dc câu hỏi điều khiển xe máy
M
mvagusta
Chào tất cả mọi người
Có ai biết của một mạch điều khiển động cơ dc, mà làm cho một động cơ dc thực hiện theo cùng một cách như là một động cơ khay đĩa CD-ROM.Tôi đã tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ điều gì chưa?
Vì vậy, nói cách khác, bạn nhấn một nút, các ổ đĩa có động cơ cho đến khi chuyển đổi giới hạn được kích hoạt và sau đó các điểm dừng xe.Nếu bạn nhấn vào nút cùng một lần nữa, các ổ xe máy tại đảo ngược, cho đến khi chuyển đổi posistion nhà được kích hoạt.
Cảm ơn bạn đã đọc
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Cười" border="0" />
Bạn cần một H-cầu và một SR-flipflop.Mỗi nút được kết nối với nhau sr-đầu vào, chỉ cần làm một vài thử nghiệm để bạn có nút corect kết nối với đầu vào đúng của. SR.Sau đó, nó phải được dễ dàng để kết nối mỗi đầu ra vào hai yếu tố đầu vào của H-cầu.
Ví dụ về thiết kế của H-cầu:<img src="http://faq.solarbotics.net/images/H-bridge.gif" border="0" alt="dc motor control question" title="dc motor kiểm soát câu hỏi"/>Bởi vì bạn ar nhiều khả năng để có thể truy cập dễ dàng hơn để NPN NPN bóng bán dẫn hơn, bạn có thể bạn muốn có một cây cầu mà chỉ sử dụng transistor NPN (xem tập tin đính kèm).
Mạch dễ dàng tôi đính kèm có lợi ích sau đây trong một khác:
- Không cần PNP transistor
- Nó sẽ không shortcircuit miễn là bạn đã làm đúng ngay (và cả hai bóng bán dẫn là chức năng).
- Nếu bạn aplies hoặc là tín hiệu thấp hoặc HIG tín hiệu trên cả hai yếu tố đầu vào (khi họ được kết nối trong H một cây cầu cấu hình) các động cơ sẽ dừng.
Tuy nhiên, nhược điểm là:
- Các cơ wont nhận được điện áp giống như VCC.Điện áp trên xe máy sẽ được ít nhất 1,2 volts dưới đây VCC.Các động cơ hiện tại rút ra hơn, càng có nhiều điện áp sẽ giảm xuống.
- Nếu bạn cố gắng sử dụng bóng bán dẫn Darlington cho một phía trên, sau đó điện áp sẽ giảm xuống aditional 0,6 volt.
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Cảm ơn đã trả lời nhanh chóng!Nhưng tôi không nghĩ rằng các mạch là những gì tôi đang tìm tho, trừ khi tôi đọc nó vậy?
Các i điều cần chính là một mạch mà các thiết bị chuyển mạch phân cực của điện áp một ở mỗi đẩy của một đầu vào duy nhất.
mvagusta đã viết:
Ahh, bạn là chính xác 100%
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Cảm ơn tất cả các câu trả lời, bạn đang awesome!Nhưng câu hỏi ngu ngốc của tôi tiếp tục ...
stupid câu hỏi số 1: Tôi đẹp, chắc chắn tất cả 3 điện áp Pin có thể được cung cấp quá thiếu cùng nhau, đúng không?
và số 2: ô trên là những gì trái với 4 chân: s, r, q & q?
Tôi nghĩ tôi biết nhiều hơn về mạch này
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" border="0" />
Tôi không thể tìm thấy bất kỳ câu hỏi stupid ở đây
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />1)
Vâng, hai nguồn cung cấp năng lượng có thể tương tự.Nhưng nó phụ thuộc.Các động cơ có thể yêu cầu một điện thế khác nhau hơn SR chốt.
2)
Tôi sẽ đăng một số liên kết ở đây và bạn ĐÃ ĐỌC nội dung của những nơi - nếu không bạn sẽ rất có thể không hiểu khái niệm.
A [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Latch_ (điện tử) # Simple_set-reset_latches] SR chốt [/ url] là một mạch kỹ thuật số mà có thể nhớ một nhà nước.Có hai cách phổ biến để thiết kế một sr-chốt.Các thông thường nhất là sử dụng hai cổng nand.Nhưng nó cũng có thể được thực hiện với hai cửa cũng không.
