Cần tạo VCC cho Op-Amp
J
jedd999
Hi, tôi thiết kế một mạch sử dụng một LM324 (http://www.st.com/stonline/products/litera.../2156/lm324.pdf)
Tôi đang sử dụng máy tính để cung cấp năng lượng điện mạch.The 324 là có được sử dụng với một phi-inverting thiết lập.Các đầu vào cho các amp đang có được từ 0 đến 3 V và là đầu ra của một mạch Digital Analog để tôi sẽ kiểm soát với máy tính của tôi.Tôi cần phải khuyếch đại này 0-3 V đầu ra từ D2A để làm cho nó từ 0 đến 30V.
I need to get this 30V from either 5V or 12V...
SO, điều đó có nghĩa là tôi cần một VCC 30V cho các op-amp.
Tôi cần phải nhận được điều này từ 30V hoặc 5V hoặc 12V ...
Hiện nay tôi đã thử mạch tôi tìm thấy ở đây: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt27.htm tuy nhiên hiện nay là nguồn cung cấp chắc chắn là nó không đủ cao, ngay cả đến quyền lực của amps khi họ không làm bất cứ điều gì, bởi vì mặc dù tôi có thể tạo ra 30V, khi kết nối với VCC, điện áp giảm từ 30 đến 1V.
SO, Bất kỳ đề xuất về làm thế nào tôi có thể thực hiện việc này?Tôi không bị mắc kẹt trên sử dụng một op-amp để tăng điện áp, tuy nhiên cần có một sự tương quan rõ ràng và được biết đến giữa các kết xuất của D2A và đầu ra của khuếch đại ...đó là lý do tại sao tôi đã được chỉ là sẽ có một lợi của 10 và sử dụng amp ...
Đề nghị được đánh giá rất nhiều!
Kết hợp 12 V và-12V từ PSU.Điều đó sẽ cho bạn 24V.Không phải 30 nhưng vẫn còn.
powerintegration dc sử dụng bất kỳ để chuyển đổi dc
www.powerint.com
I cant dường như để tìm một DC-DC converter trên trang web đó ...Tôi thấy rất nhiều thứ đó sẽ như thế 120VAC và chuyển đổi sang 15VDC ...trừ khi có cái gì đó mà tôi hiểu lầm ...
