cadence ic5 mô phỏng - howto và thảo luận
  • Thread starter electronrancher
  • Start date
E
electronrancher
cũng cài đặt và gỡ lỗi nói chung đều có những chủ đề, do đó, tôi nghĩ rằng chủ đề này một trong những nhu cầu khác nhau để giữ tập trung tất cả mọi thứ.
tôi đã làm việc đêm nay với các mô phỏng spectreS trên NCSU mô hình của các quá trình AMI 1.6u.không có bài trả lời của tôi đã đăng bài khác về cách thức để có được những mô hình hoạt động, do đó, tôi đoán rằng hầu hết những người khác có những rắc rối.howto đầu tiên của tôi.
1) thư viện mới "thử nghiệm" được làm bằng lib quản lý, kèm theo công nghệ thư viện AMI 1.6u từ NCSU CDK là lên & chạy.Quá trình này là rẻ nhất tại MOSIS,
vì vậy tôi sẽ gửi cho tôi "sở thích" ở đây thiết kế một lần này là tất cả các hoạt động thông suốt ..
2) mới cellview "nsweep" tạo ra, và schematic tạo ra để virtuoso.Đăng từ một trong những nmos từ NCSU Lib (mặc định đã được 4um/1.6um).Đăng từ 2 dc nguồn, một cho ráo nước (gọi là Vcc) và một cho cổng (Vgate).Threw trong arrow GND và Vcc quầy bar, và tất cả các dây nó lên.Đây chỉ là đơn giản để kiểm tra Cuốn characterize một FET.
3) Lưu schematic và Analog chạy env.Simulator thay đổi từ hspice (NCSU mặc định) để spectreS (thích các kiểu mẫu), Tôi không có từ nào được nêu ra hspice ..Đăng từ mới "sản xuất để được plotted", và người chọn cống của nmos.Điều này sẽ cho chúng ta hiện nay vào các cống.Chọn dây sẽ cho bạn điện áp tại đó node.Thiết lập các thông số của Vcc cung cấp để được DC => 5 và sẽ được cung cấp Vgate DC => 2,5.
4) Phân tích các tùy chọn cho phép chúng tôi lựa chọn dc sweep, và chúng tôi quyết định sweep Vcc.(chọn được cung cấp từ schematic, chỉ cần nhấp vào & đi).Sweep từ 0-5V, trong khi cửa của chúng tôi ở tại 2.5v.Tất cả các bạn đã biết, cốt truyện của IDD / Vdd tôi
là chắc chắn.
5) Các mô hình hiện nay đang ADD TỪ NCSU KIT!Đây là lỗi cũ của tôi, tôi giả định IC5 là đủ thông minh để liên kết từ TechLib.Không!
"Thiết lập mô hình con đường" từ trình đơn, và bạn có thể xóa hai con đường chung nó sẽ mang lại cho bạn - tôi đã không có sản phẩm nào để nó phàn nàn về nó.Bây giờ thêm các bộ từ NCSU / địa phương / các mô hình / spectre / nom.Điều này có nghĩa là hư danh quá trình chạy, trung bình một điện thoại.
Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn nhanh (nóng transistors, cửa mỏng hoặc nặng doping làm cho k lớn), hoặc chậm (các đối diện, thấp k ') để xem các thư mục của mình, IC hoạt động trên tất cả các quá trình góc.
5) Chạy các sim.Tôi thấy 141uA về căn hộ khi tôi chạy transient phân tích từ 0-15ns, VG = 2,5, Vd = 5.Không xấu cho một ít 4u/1.6u nmos.DC sweep chúng tôi đã thiết lập trước khi đưa ra một cốt truyện đẹp ít, do đó bạn có thể nhìn thấy cổ điển mosfet sweep.Nhìn vào những "căn hộ" một phần (bão hòa) để ước tính sản lượng kháng chiến, và quen biết của bạn vật lý đã i guess ..
