Cần giải thích mạch
A
alexz
Ai có thể giải thích opration của detector smike sau đây?
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/334.html # desconsider
vi các Điều gì là vai trò của các comparators tại chính xác?
op amp?
và các điện trở NTC.
mà không có mạch nội bộ của chip được sử dụng rất khó để giải thích việc sử dụng ....nhưng như xa như tôi biết sánh có thể là để kích hoạt các mạch còi dựa trên một ngưỡng và NTC cảm nhận nhiệt độ và kích hoạt báo động dựa trên nó ....
alexz đã viết:
Ai có thể giải thích opration của detector smike sau đây?http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/334.html # desconsidervai trò của comparators trong vi mô là gì chính xác?
op amp?
Hi Alex,
diode là ngược thiên vị, và điện áp đảo ngược xu hướng (diode thả) là một chức năng của ánh sáng mà các diode đang nhận được.Nói cách khác điốt được trong một topo quang điện.OpAmp khuếch đại điện áp diode để phù hợp với cơn thịnh nộ năng động của A chuyển đổi D /.Đây là một ứng dụng lưu ý về việc giám sát photodiode, nếu bạn muốn đọc thêm http://focus.ti.com/lit/an/sboa035/sboa035.pdf
By the way, tôi d như mời câu hỏi của bạn cho một nhóm chuyên biệt dành riêng cho các cảm biến http://tech.groups.yahoo.com/group/sensorforum .Nhóm này là khá tích cực và có một số tốt của các chuyên gia cảm biến.
- Nick
Tôi xin nói rằng các mạch điện là một phát hiện cháy.được sử dụng để phát hiện khói thông qua mạch IRopamp và nhiệt từ thermister này.
Các IC phải được sử dụng để sản xuất một sản lượng khi sản lượng từ 2 sencers kích hoạt các chip.
barrybear đã viết:
nhiệt từ [từ] lửa thermister
