cao áp đo lường
C
cyberblak
Hi all,
Tôi có một hệ thống mà tôi cần để đo một tín hiệu 48V rất ồn ào (đây là điện áp đầu ra của một nguồn cung cấp năng lượng chuyển mạch).Kể từ đó là một môi trường ồn ào, tôi nghĩ sử dụng một khuếch đại sự khác biệt.Câu hỏi của tôi như thế nào nếu tôi cần phải quy mô xuống tín hiệu đến 2.5V mà không ảnh hưởng đến chất lượng đo?Nếu tôi sử dụng một mạch chia điện áp và sau đó nhập này khác với tín hiệu vào.amp, linearity sẽ bị ảnh hưởng, không phải là nó?Có cách nào để quy mô nó xuống trong khi vẫn giữ một CMRR cao và linearity?
Cảm ơn,
CyBeRbLaK
cyberblak:
Trích:
Differentilal khuếch đại sử dụng trong cấu hình cơ bản của nó:
Nó cho phép bạn chia điện áp cao, và trong trường hợp của bạn, bạn muốn giảm bớt 48V đến 2.5V, do đó, các giá trị của điện trở sẽ được 160kΩ và 8.2kΩ.
Kết nối giữa điện trở 160kΩ cực tích cực của 48V cung cấp và ( ) của opamp này.
Kết nối giữa điện trở 8.2kΩ ( ) của opamp và 0V của nó.
Kết nối giữa điện trở 160kΩ cực tiêu cực của 48V cung cấp và (-) của opamp, và cuối cùng,
Kết nối giữa điện trở 8.2kΩ (-) của opamp và đầu ra của nó (thông tin phản hồi tiêu cực).
Tỷ lệ giảm điện áp sẽ được 8.2:160 ≈ 0,052, do đó, điện áp sẽ được giảm từ 48V đến 2.5V.
Để lọc ra tiếng ồn bạn có thể kết nối một tụ điện 100nF giữa (-) của opamp và đầu ra (song song với 8.2kΩ).
Kính trọng,
IanP
Trích:
Trong thiết kế của chúng tôi để loại bỏ tiếng ồn chúng ta thường có một vượt qua thấp RC lọc (với thời gian liên tục khoảng 1ms) sau khi chia điện áp và trực tiếp thức ăn cho vi điều khiển các
Thẳng thắn, tôi không nghĩ rằng có một vấn đề trong việc làm việc với thu <1 ..hay tôi nên nói rằng tôi đã không gặp bất cứ điều gì mà như ..
Kính trọng,
IanP
Trích:
Vấn đề với divider điện áp là tín hiệu chọn lên rất nhiều tiếng ồn dọc theo con đường hướng tới các vi điều khiển.
Nó rất khó để lọc ra các thành phần xung đó được thành tín hiệu này.
Tôi không thể sử dụng một tần số góc rất thấp kể từ biện pháp này được sử dụng để nuôi một điều PI, nó cần phải phản ứng một cách nhanh chóng.
Bạn đang phải về thời gian liên tục.Tôi cần nó để được 0.5ms đó thực sự là không xa những gì bạn đề nghị.Vấn đề chính với các bộ lọc RC là thứ tự đầu tiên của nó và do đó nó cho phép chỉ-20dB của sự mong manh ở 20kHz, là thành phần chính của tiếng ồn này.
Tôi sẽ thay vì sử dụng một bộ lọc thứ ba để hoạt động, mà sẽ cung cấp cho-60dB của sự mong manh, mà nên là đủ.
Thanks anyway