Một lần nữa, trông khá đẹp, tôi như AMI
của tiến trình cho đến nay.
Bây giờ cho các phần xấu.Sweeping 1 NMOS đã 9 giây trên một Athlon 1800 với 1/2GB ram 2GB và trao đổi!Thiết VGate đến một biến, và chạy paramtric sweep để cho tôi toàn bộ các nmos curves đã gần 10 phút cho 50 sweeps!!Đây là rác thải trong quan điểm của tôi!
Đã có ai khác nhận được kết quả như thế này?Làm thế nào để mô phỏng cấp 5k transistor thiết kế?Những gợi ý spectre tay ram 256MB cho 1M transistor simulations, hoặc gì đó rất ấn tượng - Tôi không nghĩ rằng họ có nghĩa là nó sẽ có được 3 ngày!
Tôi tự hỏi phải mất bao lâu để các sweep NCSU nmos trên hệ thống
của mọi người.Tôi đang sử dụng SUSE 8,2 và KDE.Tôi đóng các cửa sổ và chỉ schematic đã mở - icms, Analog Môi trường, và ...đó là tất cả các i think
Tôi xin ý kiến phản hồi của bạn, tất cả mọi người - Tôi sẽ có thêm một số thử nghiệm và cho bạn biết nếu i am nhầm, và không phải là rác thải spectre.Có lẽ
tôi sẽ thử hspice, nhưng tôi được sử dụng là một trong những quyết định và trước khi nó khá chậm một thời gian dài trước đây.
<a
href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2011/23/problemy-z-dyskami-ssd-winny-kontroler-sandforce.aspx">
<img align="left"
src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/163/1917504/oczvertex-zaj.jpg" /></a>
Uważany za najlepszy na rynku kontroler, może powodować słynny
niebieski ekran śmierci w Windows. Problem nie jest masowy, ale
może podkopać zaufanie do dysków SSD.
Read more...
chào,
trong spectre là văn bản hướng dẫn sử dụng, cơ bản là mô hình mô phỏng như bsim3v3 đã được thực hiện trong spectre.hoặc tôi không cần mô phỏng một mô hình thư viện bên ngoài?nếu có, là các mô hình một phần của thiết kế NCSU kit?
lời chúc mừng,
hqqh
khả năng sử dụng bsim3 mô hình là những gì được trong spectre.nó cũng có thể đọc spice Berkeley, và một số người khác tin tưởng tôi.các ncsu bộ cho các mô hình trong spectre định dạng - được tất cả các bản, tức là cùng một thông tin ..
Tôi có nghe nói về một vấn đề tương tự với Smash chuyển từ Win cho Solaris.Hiệu suất lớn, té ngã xuống một yếu tố liên quan đến việc đánh giá Spec2000.Lý do được đề cập đến các cảng đã được thực hiện bằng cách tự động dịch thuật của hệ thống các cuộc gọi.
Prob.có nghĩa là cùng một câu chuyện cho ic5?
Wow, tôi hy vọng không.Nếu tôi chuyển toàn bộ công ty và nền tảng mới này được tìm thấy nó unusable này, có một số sẽ được kiện nghiêm trọng đang chờ giải quyết ...
May mắn cho tôi Tôi chỉ có thể ném nó đi - xem, thử sử dụng phần mềm nào giúp bảo vệ nhỏ guy!
Tôi thấy một số công cụ của NT IC446 - is that true?Bất cứ ai bằng cách sử dụng những người?Làm thế nào để họ thực hiện?
Không có NT cho ic4.4.6,
đã không thấy bất cứ điều gì.
