Có ai làm việc với Cygnal MCUs?
Z
Z80
Chào
Tôi muốn bắt đầu một dự án mới và tôi cần phải có thực sự nhanh MCU.Sau khi một số tìm kiếm của tôi đã chạy trên Cygnal MCUs, lên đến 100 MIPS với một cốt lõi C51!Curious Tôi đã nếu có ai đã làm việc với bất kỳ các chip,
có thể anh / chị ấy có thể chia sẻ một số kinh nghiệm.Cảm ơn bạn.
Hi Z80,
Tôi sử dụng một số C8051F120 từ miệng.
8051 Các sản phẩm của Cygnal (Silicon phòng thí nghiệm, ngay bây giờ)
là rất rất mát mẻ.
Tuy nhiên, thận trọng, cho UARTs của F120, cho IDE constructor
"Config2 1,11" có một số lỗi.chỉ thấy các diễn đàn.
Nhưng micropross làm việc hoàn hảo ..
Z80 đã viết:
ChàoTôi muốn bắt đầu một dự án mới và tôi cần phải có thực sự nhanh MCU.
Curious Tôi đã nếu có ai đã làm việc với bất kỳ các chip, có thể anh / chị ấy có thể chia sẻ một số kinh nghiệm.
Cảm ơn bạn.
HI ..Tôi đã sử dụng các chip từ những ngày đầu.thouhg tôi chưa sử dụng mới nhất 100 MIPS.Nhưng tôi đã sử dụng trên 50 MIPS .. thêm nữa là có đủ nguyên sức mạnh cho hầu hết các ứng dụng ..Tôi thiết kế một số TCP / IP dựa trên các máy chủ và họ có thực sự nhanh chóng ..Tôi đã thiết kế một văn bản nhỏ bé Máy quét
mà có thể phù hợp với trên một RING.và được sử dụng cho F300 với ADC buiil trong khả năng và để có được các dữ liệu ra tôi sử dụng nội bộ UART runnning tại 25 Mhz!
it was a blast!này là không khác với khoai tây chiên!thực tế là ít chip này (MP11 gói) có xây dựng một thế hệ tín hiệu tốc độ cao khả năng làm cho nó imbeatable!.Điều này đã được chiên trong arsenal thứ hai của tôi là hầu hết các lethal vũ khí ngay bây giờ sau khi defunct TRISCEND ..
yodathegreat đã viết:
yup,
một ngoại vi xây .. (một ngoại vi configurer cho lắp ráp)
nó cũng đi kèm với một trình điều khiển hỗ trợ cho các keil và reisonance tải về www.cygnal.com ..
tốt tốc độ, chạy ở tốc độ ..không bao giờ mặc dù đã cố gắng hơn nhưng clocking ..
đã đáp ứng cho các siêu ADC và dacs với các bộ lọc
sam
Tôi thích sử dụng avr mega loạt tại ngay bây giờ, bởi vì họ có rất nhiều bộ nhớ RAM và Flash cổ điển so với 8051 là 12 lần và nhanh hơn, AVR có thể làm việc lên đến 24MHZ và cốt lõi và hướng dẫn ASM là tốt hơn so với 8051,
Các 100MHz cygnal hiện không cung cấp cho bạn 100 MIPS, nó sẽ cho bạn biết về 30MIPS, và hướng dẫn của 8051 là không mạnh so với avr,
Tôi nghe từ một người làm việc với cygnal, Ðó là nó có noises và những vấn đề cao tần số và ông hiện không có những vấn đề này với AVR nào cả.
Tôi đề nghị quên giới hạn kích thước stack 8051 (stack là quan trọng lớn đối với các ứng dụng và RTOS)
8051 là chỉ có ích cho các ứng dụng nhúng vào rất nhỏ, cao hơn cho các mã kích thước và tốc độ chuyển sang AVR, sau đó ARM7 ,.....tiện đây
Hi 7rots51,, Oh tôi thấy những gì bạn có ý nghĩa. Bạn biết mỗi khi một nhà sản xuất là luôn luôn đề cập đến MIPS Peak misp ..Các cyganl chip có một bên thứ ba của nó là hướng dẫn thực hiện tại 1 cho mỗi chu kỳ đồng hồ ..thứ ba khác mất 2 chu kỳ phức tạp hơn và một số hướng dẫn thực hiện tại mỗi chu kỳ 3
vì vậy trong trường hợp xấu nhất có, nó sẽ thực hiện tại và trong 33mips Peak ở 100 MIPS ..Đó là KHÔNG BAD,, KHÔNG BAD Các avr cũng là một chip tốt, nhưng nó không nên được so sánh với bản gốc 51 Các gentleman mà mở chủ đề này đã hỏi về các CYGNAL. .. Chip chip và đi kèm với rất nhiều bộ nhớ RAM và quá là một thế hệ mới của chip cũng như AVR được. Họ chỉ giữ được cùng một hướng dẫn cài đặt. nhưng việc triển khai thực hiện được như RISC như trong AVR.