Trong trường hợp này, hầu hết thời gian cả hai yếu tố đầu vào của các sr-chốt sẽ được thật sự (như điện áp trên) vì điện trở, vì vậy bạn phải chọn nand sr chốt.
Khi thiết kế mạch của bạn, bạn có thể chọn ba kiểu khác nhau của những cách để làm cho SR-chốt:[url = http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor transistor_logic] TTL [/ url]
Có hơn trăm mạch logic khác nhau.Các bạn cần là 7.400 chứa bốn cổng nand.Điều gì là quan trọng cần nhớ về các mạch TTL là sức mạnh suply PHẢI 5 VOLTS.Nếu không, nó chắc chắn sẽ không làm việc, và trong trường hợp xấu nhất, bạn sẽ đốt cháy chip.
Gì hơn là đầu vào tất cả các lần đọc 1 (điện áp trên) khi nó không kết nối.Nhưng hai điện trở nên có bất kỳ cách nào, chỉ trong trường hợp.Sản lượng thường được mở ra thu.Điều đó có nghĩa là bạn phải làm cho việc sử dụng hai thêm điện trở kéo lên.Cmos
Ngoài ra còn có cmos-mạch logic để thấy rằng không giống như các mạch ttl-.Sự khác biệt chính của ttl các-mạch là:
- Phạm vi điện áp là 3-15 volts (ttl chỉ có thể hoạt động khi VCC = 5 volts)
- Tất cả các yếu tố đầu vào đó là không kết nối nên được căn cứ để tránh thiệt hại.
- Chăm sóc nên được thực hiện khi xử lý các vi mạch để tránh thiệt hại do ESD.
Mạch bạn cần là 4.011 đó là bốn cổng nand.Được nhận thức của pinout khác nhau hơn ttl tương đương-chip.[url = http://en.wikipedia.org/wiki/Diode transistor_logic] Diode transistor logic [/ url]
Bằng cách này bạn có thể thiết kế cửa hợp lý của riêng bạn bằng cách sử dụng bóng bán dẫn đơn giản, điốt và điện trở.Đây là cách để làm điều đó nếu chỉ có nguồn linh kiện điện tử ở gần đó là một truyền hình cũ, mà không có khả năng chứa bất kỳ cửa ttl hay cmos.
Có được lợi thế và bất lợi hơn ttl / cmos:
Có rất ít hoặc không có nguy cơ thiệt hại cho ESD.
Bạn có thể sử dụng hầu như tất cả các loại bóng bán dẫn, và điốt - và giá trị của các điện trở có thể được hầu hết mọi thứ - từ 100 ohms có thể để 1Mohm.Trong trường hợp của bạn với điện trở đầu ra không nên được rất cao (Đoán giá trị tối đa khoảng 2,2 Kohm) vì đó điện trở cùng sẽ làm cho bóng bán dẫn trong h-cầu để thấm vào trong, mà cần một số hiện hành với cơ sở này.
Đối với một nand cửa khẩu, không có lý thuyết không có giới hạn bao nhiêu đầu vào bổ sung, bạn có thể thêm.
* Các điện áp hoạt động tối đa được giới hạn trong các bóng bán dẫn có điện áp hoạt động nhỏ nhất - hoặc diode có điện thế nhỏ nhất nghịch đảo nó có thể đứng.
- Các chematic sẽ phức tạp hơn vì số lượng phụ của các thành phần.Ở đây bạn sẽ có bảy thành phần nhỏ thay vì một chip 8-pin.
- Một DTL-mạch sẽ thu hút thêm rằng hiện tại một ttl hay cmos, và đó sẽ ảnh hưởng đến đời nếu pin một là PowerSource.
- Tốc độ này được rất nhiều chậm hơn so với một mạch-ttl, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến các dự án của bạn.Lý do là bạn có thể chọn hoặc là một diode chậm hoặc bán dẫn một chậm (ví dụ những thiết kế dành cho âm thanh). [/ B]
[sửa]
Một số trong những kết nối không hiển thị đúng.Những người bạn đã sao chép và dán vào trường địa chỉ trong trình duyệt của bạn.Tôi đoán nó là một số lỗi trong diễn đàn này.
Giúp đỡ của bạn trên chốt là xuất sắc nhất
Như bạn có thể cho biết tôi đã có kinh nghiệm rất ít với họ, và tôi sẽ đọc tất cả các liên kết.
Cảm ơn một lần nữa, tôi sẽ có ngay bây giờ
