Cần giúp đỡ về giao diện người đọc RFID và 8051
C
cloudkays
Xin chào, tôi là hiện nay giao diện người đọc RFID (sử dụng module ID12) đến 8051 (AT89S52). Sau khi đọc tuần tự giao diện để máy (sử dụng tỷ lệ 9600baud), tôi nhận được ASCII dữ liệu từ (0D006AAC9259) card1 và Card2 (0D006A81DB3D). Bây giờ tôi muốn biết làm thế nào để chương trình sử dụng, lắp ráp để đại diện cho các thẻ để mỗi thẻ thời gian 1 / thẻ 2 là tag, msg sẽ xuất hiện trong LCD. Đây là một số ý tưởng thô không có làm việc doesnt lỗi nhưng như: (im nối RFID đọc P3.0 (RXD) của 8051 cho mục đích này chỉ) CARD1: DB '0 D 00 6A 81 DB 3D 'Card2: DB '0 D 06 6A AC 92 ORG 59 '100H MOV TMOD, # 20H MOV TH1, # -3 MOV SCON, # 50H SETB SETB TR1 SCON.4 này: JNB RI, NÀY MOV A, SBUF MOV P3, A CJNE A, # CARD1, NEX LJMP Màn NEX: CJNE A, # Card2, NÀY DISPLAY LJMP SJMP này CLR RI MOV A, # 01 ACALL CMD ACALL DELAY MOV A, # 06H ACALL CMD ACALL DELAY MOV A, # 81H ACALL CMD DISPLAY ACALL DELAY: MOV A, # ' O 'ACALL DAT MOV A, #' DAT ACALL K '
đọc datasheet RFID hoàn toàn. nó ra 10 byte dữ liệu. u nói không phải của mình như thế này CARD1: DB '0 D 00 6A 81 DB 3D 'xem xét dữ liệu đều có mã byte và em thay đổi theo.
i am có code c cho điều này ... nếu u muốn trả lời
Tôi CẦN Bộ luật C ĐƯỢC đốt trong 89C52 CONTROLLER TÔI CÓ CÁC THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHO NÊN ĐƯỢC READER.THE RFID có chương trình như vậy mà nó gửi dữ liệu SERIAL đến máy PC. Tôi TÔI rất cảm ơn Giúp đỡ của bất cứ ai
@ Theepak tôi chuẩn bị một mã trong c cho RFID giao tiếp với 8051 nhưng không cho kết quả chính xác ... ne vấn đề hơn là nó được ném bit contineous trên hyperterminal .... u có thể cho tôi rằng mã sửa chữa sai sót
Tôi CẦN CÁC C CODE ... bất kỳ may mắn trong việc lấp đầy nhu cầu của bạn, zalmay06?
i đã tải lên các mã c cho giao tiếp 8051 và RFID
