Constant thời gian tắt đèn LED Driver??
A
andrew_matiga
bất cứ ai có thể giải thích chức năng của R4, Q3 và C11 cho hằng tắt mạch thời gian này LM3445 Driver LED từ NS.
http://www.national.com/ds/LM/LM3445.pdf - trang 13 con số 11.Các chức năng của các thiết bị 3 không được thảo luận trong tờ dữ liệu.
mạch có một mạch tương tự như đã đề cập ở đây: http://www.microsemi.com/micnotes/1304.pdf ..nhưng tôi vẫn không thể hiểu được.
ON trang 17 của lm3445 họ speek của nó ....
q3 phải được cô lập r4 từ C11 ....
mà không phải là webbench trên NS một trang web giả lập?
eem2am,
Bạn có thể kiểm tra xem trang 22.Tại sao mà họ sử dụng FSW khác nhau trong số 3 và số 12 tính toán?
Tôi tin tưởng rằng chỉ có chuyển đổi tần số là tần suất áp dụng cho các cổng của MOS Power (để bật và tắt).Có FSW trong một trình điều khiển LED?Am I missing something?
nó là hysteretic kiểm soát .... không oscillator .... không có tần số cố định, chỉ cần chuyển mạch khi chuyến đi comparators.
.... của nó một cách đơn giản nhưng đôi khi bị nghi ngờ làm emc tồi tệ hơn.
