CMOS giao diện với TTL
D
darrenbkl
Làm thế nào để giao diện TTL với CMOS logic?Do i cần phải giao tiếp giữa các gia đình LS TTL như với ALS vv.?
74HCT tương thích với TTL tiêu chuẩn trên tại và đầu ra.CMOS khác các gia đình, phụ thuộc vào ...
Điện áp
Hầu hết ttl như 74 als hc và ls có 5 volts một số cmoss có thể cao tới 16 volt.Vì vậy, một điện trở hạn chế hiện nay là cần thiết.
làm thế nào về interfacing LS với gia đình khác trong TTL loạt?
darrenbkl,
Đầu ra của một thiết bị tương thích với CMOS là đầu vào của một thiết bị TTL miễn là các nguồn cung cấp năng lượng điện áp cũng như nhau.Nếu bạn ty vào ổ đĩa đầu vào của một cửa khẩu CMOS từ một đầu ra TTL bạn chạy vào rắc rối.Lý do là trường hợp xấu nhất TTL "1" đầu ra mức độ có thể thấp tới 2,4 volts (với một nguồn cung cấp 5V).Điều này là gần với đầu vào CMOS chuyển mạch ngưỡng (với một nguồn cung cấp 5V), do đó, kết quả sẽ không thể đoán trước.Tốt nhất, bạn sẽ có miễn nhiễm tiếng ồn rất thấp trong "1" nhà nước.
Như đã đề cập FVM, 74HCT TTL tương thích với TTL.CMOS các thiết bị này được thiết kế với một thấp hơn cho phép logic "1 điện áp đầu vào" hơn CMOS chuẩn.
Về tính tương thích của LSTTL với tiêu chuẩn TTL, hai gia đình đều tương thích.Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận với Fanout "" của LSTTL.Hầu hết các cửa LSTTL chỉ có thể lái 1 tải TTL trong "0" nhà nước.
Kính trọng,
Kral
ok thx để được giúp đỡ tất cả.Sự khác nhau giữa sản lượng thu totem pole và mở là gì?
darrenbkl,
Một lượng cực totem có thiết bị hoạt động cung cấp các ổ đĩa trở kháng thấp cho cả nhà nước 1 và nhà nước thấp.Các hoạt động "1" lái xe nhà nước thường được gọi là một "pull-up" bóng bán dẫn.Các hoạt động "0" trình điều khiển nhà nước thường được gọi là "kéo xuống" bóng bán dẫn.
Một nhà sưu tập mở (hoặc cống) thiết bị chỉ có các hoạt động kéo xuống điện thoại.Khi điện thoại đang ở trong trạng thái 0, trở kháng đầu ra thấp.Khi ở trong trạng thái 1, một nhà sưu tập mở (hoặc cống) cung cấp một mạch mở.Cấu hình này rất hữu ích khi bạn muốn điều khiển một thiết bị sử dụng năng lượng cung cấp điện áp khác với điện thế của các cửa khẩu chính nó.Nó cũng có thể được sử dụng trong "dây và cấu hình" trong đó kết quả đầu ra của một số thiết bị thu mở có thể được kết nối trực tiếp với nhau.Trong trường hợp này là một điện trở bên ngoài để cung cấp năng lượng thường được sử dụng.Trong cấu hình này, các đầu ra đi vào một trong khi và chỉ iff các kết quả đầu ra của tất cả các thiết bị đang hướng đến "1" nhà nước.
Kính trọng,
Kral
