Câu hỏi] WCDMA băng thông
C
currentmirror2000
hi tất cả, trong WCDMA, tốc độ chip là 3.84MHz và khoảng cách kênh là 5MHz một trong những tôi nên chọn để sử dụng như băng thông để tính toán con số tiếng ồn? 3.84MHz hoặc 5MHz? cảm ơn trước!
[Quote = vfone] 3.84MHz [/quote] cảm ơn bạn, nhưng tại sao? làm thế nào về GSM900, GSM1800 và DECT? GSM900/1800 và DECT, họ có tốc độ dữ liệu và khoảng cách kênh, mà một trong những nên được sử dụng như băng thông? và tại sao?
Các con số tiếng ồn được đo bằng cách tích hợp công suất tiếng ồn trên tín hiệu nhận được đầy đủ băng thông 3,84 MHz bằng cách sử dụng một bộ lọc phù hợp. 3.84MHz là băng thông kênh 5MHz là khoảng cách kênh. Nhận nhạy cảm theo 3GPP spec là đo trong dBm/3.84MHz. Trong mạng GSM, băng thông kênh là 180 kHz và khoảng cách kênh là 200kHz.
[Quote = vfone con số tiếng ồn được đo bằng cách tích hợp công suất tiếng ồn trên tín hiệu nhận được đầy đủ băng thông 3,84 MHz bằng cách sử dụng một bộ lọc phù hợp. 3.84MHz là băng thông kênh 5MHz là khoảng cách kênh. Nhận nhạy cảm theo 3GPP spec là đo trong dBm/3.84MHz. Trong mạng GSM, băng thông kênh là 180 kHz và khoảng cách kênh là 200kHz [/quote] tôi có thể sử dụng khoảng cách giữa các kênh như băng thông để tính toán con số tiếng ồn trong GSM nếu băng thông kênh là không được. btw, làm thế nào về DECT? tương tự như GSM? cảm ơn!
Có 0.5dB sự khác biệt trong Tầng tiếng ồn giữa 180 kHz và 200KHz BW. Đối với một phép đo độ nhạy là không có sự khác biệt lớn giữa hai BW bởi vì dù sao bạn cần một lề ~ 10dB để giảm Tầng ồn đáng kể dưới mức độ nhạy cảm cần thiết. Tầng Noise yêu cầu GSM =-102dBm - 10LOG (180000) - 10 = -164.5dBm/Hz DECT có câu chuyện tương tự.
vì vậy bạn có nghĩa là trong mạng GSM và DECT, chúng tôi có thể sử dụng khoảng cách giữa các kênh như băng thông để tính toán con số tiếng ồn khoảng và trong WCDMA chúng ta phải sử dụng tốc độ chip thay vì khoảng cách giữa các kênh băng thông để tính toán con số tiếng ồn. am i phải không? trên thực tế, tôi cũng có tốc độ dữ liệu cho WCDMA (+ chip tốc độ), GSM và DECT, đây là những gì? lý do tại sao chúng ta không có thể sử dụng tốc độ dữ liệu băng thông?
Đối với GSM / DECT bạn có thể sử dụng xấp xỉ khoảng cách kênh cho NF đo lường, nhưng tôi không hiểu lý do tại sao bạn không sử dụng băng thông kênh, bây giờ khi bạn biết những gì sắp. Trong WCDMA (vì được trải phổ) tốc độ chip dictate BW kênh, và không phải là tốc độ dữ liệu.
[Quote = vfone Đối với GSM / DECT bạn có thể sử dụng xấp xỉ khoảng cách kênh cho NF đo lường, nhưng tôi không hiểu lý do tại sao bạn không sử dụng băng thông kênh, bây giờ khi bạn biết những gì về. Trong WCDMA (vì được trải phổ) tốc độ chip ảnh hưởng đến các kênh BW, và không phải là tốc độ dữ liệu [/quote] cảm ơn bạn rất rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn! để trả lời câu hỏi của bạn, nó chỉ đơn giản là bởi vì băng thông kênh là không được đưa ra trong câu hỏi / suy nghi ... channle khoảng cách và tốc độ dữ liệu được đưa ra cho mỗi trường hợp, tốc độ chip WCDMA cũng được. vì vậy tôi đã nhầm lẫn sử dụng: khóc: tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đóng chủ đề này, cảm ơn bạn rất nhiều lần nữa
