bạn có nghĩa là thời gian gating ra các xung phản ánh đầu tiên (từ SMA) cho de-nhúng?Nhưng những gì về sự phản ánh mulitple giả SMA và đường microstrip không hoàn toàn phù hợp ở tất cả các tần số?Bạn có nghĩ đến những gì chúng tôi tần số có thể nhận được kết quả tốt?
Rất cám ơn!!
adrastos đã viết:
Trước hết, cảm ơn tất cả các bạn cho đề xuất của bạn / ý kiến.Tôi đã cố gắng cân chỉnh với một tuỳ chỉnh được xây dựng bảng hiệu chuẩn (SMA dòng microstrip) sử dụng THRU-phản ánh-Line (TRL) phương pháp.
Chào,
Hãy nhìn vào appnote sau, có thể nó sẽ cho bạn một ý tưởng.
Rgds,
Al