Một trong những câu chuyện với ic4.4.2 là netlist thủ tục tương tự của các nghệ sĩ không phải là thành công bởi vì pins schematic trong cơ sở dữ liệu và các biểu tượng của cơ sở dữ liệu được lấy theo thứ tự chúng được lưu trữ.Vì vậy, việc xác định các pin trong một biểu tượng cho schematic pin đã được thực hiện bởi vị trí trong cơ sở dữ liệu.Vì vậy nếu bạn chỉnh sửa hoặc biểu tượng của bạn schematic pins nó có thể được rằng bạn có phù hợp với một danh sách các tên pin nhưng pins lệnh là sai.Đó là bởi vì cơ sở dữ liệu không lưu trữ pin tên chuỗi.Vì vậy, bạn đã được netlist sai vì hierarchical traversal screw đầu với những kết nối sai.Cadence đã không thể sửa chữa nó trong cơ sở dữ liệu kiến trúc.Thay vào đó họ cung cấp một nơi nào đó trong ic4.4.3 một kỹ năng sửa chữa.Lý do là các mã nguồn cơ bản của công cụ như Composer có ảnh hưởng ngay bây giờ để biết thêm chi hơn 5 năm.Thiếu EDA có thể được lập trình một trong những lý do gì.
Điều đó dường như tôi còn là một lý do chính đáng để làm cho việc sử dụng dịch tự động, thói quen.Họ sẽ bồi thường cho phần cứng trong tương lai gần!!Đó là những gì lập trình suy nghĩ đi.Họ chơi nhỏ testcases chỉ trên 6 tháng tuổi máy.Đó là ra khỏi ngành công nghiệp.
không có, tôi nghĩ rằng đây là chỉ là một trường hợp xấu spice việc triển khai thực hiện ..có lẽ tất cả những gì xấu, i dunno
electronrancher đã viết:
Tôi tự hỏi phải mất bao lâu để các sweep NCSU nmos trên hệ thống của mọi người.
đó là tất cả các i thinkTôi xin ý kiến phản hồi của bạn, tất cả mọi người - Tôi sẽ có thêm một số thử nghiệm và cho bạn biết nếu i am nhầm, và không phải là rác thải spectre.
Có lẽ tôi sẽ thử hspice, nhưng tôi được sử dụng là một trong những quyết định và trước khi nó khá chậm một thời gian dài trước đây.
Máy tính của tôi là PIII800M, 384M ram 800m và vùng trao đổi, RedHat 8,0.Tôi chạy trường hợp bạn
1.DC phân tích cho Vcc 0-5V, 2 giây
2.Vgs sweep 0-5V 50 bước sau, chưa đến 1 phút.
Tôi nghĩ rằng có lẽ bạn nên sử dụng RedHat.
Mà thành phần trình duyệt của vấn đề là lý do tại sao tôi threw ra RH8 - nó sử dụng các quyền hạt nhân, nhưng có một lỗi Xwin chọn một phông chữ có kích thước của 0 cho "dán" vào một ô văn bản.Nhìn vào cửa sổ của bạn ICMS - không bạn sẽ nhận được hàng trăm các cảnh báo?
Làm thế nào bạn đã sửa chữa nó?Có lẽ RH là nhanh hơn SUSE ..
PS - Những đoạn video mà bạn sử dụng thẻ nào?Tôi đọc một bài nói rằng việc triển khai thực hiện các đồ họa cho thẻ của tôi đã được crap, do đó, mọi thứ đều rất chậm ..Có lẽ tôi
sẽ thử một hình mới ..
Video của tôi nếu thẻ ATI Radeon di 8m.Máy tính của tôi là máy tính xách tay IBM x22.Những gì bạn của video card?
Nhìn vào cửa sổ của bạn ICMS - không bạn sẽ nhận được hàng trăm các cảnh báo?Làm thế nào bạn đã sửa chữa nó?
Có lẽ RH là nhanh hơn SUSE ..PS - Những đoạn video mà bạn sử dụng thẻ nào?
Có lẽ tôi sẽ thử một hình mới ..
srik đã viết:playdc2002 đã viết:
Nơi unset env Lan?
. cdsenv?
