Cần giúp đỡ về cảm biến Độ ẩm
D
dhanraj_kmr
Hi tất cả, tôi đang thiết kế một mạch cảm biến độ ẩm bằng cách sử dụng một cảm biến độ ẩm từ Trung Quốc. Datasheet của cảm biến đó cũng là ngôn ngữ của họ: |. Nhưng mà không có kiến ​​thức những người tôi đang thiết kế mạch cảm biến mà tôi đã đặt cảm biến độ ẩm kháng phụ thuộc của tôi là sức đề kháng biến trên 555 giờ configuerd như multivibrator astable. Iam thể để tạo ra các xung và các xung khác nhau với đầu vào độ ẩm của tôi. Tôi có thể thấy trong CRO của tôi. Tôi muốn chuyển đổi các xung thành một tín hiệu tương tự. Tôi đã thử ra một tần số để chuyển đổi điện áp LM 2917 một 8 pin IC. Tôi đưa cho đầu ra của 555 các tần số để chuyển đổi điện áp. Nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ thay đổi điện áp từ F V chuyển đổi. Khi tôi cố gắng điều này với LM 2917 IC được sản xuất nhiệt độ cao và sự biến đổi không có điện áp. Nhưng bây giờ không có nhiệt cùng một kết quả trên công cụ chuyển đổi IC bt. Làm thế nào tôi có thể tiến hành. Cảm ơn trả lời
Nó không phải dễ hiểu, làm thế nào hai quan sát có liên quan. Một LM2917 fV chuyển đổi có thể không trực tiếp giao diện cảm biến. Vì vậy LM2917 vấn đề là một chủ đề khác nhau. Bạn có thể có một mạch sai. Nói chung, một điện trở hoặc điện dung biến tín hiệu cảm biến có thể được chuyển trực tiếp đến sự biến đổi điện áp bằng cách sử dụng hai 555, một là một astable và một như một mạch đơn ổn, có cảm biến điều chỉnh hoặc là tần số astable hoặc pulsewidth các đơn ổn. Trong cả hai trường hợp, khi giai đoạn đơn ổn được kích hoạt bởi các astable, bạn nhận được một tín hiệu đầu ra nhiệm vụ thay đổi chu kỳ, có thể được tính trung bình một sự điều chỉnh thấp vượt qua một điện áp tỷ lệ và khuếch đại bởi một số không chiều rộng mạch OP và đạt được.
Bạn có thể có lý do tốt để làm R-> F-> V chuyển đổi. Tuy nhiên, nếu bạn có một vi điều khiển (UC) trong hệ thống của bạn, bạn có thể sử dụng một kết thúc trước tương tự đơn giản. Thực hiện một cảm biến độ ẩm của điện trở chia điện áp. Các đầu ra của chia sẽ được phi tuyến đối với độ ẩm. Nhưng bạn có thể linearise trên UC (một lần nữa, nếu bạn có một).
Cảm ơn bạn trả lời. Tôi đã đặt cảm biến độ ẩm của tôi bằng cách sử dụng chia điện áp. Từ đó tôi có thể thấy các biến thể của điện áp 0,01 lượng giảm khi thổi một số Air trên cảm biến của tôi. Tuy nhiên, Op amp mạch của tôi không thể thúc đẩy này. vì vậy tôi không thể nhìn thấy các biến thể trên CRO. Vì vậy, tôi phải làm việc chăm chỉ với amp op của tôi? tôi hy vọng nó sẽ không thất bại. Tôi bị bệnh đăng bài ở đây nếu tôi thành công. nếu không, tôi phải cố gắng như FVM được đăng.
Đề nghị của tôi là giả định, rằng các cảm biến phải được AC hoạt động, trong đó có trường hợp với bất kỳ bộ cảm biến độ ẩm điện dung hay điện trở mà tôi đã chưa nhìn thấy. DC hoạt động có thể có thể làm hỏng bộ cảm biến hoặc cho kết quả không ổn định (hoặc không làm việc ở tất cả, trong trường hợp một cảm biến điện dung). Một thiết kế, như tôi đã phác thảo, đã được đề xuất trong một ứng dụng cũ Valvo / Philips (bằng cách sử dụng CMOS cửa chứ không phải 555), và tôi đã sử dụng nó trong nhiều kiểu dáng. Thật không may, tôi không có bất kỳ sơ đồ mạch ở bàn tay, nếu không tôi đã có thể đăng nó. Hôm nay, tôi cũng sẽ thiết kế một mạch AC dựa trên bộ vi xử lý.
Cảm ơn cho Fvm trả lời của bạn. PDF cảm biến độ ẩm của tôi là ở Trung Quốc. Từ đó thậm chí tôi không biết Trung Quốc là cảm biến là một bộ cảm biến loại trở kháng. Xếp hạng 1V điện áp AC (50Hz ~ 2 K Hz) Độ ẩm hoạt động phạm vi 20% ~ 90% RH Độ chính xác ± 5% Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ vận hành tối đa 0 ℃ ~ 85 ℃ 120 ℃ * Tiêu chuẩn đặc điểm 30 (21 ~ 40,5) KΩ ( 60% RH, 25 ℃) Thời gian đáp ứng ≤ 12 s (20% ~ 90%) trễ ≤ 1,5% RH Độ ẩm trôi (mỗi năm) ≤ ± 2% RH THẬN TRỌNG: Không sử dụng DC cảm biến độ ẩm, xin vui lòng sử dụng Trung tâm Học liệu thử nghiệm thiết bị. Thats nó từ trang đó. đây là liên kết: http://www.cbsen.com/en/ShowProduct.asp?id=270 . whats rằng Trung tâm Học liệu phương pháp? Và bạn có thể nhận được bất kỳ chi tiết từ này để giúp tôi?
Trung tâm Học liệu phương pháp đơn giản measn trở kháng đo lường. Tôi nghĩ rằng, nó không quan trọng. Như là một bước đầu tiên, bạn có thể kết nối một tụ điện loạt để bảo vệ các cảm biến từ điện áp DC, nếu bạn không sử dụng một mạch mà được biết đến DC-.
Vì vậy, tôi có thể áp dụng 1 von AC mạch của tôi? hoặc tôi có thể sử dụng DC ở đây? Hãy cho tôi làm thế nào để kết nối cảm biến độ ẩm của tôi với mạch này Trung tâm Học liệu. Có một mạch riêng biệt? Tôi có thể có chính xác 1 volt AC cho mạch của tôi không?
Cảm biến điện áp phải là AC chỉ. Một CMOS Schmitt-kích hoạt cổng (ví dụ: 74HC14) có thể được sử dụng như chuyển đổi đơn giản R / f, tần số có thể được trực tiếp đọc bởi một bộ vi xử lý hoặc xử lý bởi một e addtional / V chuyển đổi. Tôi nhìn thấy, cảm biến có một sự phụ thuộc nhiệt độ rất mạnh, đó là đầu ra đã được sửa chữa với một phép đo nhiệt độ để có được một độ ẩm hiệu chuẩn nào, điều này có thể đạt được bởi bộ xử lý một cách dễ dàng nhất.
Thực sự cảm ơn cho Fvm trả lời. Tôi phải kiểm tra xem nó ra khi bạn đăng và bệnh được đăng kết quả của tôi ở đây cũng như hộp thư của bạn.
Tôi cần giúp trên cảm biến độ ẩm này, tôi cần phải giao diện cảm biến độ ẩm này để vi điều khiển ADC và Đo Độ ẩm? U có thể gửi mạch u làm việc trên?
