Carnage
T
Techie
Bất cứ ai có thể giải thích những gì đã xảy ra với mạch này.Nó là một RS-485 Hub kết nối với một vài RS-485, đơn vị trên 5 cổng của nó.Hầu hết các mạch kết nối cũng bị hư hại.Tất cả các mạch được opertaing trên 12V và không có biến áp 12V bị hư hại.
Thanks cho bất kỳ câu trả lời
Đoán của tôi, hoặc là mặt đất sét hoặc nổi với tiềm năng liên quan khác nhau.
Những gì được kết nối vào mạng 485?
Làm thế là nguồn cung cấp đến các nút khác nhau?
Làm thế nào là tín hiệu kết nối với mặt đất PE?
Kính trọng
Cảm ơn bạn đã nhập vào của bạn, solvarg.
Trung tâm này kết nối vào một cổng, một công cụ chuyển đổi 232to485 bị cô lập và sau đó đến máy PC.Một trong hai trong số các cổng của nó (cuối hai đều không sử dụng), khoảng 10 mỗi thẻ dữ liệu thu được kết nối.Họ từng có của riêng nguồn cung cấp điện 12v của họ (biến áp dựa).Các dữ liệu thẻ acquisision có một số bộ cảm biến kết nối với họ.Việc kết nối đến các thẻ được thực hiện bằng cách sử dụng 3 dây, 2 cho RS-485 và 1 cho mặt đất (hay thường).
Mặt đất tín hiệu được kết nối với Trái Đất ở mỗi thẻ mua lại dữ liệu.
Việc cài đặt đã làm việc tốt đẹp trong gần một năm khi bất ngờ này xảy ra.Trước khi sửa chữa tất cả các thiệt hại, tôi muốn biết nguyên nhân để điều này không xảy ra lần nữa.
Khoảng cách này là khó có một vài mét giữa các nút.Khoảng cách từ tổng kết để kết thúc có lẽ là 30-50 mét.Tất cả các nút nằm trong một trong những nhà máy lớn Hall.
Solgvarg, chỉ của bạn để PE vòng kết nối một số chuông.Bạn có thể kho một số ánh sáng vào nó.Có thể rằng có lẽ các căn cứ của hai nút đang ở một tiềm năng lớn khác nhau gây ra một hiện nay rất lớn đến dòng chảy kỹ lưỡng những dòng dữ liệu.
Tôi nghĩ rằng đó là một ánh sáng đến từ các nguồn cung cấp năng lượng.Trong hình bạn phá hủy tất cả các chất bán dẫn, do đó, chỉ khi một rất cao hiện nay đến từ các nguồn cung cấp năng lượng sẽ hủy theo cách này.
Hãy nhớ rằng, allways bảo vệ các mạch của bạn từ Đèn, rất nhiều nếu bạn sử dụng dây dài.
Tôi nghi ngờ nào xảy ra như vậy của Lightning.Không có dông hoặc hiện tượng nào như vậy đã có ngày nó xảy ra.
Ban đầu,
Tôi nghĩ rằng để xem xét capactior electrolitic.
nếu điều này quần short ra (electrolite sấy ra ngoài, bị rò rỉ vv ..)
Tôi không có schematic nên tôi chỉ có thể đoán.
nếu tụ quần short, sau đó là 3 nhà ga điều bây giờ có vấn đề lớn.
Tôi nghĩ điều bây giờ quá thiếu ra và lấy ra một số gói bằng phẳng.
Tôi nghĩ rằng shorting là vấn đề như thiêu ra điện trở (severly) là cho nhập tale.
Nó đã được kinh nghiệm của tôi reguarding xử lý sự cố và sửa chữa các mạch.
Tôi xin lỗi nếu tôi không thể giúp đỡ nhiều hơn, nhưng vui để đưa ra những suy nghĩ của tôi.
WA
Nếu nó có thể có của một điện áp cao điểm nhanh chóng bị bắn ?????
Là bình thường trong đường dây điện để có đỉnh của 3000v với 10 uSecs tới 100uSecs thời hạn, nếu bạn không bảo vệ chống lại của nó, bạn sẽ có trong khó khăn.
Máy biến thế, sẽ không thiệt hại ở tất cả, nhưng semicondutors, chết ...
Các đầu vào điện là từ một adapter 12V.Đây là mạch là tốt.Đầu vào có một diode 1N4007 mà không bị hư hại.Sau đó, có một cap 1000uF/25 mà vẫn OK.Sau đó là 7.805 mà là damged.Tất cả các IC được trên 5V và cũng có thể burst.
Tôi đề nghị, allways bảo vệ đầu vào trong dòng điện với PTCs, varistors, và khí đốt hoặc dischargers gốm để trái đất.
Nếu bạn sử dụng nó, chỉ thải tĩnh điện rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến.
Chào,
Nó chắc chắn là một điện áp cao của một số loại.
Tôi tin rằng nó đến thông qua các biến áp như là rất
tăng cao.
Bye cách, bất kỳ vấn đề khác cho điện tử
equipement arround???
Tiện đây.
Không có thiệt hại cho thiết bị điện tử khác đã được nhận thấy xung quanh.Ngay cả một sự đột biến rất cao trên đường dây điện không có vụ nổ của các vi mạch.Nó đã đến một nơi nào đó từ những dòng dữ liệu.
Techie
Trích:
Đây là mạch là tốt.
Chào,
Bạn thấy ngay cả khi tất cả các dc lúc đầu vào của regualator đã được trình bày
lúc đầu ra nó sẽ không làm cho điều này mess!!
Cũng không thể từ cáp dữ liệu kết nối với đơn vị.
Tôi đã thấy tình huống xấu như thế này do nước dâng, và trạm biến áp
là ok.
Tiện đây.
trong 2 gốm sứ nhỏ được 33pf được với Xtal của oscillator.Các đồ gốm trên 5v ....chờ đợi chúng tôi sẽ kiểm tra lại vào ngày mai ....lạ họ nhìn không bị hư hại.Họ là 50V rating vì vậy có lẽ đã tăng ít hơn.
Chào,
Bạn không thể nhìn thấy những đòn, bởi vì họ không được kết nối với nguồn điện.
Tuy nhiên bất cứ thành phần bán dẫn kết nối với nguồn điện đã biến mất!!
Tiện đây.
các đồ gốm được kết nối trực tiếp trên 5v và GND.Tại sao họ cant blow
Có cách nào mà điện áp cung cấp năng lượng như được thấy bởi các chất bán dẫn đảo ngược cực?
Bạn thấy tôi đã nói chất bán dẫn chia sẻ các nguồn cung cấp đã thổi.
Thiết bị bán dẫn rất nhạy cảm, hãy nhớ rằng
bạn có thể thổi lên một cmos ic và không phải là một tụ điện hoặc điện trở.
Đừng quên rằng nhỏ cũng tụ trong picofarad hoặc vi
farad phạm vi có trở kháng cao tại một tthat tăng rất nhanh,
do đó họ vượt qua rất ít throu hiện tại họ, và họ không
blow, trong khi vẫn giữ kháng chất bán dẫn thấp của họ và
không thể thay đổi nó giống như một tụ điện hoặc inductor.
Hope you got it!!