Vì vậy, về cơ bản là một vấn đề của hương vị ..cho tôi cả hai đang rất tốt chips .. Tôi được sử dụng nhiều hơn bởi vì các cygnal KHÔNG JUST Đáp MICROCONTROLLER nhưng là có thể được catalogued như là một chip SOC bởi vì nó đi kèm với thiết bị ngoại vi lựa chọn nhiều hơn nữa.Các chip có nhiều thiết bị ngoại vi cao cấp hơn. Mới nhất có một giao diện USB 2
Vì vậy, đây là một trong những datail của mỗiAVR
Mô tả thiết bị
AT90S1200 1-Kbyte In-Programmable Flash Chương trình dành cho hệ thống bộ nhớ,
64-Byte EEPROM, 32-Byte Đăng ký tệp, lên đến 12 MIPS
thông qua lúc 12 MHz.
AT90S2313 2-Kbyte Trong-Programmable Flash Chương trình dành cho hệ thống bộ nhớ,
160 byte SRAM, 128 Byte EEPROM, Up to 10 MIPS thông qua tại 10
Mhz.
megaAVR
Mô tả thiết bị
ATmega128 128-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
4-Kbyte SRAM, 4-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit A / D-Converter.
JTAG giao diện cho trên-chip-debug.Lên đến 16 thông qua tại MIPS
16 Mhz.
ATmega128L 128-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
JTAG giao diện cho trên-chip-debug.Lên đến 8 MIPS thông qua tại 8
Mhz.Hoạt động 3 Volt.
ATmega16 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit A / D-Converter.
16 Mhz.
ATmega162 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, giao diện cho JTAG
on-chip-debug.Tính đến 16 MIPS thông qua tại 16 MHz.
ATmega162L 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
on-chip-debug.Lên đến 8 MIPS thông qua tại 8 MHz.3 Volt
Hoạt động.
ATmega162V 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
on-chip-debug.Tính đến 1 MIPS thông qua tại 1 MHz.
ATmega165 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
16 MHz.5 Volt hoạt động.
1.8V phiên bản: ATmega165V
ATmega165V 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
4.5V phiên bản: ATmega165
ATmega168 16K Byte self-Chương trình lập trình bộ nhớ Flash, 1K
Byte SRAM, 512 Bytes EEPROM, 8 Channel 10-bit,
A / D-converter (TQFP / MLF).debugWIRE On-chip Debug hệ thống.Đến
20 MIPS thông qua tại 20 MHz.1,8 - 5,5 Volt hoạt động
(ATmega168V).
4K Byte phiên bản: ATmega48
8K Byte phiên bản: ATmega88
ATmega169 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
JTAG giao diện cho trên-chip-debug.4 X 25 phân hình LCD driver.
Tính đến 16 MIPS thông qua tại 16 MHz.5 Volt hoạt động.
1.8V phiên bản: ATmega169V
ATmega169V 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
4.5V phiên bản: ATmega169
ATmega16L 16-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
Mhz.3 Volt hoạt động
ATmega32 32-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
2-Kbyte SRAM, 1-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit A / D-Converter.
16 Mhz.
ATmega32L 32-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
MHz.Hoạt động 3 Volt.
ATmega48 4K byte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ, 512
byte SRAM, 256 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit,
(ATmega48V).
16K Byte phiên bản: ATmega168
ATmega64 64-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
4-Kbyte SRAM, 2-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit A / D-Converter.
16 Mhz.
ATmega64L 64-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
ATmega8 8-Kbyte self-Chương trình lập trình bộ nhớ Flash, 1-Kbyte
SRAM, 512 Byte EEPROM, 6 hoặc 8 kênh 10-bit A / D-Converter.Trên
đến 16 MIPS thông qua tại 16 Mhz.
ATmega8515 8-Kbyte self-Chương trình lập trình bộ nhớ Flash, 544
Nội bộ: byte đến 64 Kbyte bên ngoài SRAM, 512 Byte EEPROM.
Tính đến 16 MIPS thông qua tại 16 Mhz.
ATmega8515L 8-Kbyte self-Chương trình lập trình bộ nhớ Flash, 544
Lên đến 8 MIPS thông qua tại 8 Mhz.3 Volt hoạt động
ATmega8535 8-Kbyte self-Chương trình lập trình bộ nhớ Flash, 544
Byte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8-kênh 10-bit A / D Converter.Trên
ATmega8535L 8-Kbyte self-Chương trình lập trình bộ nhớ Flash, 544
thông qua đến 8 MIPS ở 8 MHz.3 Volt hoạt động
ATmega88 8K Byte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ, 1K
(ATmega88V).
