Cần giúp đỡ> trong việc tạo ra mô hình PSpice froma subcircuit definiti
M
Miguel Gaspar
Cần giúp đỡ trong việc tạo ra mô hình PSpice từ một định nghĩa subcircuit trong phiên bản 9,2 hoặc 10,5.
Tôi cần một chi tiết mô tả rất, nếu nó là hình ảnh có thể có của các cửa sổ.
I `ll cung cấp cho một 100points.
Cảm ơn
Để đặt một thứ bậc khối mới (lần thứ 2 phương pháp):
1.Chọn Place / New thứ bậc Block và nhập
tên tập tin.
Hình 1: Khối thứ bậc Properties Dialog Box Hình 1 (Graphic1.png)
hoặc
1.Click vào Browse, tìm đến thư mục mà bạn muốn
để lưu các khối phân cấp, nhập tên và nhấn Save.Bạn
đang quay trở lại hộp thoại Properties Block thứ bậc
hộp.
2.Nhập số pins mong muốn và click OK.Một con ma ""
hình ảnh của khối thứ bậc mới xuất hiện.Click vào nơi bạn muốn
khối thứ bậc xuất hiện.
3.Click đôi vào khối phân cấp mới và chọn Edit
HB / SC từ Block thứ bậc / Subcircuit hộp thoại mà
hiển thị.Một cửa sổ mạch có chứa chỉ các chân vào
hiển thị.
4.Địa điểm và dây thành phần như mong muốn trong thứ bậc mới
khối.
5.Dây khối thứ bậc vào mạch điện.
6.Lưu mạch.
Lưu ý: Nếu bạn di chuyển hoặc tái tên-một thứ bậc
khối tương đối so với mạch chính, Multisim sẽ không có khả năng
tìm thấy nó.Một hộp thoại sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho các vị trí mới cho
khối thứ bậc.
Để đặt một thứ bậc khối hiện tại từ
một tập tin, chọn Place / Block thứ bậc từ tập tin và làm theo
cùng một thủ tục.
Để đặt một subcircuit mới:
1.Chọn Place / New Subcircuit.Tên Subcircuit hộp thoại
xuất hiện.
Hình 2: Tên Subcircuit Dialog Box Hình 2 (Graphic2.png)
1.Nhập tên bạn muốn sử dụng cho các subcircuit, cho
Ví dụ, "PowerSupply" và nhấp OK.con trỏ thay đổi của bạn đến một
"Con ma" hình ảnh của subcircuit chỉ ra rằng subcircuit là
sẵn sàng để được đặt.
2.Nhắp chuột vào vị trí trong mạch nơi bạn muốn
subcircuit đặt (bạn có thể di chuyển nó sau này, nếu cần thiết).Các
subcircuit sẽ xuất hiện ở vị trí mong muốn trên cửa sổ mạch như
một biểu tượng với tên subcircuit bên trong nó.
3.Double-click vào subcircuit mới và chọn Edit HB / SC từ
Khối thứ bậc / Subcircuit hộp thoại hiển thị.An
mạch cửa sổ trống xuất hiện.
khối.
5.Chọn Place / Connectors / HB / SC Connector, và đặt và dây
kết nối như mong muốn.Lặp lại cho bất kỳ yêu cầu khác Connectors.
Khi bạn quay lại mạch chính, biểu tượng cho các subcircuit
sẽ bao gồm các chân cho số kết nối mà bạn
thêm vào.
6.Dây các subcircuit vào mạch điện.__________________
Hẹn hò Lời khuyên
