CRC là một lỗi chỉnh mã cũng ??????
S
stay_in_chaos
chào,
như tôi biết rằng crc là lỗi phát hiện mã và tôi đã có một nghi ngờ rằng nó là một lỗi chỉnh mã cũng
theo tôi nó chỉ là một lỗi phát hiện mã không có như vậy lỗi chỉnh hội chứng (cho đến khi nó được sử dụng với bất kỳ lỗi khác corerting mã như solme lau, veterbi, vv)
như vậy là tôi hiểu biết đúng
hoặc là có / không, bạn có thể cho tôi biết nó như thế nào là lỗi chỉnh mã còn nếu bất kỳ trang web nào chỉ định rõ ràng rằng đó là erroe chỉnh (có nghĩa là bao nhiêu bit một chút, hai chút, vv)
Xin vui lòng trả lời cho tôi quay lại sớm
cảm ơn trước
CRC chỉ phát hiện lỗi.CRC không đúng có thể sai sót, họ chỉ có thể được sử dụng để phát hiện khi nó là cần thiết để gửi dữ liệu lại.
CRC thậm chí có thể được sử dụng để sửa chữa sai sót cũng có.
bất kỳ cơ thể có một công cụ calulator crc hoặc liên kết pls tôi cung cấp cho đa thức 8 crc
chào,
cách bạn đang nói, crc có thể sửa chữa sai sót.Bạn có bất kỳ văn bản hoặc liên kết.nó sẽ hữu ích cho tất cả.
thanx
Tôi không đồng ý rằng crc mạnh, trong chính nó, có thể sửa lại các lỗi, nó chỉ phát hiện lỗi và thông thường, một khi phát hiện các lỗi crc nó yêu cầu để gửi dữ liệu một lần nữa, đó là làm thế nào dữ liệu đúng là đã nhận được khi có một lỗi, với cây lau mã Solomon, hoặc điều chỉnh mã số lỗi khác, một khi các dữ liệu được nhận, tự nó, bất kỳ lỗi nào đó là trong số lỗi là mã có thể đúng, sẽ được tự động sửa chữa, và nó không cần phải gửi lại dữ liệu, tất cả các nhu cầu của nó là dữ liệu hoặc bị hỏng hoặc hợp lệ.Nó giống như đọc một câu, khi bạn đọc một từ trong câu đó là sai lỗi chính tả, bạn sửa nó ngay lập tức, (sai chỉnh mã), hoặc bạn có thể yêu cầu một bản sao của bài báo bạn đọc (lỗi phát hiện code)
CRC được thiết kế để phát hiện lỗi (s) trong gói dữ liệu đến.
nó không phải là thiết kế để sửa dữ liệu.
Một CRC từ được sử dụng cho một gói dữ liệu,
làm thế nào nó có thể đúng !!!?? gói toàn bộ<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Kính trọng,
Davood.
xem như tất cả các bạn biết crc là chỉ được sử dụng để phát hiện lỗi nhưng nó thậm chí có thể được sử dụng để sửa chữa sai sót cho bit duy nhất bằng cách tạo ra hội chứng cụ thể cho từng bit và mỗi và nếu ở phía bên nhận nếu tính crc không phù hợp với nhận được crc sau đó cả hai đã nhận được crc và tính crc là exored và van tha tạo ra, nếu phù hợp với bất kỳ hội chứng sau đó nó sẽ có thể được coorected hoặc trong trường hợp nếu không maches đó là lỗi bit nhiều mà không thể được sửa chữa.
về cơ bản tất cả các sửa chữa sai sót này crc throgh là follwed trong truyền tốc độ cao.
tốc độ hơn sau đó 10Gbps.
nếu trong cơ thể tìm thấy một trường hợp nay sửa chữa sai sót crc (1 bit) cho đa thức 8 bit (x8 x2 x 1) sau đó pls cho tôi biết.cảm ơn cho lời khuyên của bạn
nếu các gói tin "" được bảo vệ bởi CRC là ngắn đủ, certiainly, chỉnh sửa là có thể.Về bản chất, CRC cũng là dòng mã, như BCH, RS ...
Chào,
lẽ ra chiều sâu của tôi ở đây, nhưng để thực hiện ước vào một mã FEC tôi nghĩ rằng cần có sự sửa đổi chút ít, kết quả của sự sửa đổi này là gần gũi hơn với một mã vòng (như BCH thuật toán) hơn là thực tế CRC.Nó chỉ là họ là khá tương tự.Vì vậy, thực sự, tôi đoán nó phụ thuộc vào cách bạn nhìn vào nó, nếu bạn thay đổi một cái gì đó vào cái gì khác, là nó vẫn được gọi là điều tương tự?Sau khi CRC tất cả là sự thừa vòng kiểm tra, kiểm tra của nó, không một thuật toán chỉnh sửa, khi nó có thể được sử dụng trong trường hợp nhất định để 'đúng' lỗi, nó không còn CRC.
Hai của tôi cent,
BuriedCode.
CRC's có thể được sử dụng cho các SỬA CHỮA LỖI nó chỉ là một hình thức của BCH, hầu hết mọi người sử dụng nó chỉ cho dù phát hiện.CRC được sử dụng trong RDS được sử dụng để chỉnh sửa!!.
kính trọng,
Paul.
đưa tôi về đề tài này.
trong trang web này, Verilog và VHDL mã số có thể được tạo ra cho CRCs.
www.easics.com / webtools / crctool
thuật toán chung trong BCH,, nếu nó không chung chung và phục vụ cho một đa thức cụ thể, không sử dụng hoặc tìm kiếm chien-berlekamp-thuật toán Massey đến chỗ lỗi và sửa chữa nó.
thay vào đó, trên truyền và nhận phụ, không có gì của mình nhưng một LFSR và hoạt động một xor trên kết quả kiểm tra được sử dụng để xác định hội chứng.
tương tự như một CRC.
