Cảng Lỗi trong HFSS cho Microstrip Patch Antenna Thiết kế
S
sehun1119
Hi, tôi tên là Sehun, và tôi cần được giúp đỡ hay cố vấn của bạn.
Tôi rất mới vào khu vực này và các công cụ HFSS.
Tôi thiết kế một ăng-ten vá Microstirp trong nhiều lớp.(6 dây dẫn và 5 chất nền)
Tôi đã nhận ra lỗi của "sàng lọc cảng, quá trình abc3d: Cảng" Waveport1 "đã bị ngắt kết nối khuôn mặt Hãy thay thế các cảng với nhiều cổng, mỗi trong số đó được kết nối"..
Trước hết, tôi muốn biết lý do tại sao tôi đang nhận lỗi này.(những gì tôi đã làm sai)
Và, tôi muốn biết làm thế nào để khắc phục vấn đề này hoặc những gì tôi nên thử.
Tôi nghĩ rằng tôi phải cho bạn biết rằng tôi không biết nhiều về các cổng (giống như những gì họ đang có, làm thế nào để cài đặt nó, bất cứ điều gì về nó)
Tôi chỉ có thử nó với chỉ một gộp cảng hoặc cổng sóng một hoặc kết hợp của hai cổng và nhiều, nhưng tôi luôn có những lỗi tương tự.Tôi nên làm gì đó sai, nhưng những gì dunno.
Tôi xin đính kèm hai tập tin của những người cố gắng rất nhiều.
Bất kỳ giúp đỡ hay cố vấn sẽ rất cảm kích.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Xin lỗi, nhưng bạn cần phải đăng nhập để xem tập tin đính kèm này
Lỗi này đã xảy ra bởi vì tôi đã có một cổng thông qua một dây dẫn và nhiều chất.Tôi đã thử một cảng ở giữa M1 và M2 qua chất nền đầu chỉ, và sau đó, nó được mô phỏng mà không có lỗi.
Một câu hỏi: Vâng, tôi có thể xem xét các dây dẫn thứ hai là đất của tôi, nhưng nếu tôi muốn các lớp dưới cùng rất là GND, làm thế nào tôi có thể đặt các cảng nhiều?(Tôi muốn giữ mô hình trước đó).
Tôi đã không thử nó để tôi không chắc chắn, nhưng những gì tôi đang suy nghĩ để đạt được nó bằng cách chèn một số cổng từ chất nền giữa M5 và M6 cho chất nền giữa M1 và M2.(mỗi cổng cho mỗi chất nền hoặc mỗi cổng cho mọi bề mặt và dẫn mỗi giữa M1 và M6 ..... Nếu không làm việc, tôi có thể thử "3D Modeler" ---> "boolean" -> "đoàn kết" hoặc "chia tay").
Xin cho tôi một câu trả lời đúng cho vấn đề này.
Cảm ơn bạn rất nhiều lần nữa.
Tôi đã tìm thấy một phương pháp để làm điều đó.
Tôi đã làm nó bằng cách sử dụng một số cổng gộp (cảng nhiều) trong quá trình lái xe cài đặt Giải pháp Terminal.
Nếu đó là sai cho nhiều lớp cấu trúc, xin vui lòng cho tôi biết.
Cảm ơn một lần nữa.
