CAO TẦN bộ cộng (analog) yêu cầu
P
plc
every1 xin chào! tôi cần một mạch bộ cộng để thêm hai tín hiệu của HCM, đến 70 MHz. bất kỳ ý tưởng?
Phụ thuộc vào những gì hiệu suất mà bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể sống với mất mát và làm mà không có cô lập nếu như vậy, giải pháp đơn giản là ba điện trở hoặc trong T hoặc hình thành sao. Nếu bạn không cần phải đi quá thấp trong tần số,> 1MHz hay như vậy, một bộ kết hợp phản ứng sẽ làm các trick. Giảm tổn thất nhưng cho cách ly. Số tiền này phụ thuộc vào trận đấu của tải Bằng cách sử dụng opamp tần số cao thậm chí bạn có thể sử dụng mạch loại một tiêu chuẩn 'video' trộn. Bạn sẽ cần phải kiểm tra sự ổn định của opamp tại được mặc dù thấp. Một opamp 400MHz nên làm việc OK. Peter
tôi không cần phải làm việc dưới 20MHz. u plz có thể cung cấp cho một cấu trúc liên kết cho các bộ kết hợp phản ứng và cũng đề nghị một hợp op-amp?
Đối với thiết kế topo và phương trình xem trang web này, đó là một trong những đầu tiên tôi tìm thấy với sơ đồ và phương trình. Nó cũng Ives một số cấu trúc liên kết khác nhau có thể hữu ích cho bạn http://members.tripod.com/michaelgellis/magict.html Tôi sẽ sử dụng 3 + 3 lượt về biến áp đầu ra cho một thấp hơn đáp ứng tần số. Đối với cốt lõi của bất kỳ nhân trên trang 45 của các cửa hàng fairite sẽ làm kích thước 302 hoặc 702, một trong hai loại vật liệu 43 hoặc 73 sẽ làm. Đối với dải tần số bạn đang sử dụng tụ điện là không thực sự cần thiết, một 4.7pF sẽ cải thiện phù hợp với đầu vào nhưng ở 70MHz bạn sẽ hầu như không thông báo. http://www.fair-rite.com/ Nếu bạn không muốn thực hiện một splitter, bạn có thể nhận được chúng với giá khá rẻ từ Minicircuits Như một opamp thử Maxim MAX4108. Kiểm tra tốc độ quay là có được đầy đủ cho tín hiệu đầu ra của bạn. Nếu bạn cần và bộ khuếch đại RF một lần nữa Minicircuits làm một số gainblocks wideaband với giá khá rẻ. Họ là đơn giản để sử dụng, nhưng làm mất nhiều hơn hiện nay một bộ khuếch đại tranisitor rời rạc. Peter
mà một trong những mạch tôi nên thử? nếu tôi sử dụng Hình 4, những gì nên được giá trị của các điện cảm, dây đo, nhân loại, vv
Giả sử bạn chỉ hoạt động ở công suất thấp, vài chục mW sau đó một lõi nhỏ sẽ được tốt. Tôi thường sử dụng các mạch trong hình 5. Bạn có thể sử dụng các biến nhất định, nó sẽ làm việc, nhưng trong dải tần số của bạn tôi sẽ sử dụng 3 + 3 lần lượt thay vì 2 + 2. cho chia. Ignore các tụ điện bạn sẽ không thấy bất kỳ cải thiện bởi sử dụng nó. Đối với loại lõi và số lượt xem bài viết ở trên. 2873002302 hoặc 2843002302 Fairite sẽ làm việc. Đối với kích thước dây miễn là nó sẽ phù hợp với cốt lõi bạn sẽ được OK, somethiing aorund 28 AWG hoặc SWG sẽ làm việc tốt. Nó không phải là quan trọng. Peter