ATmega8L 8-Kbyte tự lập trình Flash Chương trình dành cho bộ nhớ,
1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 6 hoặc 8 kênh 10-bit,
A / D-Converter.Lên đến 8 MIPS thông qua tại 8 Mhz.3 Volt
Hoạt động
tinyAVR
Mô tả thiết bị
ATtiny11 1-Kbyte In-Programmable Flash Chương trình dành cho hệ thống bộ nhớ,
32 byte SRAM, lên đến 6 MIPS thông qua tại 6 Mhz.
ATtiny12 1-Kbyte In-Programmable Flash Chương trình dành cho hệ thống bộ nhớ,
32 byte SRAM, 64 Byte EEPROM, lên đến 8 MIPS thông qua tại 8
Mhz.
ATtiny13 1-Kbyte In-Programmable Flash Chương trình dành cho hệ thống bộ nhớ,
64-Byte SRAM, 64-Byte EEPROM, 32-Byte Đăng ký tệp, 4-kênh
10-bit A / D, lên đến 20 MIPS thông qua tại 20 MHz, 5 Volts.1,8 --
5,5 Volt hoạt động.
ATtiny15L 1-Kbyte In-Programmable Flash Chương trình dành cho hệ thống bộ nhớ,
64-Byte EEPROM, 32-Byte Đăng ký tệp, 4-kênh 10-bit A / D,
Tính đến 1,6 MIPS thông qua tại 1,6 MHz.3-volt hoạt động
ATtiny2313 2K Bytes của Trong-Hệ thống tự Programmable Flash, 128
Trong hệ thống bytes-Programmable EEPROM, 128 Bytes Internal SRAM.
USI - Universal Serial Interface, Full Duplex UART.debugWIRE
cho on-chip-debug.Tính đến 20 MIPS thông qua tại 20 MHz.
ATtiny26 2K bộ nhớ chương trình Flash, 128 Bytes SRAM, 128-Byte
EEPROM, 11-Kênh 10-bit A / D Converter.Universal Serial
Giao diện.High Frequency PWM.Tính đến 16 MIPS thông qua tại 16
MHz
ATtiny26L 2K Chương trình dành cho bộ nhớ Flash, 128 Bytes SRAM, 128 Bytes
EEPROM, 11 kênh 10-bit A / D Converter.Universal Serial
Giao diện.High Frequency PWM.Lên đến 8 MIPS thông qua tại 8
ATtiny28L 2K Chương trình dành cho bộ nhớ Flash, 128 Bytes SRAM (32 byte
đăng ký tập tin), bàn phím gián đoạn.Lên đến 4 MIPS thông qua tại
4 MHz
ATtiny28V 2K Chương trình dành cho bộ nhớ Flash, 128 Bytes SRAM (32 byte
đăng ký tập tin), bàn phím gián đoạn.Tính đến 1 MIPS thông qua tại
1 MHz.1,8 Volt hoạt độngĐể so sánh cygnal với các chip AVR không phải là vì posible Các cygnal vụn là Thuộc vào một thể loại khác. Một lần nữa đây là những hệ thống trên một chip có khả năng và kiến trúc hỗn hợp tín hiệu MCU
Hãy xem qua http://www.silabs.com/products/microcontroller/
Trên các yếu tố tốc độ Cygnal có nhiều sản phẩm nhanh hơn, trên các mặt ram cygnal thắng trên cả hai đèn flash đã lên đến 128KB
Nhưng trên các thiết bị ngoại vi.Không có những câu hỏi cygnal thực sự là một người chiến thắng
Tôi sử dụng cả hai, nhưng khi tôi cần cái gì đặc biệt tôi sử dụng Cygnal
chỉ với một mạch tôi có thể làm được rất nhiều!
Từ sợi này dường như tạo ra một cuộc tranh luận, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho bạn một số thông tin chi tiết về các dự án của tôi.
Tôi muốn xây dựng một đĩa CD âm thanh phát mà sử dụng một đĩa CD-ROM.Là gì đặc biệt về các dự án của tôi là âm thanh không đến từ đĩa CD-ROM
của sản lượng tương tự, cũng không phải của nó S / PDIF sản lượng, nhưng nó được trích xuất digitally thông qua giao diện IDE.Tại sao làm điều này không?Không được yêu cầu, nó chỉ là cái gì đó có thể "T được thay đổi. Kể từ khi MCU sẽ làm được điều này cũng sẽ phải làm những thứ khác Trong khi đó (quét một bàn phím, gửi một số dữ liệu vào một dispaly, vv), tôi cần phải có nhanh MCU . Và tôi thực sự không muốn cuối cùng nhìn thấy rằng các chip Tôi đã chọn có thể không đáp ứng các nhu cầu. Do đó tôi nghĩ rằng tôi nên sử dụng MCU nhanh nhất mà tôi có thể trả. Tìm cho nó, tôi đã đi qua Cygnal MCUs. Đó là về nó. Mọi ý kiến?
