chuyển đổi tụ điện và cân bằng pin loạt
Y
yassin.kraouch
Xin người có một ý tưởng về chủ đề này?
Đây là một chủ đề gần đây: http://www.edaboard.com/thread215632.html John
cho đến khi biết tôi đã không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của tôi [ Post COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- thêm vào 12:16 ---------- Previous post là lúc 11:53 ------ ----[/SIZE] [/COLOR]
i biết rằng TxI = CxV, nhưng tôi đang bối rối, hiện nay có một pin (3.3V, 10Ah) có thể cung cấp có thể vượt quá 10 A nếu một tụ điện được kết nối trực tiếp vào pin? để giảm thời gian sạc năng lực?
Tôi trả lời câu hỏi đó trong bài viết # 2 cho các chủ đề trước. Bạn đã không đưa ra bất kỳ thông tin bổ sung nào về pin, ngoại trừ việc nó là "lithium ion" và được cho là đánh giá tại 10AH (ampe-giờ). Trong tất cả các xác suất, câu trả lời cho câu hỏi của bạn ", pin có thể cung cấp nhiều hơn 10A hiện tại" là . John
Tôi đã trả lời câu hỏi đó trong bài viết # 2 cho các chủ đề trước. Bạn đã không đưa ra bất kỳ thông tin bổ sung nào về pin, ngoại trừ việc nó là "lithium ion" và được cho là đánh giá tại 10AH (ampe-giờ). Trong tất cả các xác suất, câu trả lời cho câu hỏi của bạn ", pin có thể cung cấp nhiều hơn 10A hiện tại" là . John
đây là pin [url = http://www.chinaheadway.com/en/productsh.asp?id=187] Headway pin, pin lithium, pin điện lithium, E-xe đạp pin lithium, E- động cơ xe đạp li-ion, điện tử ô tô pin lithium, pin lithium Auto Start, thiết bị phụ tùng lớn pin lithium, phụ tùng khẩn cấp năng lượng pin lithium, pin lithium [/url] tôi biết rằng pin có thể sản xuất hơn 10A, nhưng nếu một tụ điện được kết nối, nào absorbe nhiều dung lượng hơn các 10A để phí nó?
Đây là máy tính tự động để sạc tụ điện [url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capchg.html # c1] Tính tieàn Tụ [/url] Hãy thử cho mình ....... ....... với R = 0.1ohm _ _ C = 470μF Ustart = 3.3V RCtime không đổi = 47μs thời gian = 0 ................... Icharge = 33A tại thời gian = 10μs .............. Icharge = 26.7A lúc = 50μs .............. Icharge = 11.4A lúc = 100μs ............. Icharge = 3.9AI nghĩ bắt đầu từ hiện tại nhỏ hơn này (phản ứng hóa học trong pin có chức năng decelerative) Regards Kak
Đây là máy tính tự động để sạc tụ điện [url = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capchg.html # c1] Tính tieàn Tụ [/url] Hãy thử chính mình .............. với R = 0.1ohm _ _ C = 470μF Ustart = 3.3V RCtime không đổi = 47μs thời gian = 0 ................... Icharge = 33A tại thời gian = 10μs .............. Icharge = 26.7A lúc = 50μs .............. Icharge = 11.4A lúc = 100μs ............. Icharge = 3.9AI nghĩ bắt đầu từ hiện tại nhỏ hơn này (phản ứng hóa học trong pin có chức năng decelerative) Regards Kak
tôi hiểu điều này, nhưng khi tôi kết nối trực tiếp các tụ điện để pin, kháng withour, nào obsorbe năng lực hiện tại hơn sau đó 10A (cung cấp bởi pin?
Các phí ban đầu hiện tại được cai trị bởi kháng loạt pin và tụ điện và trở kháng mạch thêm resististive và phản ứng. Giả sử trở kháng pin và tụ điện có thể được mô tả bởi một điện trở loạt duy nhất (đó là không chính xác đúng) và inductances mạch có thể được bỏ qua (phụ thuộc vào thiết lập), hoạt động phí có thể được mô tả bởi một hàm số mũ đơn giản. Nếu các vấn đề tự cảm, bạn sẽ có được một phương trình tự khác biệt thứ hai với giải pháp nhiều khả năng dao động. Vì vậy, bạn làm những gì cần biết để trả lời câu hỏi chính xác? - Pin bên trong kháng chiến. Theo datasheet, nó sẽ thấp hơn 22 MOhm để cho phép ít nhất là quy định tối đa xả hiện nay là 150 A - kháng chuyển đổi và hệ thống dây điện và điện cảm - các kháng loạt tụ điện (ESR) hoặc chính xác hơn, nó phụ thuộc tần số trở kháng và tương ứng mạch tương đương để bạn biết các thông số cho biết? Bên cạnh đó tính hiện tại expectable ban đầu và phí dạng sóng hiện tại, nó có thể là hợp lý để kiểm tra, nếu pin, tụ điện hoặc các bộ phận khác của mạch có thể bị hỏng bởi số tiền phí hiện hành.
Các phí ban đầu hiện tại được cai trị bởi kháng loạt pin và tụ điện và trở kháng mạch thêm resististive và phản ứng. Giả sử trở kháng pin và tụ điện có thể được mô tả bởi một điện trở loạt duy nhất (đó là không chính xác đúng) và inductances mạch có thể được bỏ qua (phụ thuộc vào thiết lập), hoạt động phí có thể được mô tả bởi một hàm số mũ đơn giản. Nếu các vấn đề tự cảm, bạn sẽ có được một phương trình tự khác biệt thứ hai với giải pháp nhiều khả năng dao động. Vì vậy, bạn làm những gì cần biết để trả lời câu hỏi chính xác? - Pin bên trong kháng chiến. Theo datasheet, nó sẽ thấp hơn 22 MOhm để cho phép ít nhất là quy định tối đa xả hiện nay là 150 A - kháng chuyển đổi và hệ thống dây điện và điện cảm - các kháng loạt tụ điện (ESR) hoặc chính xác hơn, nó phụ thuộc tần số trở kháng và tương ứng mạch tương đương để bạn biết các thông số cho biết? Bên cạnh đó tính hiện tại expectable ban đầu và phí dạng sóng hiện tại, nó có thể là hợp lý để kiểm tra, nếu pin, tụ điện hoặc các bộ phận khác của mạch có thể bị hỏng bởi số tiền phí hiện tại
. Nó là một trong những câu trả lời tốt nhất mà tôi tìm thấy, nhưng bên trong pin điện trở là (nếu pin đã được sạc đầy 3.3/10 = 0,33 ohm) không 22 MOhm
nhưng kháng bên trong pin (nếu pin đã được sạc đầy 3.3/10 = 0,33 ohm) 22 MOhm không
Rõ ràng là một giả định sai. Ý nghĩa của các con số 60A và 150A trong datasheet theo ý kiến của bạn là gì? Thông thường, điện trở bên trong thậm chí còn thấp hơn 22 MOhm, nếu không sẽ không có một mối nguy hiểm của quá một dòng xả tối đa. PS: Tôi trước đây bị bỏ qua các đặc điểm kỹ thuật của Ri <6 MOhm trong datasheet.
ah nên kháng bên trong có thể được.
