Cảnh báo Buzzer Circuit Redundant Power Supply
S
strape81
Hi all, Tôi cần một mạch còi cảnh báo cho một nguồn cung cấp điện dự phòng. Hệ thống này bao gồm hai nguồn cung cấp năng lượng (đầu ra: 12V) và sau mỗi nguồn cung cấp điện, tôi sử dụng một diode tách. Buzzer sẽ làm việc khi một trong những nguồn cung cấp điện không. Xin vui lòng bạn có thể cho tôi một số ý tưởng hoặc một hướng? Nếu một mạch có sẵn sau đó tôi sẽ phải biết ơn. Cảm ơn rất nhiều trước!
rất đơn giản nếu bạn đang sử dụng một nguồn dc sau đó chỉ cần sử dụng một điện trở và cổng không phải là một kết nối song song để cung cấp các op không được cùng với một chiếc chuông hay cảnh báo lãnh đạo sẽ tạo ra kết quả cần thiết
Gần đây tôi đã có một yêu cầu để làm một điều tương tự (Tôi muốn một chuông báo động nếu quyền lực chính để router của tôi đã chết), và cuối cùng, tôi chỉ cần đi cho một cái gì đó đơn giản và siêu công nghệ pin không sạc -powered buzzer. Pin sẽ kéo dài trong nhiều năm, và sẽ âm thanh báo động trong nhiều giờ trước khi nó chết (cung cấp sao lưu dự phòng của tôi là không sạc vì nó sẽ được một ocurrence hiếm hoi cho tôi). Điều này đáp ứng nhu cầu của tôi hoàn hảo. Buzzer có thể được tổ chức ở vị trí 'off' trong bất kỳ phương pháp mà bạn chọn - ví dụ như một relay.
đơn giản phương pháp hiệu quả hơn, nó sẽ được vui lòng không phức tạp này vì chúng có thể để tâm làm tê liệt
Cảm ơn Jeffrey ... Tôi tin rằng trong các giải pháp đơn giản, hiệu quả và đáng tin cậy ... Tôi đã thực hiện một tìm kiếm và tôi không thể tìm thấy một vi mạch có thể phù hợp với ứng dụng của tôi. Tôi cần hai không-Gates và buzzer làm việc tại 12V/6mA. Điện áp và các thông số kỹ thuật hiện tại có thể được tìm thấy nhưng IC biến tần có thường 6 KHÔNG Gates mà làm cho họ không hấp dẫn xem xét các chi phí. Vì vậy, tôi quyết định tìm kiếm một mạch TTL không-Gate và tôi thấy một mạch kèm theo. Có ai thực hiện điều đó không?
ttl logic được mát mẻ thay thế nhưng không phải là hiệu quả chi phí của một ttl duy nhất không cao hơn so với 1 ic 7404
Nếu bạn muốn các tuyến đường thiết bị rời rạc, sau đó sẽ làm việc này. [ATTACH = CONFIG] 79.333 [/ATTACH] Thay thế R1 với buzzer của bạn. Khi điện 12V là bị ngắt kết nối (ví dụ như thông qua một chuyển đổi) thì chuông sẽ kêu. Một buzzer 12V nên được sử dụng tốt chạy đi 9V. Bạn không cần phải sử dụng 9V, chỉ cần đảm bảo nó là một giá trị gần 12V, hoặc một điện áp thấp hơn một chút, cho mạch này để làm việc. Hoặc một relay duy nhất là giá rẻ, nếu điều này là một mạch 1-off không cho sản xuất.
Dây một cầu diode giữa đầu ra tích cực 2 (AC thiết bị đầu cuối). Kết nối một chuông nhà nước 12V vững chắc giữa + và - DC thiết bị đầu cuối. Frank
Xin chào Strape, tôi nghĩ rằng mạch điện đơn giản này sẽ làm các trick. Mô phỏng nó bằng cách sử dụng Multisim và dường như để làm việc tốt. Chỉ cần thay đổi các đèn LED để một buzzer nhu cầu của bạn. Hy vọng điều này sẽ giúp. :) [ATTACH = CONFIG] 79.481 [/ATTACH]
một thiết kế tuyệt vời, nhưng nếu bạn muốn báo động cá nhân sau đó sử dụng một cổng OR thay vì cổng AND nên phù hợp với bạn
Vâng, tôi nghĩ rằng nếu anh ta muốn một báo động cho mỗi nguồn cung cấp điện, sau đó chỉ cần sử dụng một biến tần để cung cấp mỗi vì vậy khi một trong hai đi thấp, một trong những báo động sẽ chuyến đi off. Nhưng nếu cả hai cung cấp điện sẽ được xuống, cả hai báo động sẽ kêu.
