chiều rộng của định tuyến theo dõi
C
caringin
Xin chào, tôi muốn thiết kế một PCB (một lớp) sử dụng Protel99_SE. Tôi vẫn còn lẫn lộn, làm thế nào là ưu tiên của chiều rộng của định tuyến theo dõi tín hiệu và quyền lực? Làm thế nào để cài đặt nó trong Protel99_SE? Và làm thế nào để tạo ra máy bay mặt đất? Thanks.
Thông thường tôi đặt dấu vết của tôi có thể cho các đường dây điện. Thường là 100 mils nếu có thể. Khi chi nhánh vào khu vực mạch, tôi sử dụng dấu vết mỏng hơn như 20 hoặc 30mils. Bạn có thể thay đổi các đơn vị bằng cách nhấn 'q' từ mils mm và ngược lại. Để thiết lập các máy bay mặt đất, bạn bấm vào các bộ công cụ đa giác với "placepolygonplane tên và chọn khu vực bạn muốn mặt đất để được in Một hộp sẽ xuất hiện và trên mặt đất net, chọn. Thực hiện các 10mils 8mil kích thước chiều rộng và lưới điện. Điều này đảm bảo máy bay mặt đất của bạn là hoàn toàn kết nối. Để thay đổi độ rộng theo dõi, bạn có thể bắt đầu vẽ một dấu vết, sau đó nhấn tab để thay đổi độ rộng. Hoặc bạn có thể đặt nó ở phần quy tắc ưu đãi. Ngoài ra nếu bạn cần 50 ohms trở kháng dấu vết, bạn sẽ cần khoảng 40-60 mils dấu vết. Điều này phụ thuộc vào độ dày hội đồng quản trị mà bạn đang sử dụng và nếu hội đồng quản trị của bạn là hai mặt hay không. Tuy nhiên, thiết lập nó để 50mils dày là một khởi đầu tốt. Điều này chỉ quan trọng nếu bạn đang làm công cụ tần số cao.
