Câu hỏi về chuyển đổi tăng
K
kamelot
Hey tất cả, tôi mới vào diễn đàn và đăng bài đầu tiên của tôi ở đây. Hy vọng tôi có thể nhận được một số trợ giúp ở đây. Tôi đang xây dựng một biến tần 12v cho CFL. đầu ra là 300V. Tôi thực hiện thành công các mạch với cấu trúc liên kết kéo đẩy và SG3525. Bây giờ tôi muốn biết, những khó khăn là gì nếu tôi sử dụng thúc đẩy chuyển đổi. Liệu có vấn đề đỉnh điểm hiện tại? Điều gì hiệu quả sẽ như thế nào? Có thực tế hoặc là nó không hợp lý? Tôi hy vọng ai đó có thể giúp tôi và cảm ơn tất cả mọi người.
Tôi giả sử bạn đang sản xuất 300 vdc để cắt và ổ đĩa một cuộn cảm để CFL. Sự khác biệt giữa bộ chuyển đổi kéo đẩy và chuyển đổi một tăng là đẩy-kéo tranformer là một chuyển đổi năng lượng mà chủ yếu là chặt chẽ với cuộn dây thứ cấp. Năng lượng là không được lưu trữ trong lõi của biến áp đẩy kéo. Đối với một công cụ chuyển đổi tăng những chi phí ban đầu các cuộn cảm mà được xóa sạch để bên thứ cấp trong thời gian xả. Đó là tất cả một vấn đề cốt lõi để giảm trong so sánh hai. Nói chung, một biến áp kéo đẩy có thể được cơ thể nhỏ hơn lõi sau đó một tăng Biên ap Phi hôi biến áp lõi. Một thiết kế tốt cho cả hai sẽ có hiệu quả tương đương.
Lý tưởng nhất, một biến tần CFL cần phải có một dạng sóng (50% nhiệm vụ chu kỳ) đối xứng, cho mặc bằng các điện cực và phân phối cường độ đối xứng. Đó là cách dễ dàng nhất đạt được với một cấu trúc liên kết biến tần kéo đẩy. Một biến tần CFL cần phải có một cái gì đó giống như một đặc tính hiện liên tục ổn định hiện hành. Điều này thường đạt được bằng cách thiết kế các máy biến áp với một số điện cảm rò rỉ, nếu không một dằn thêm choke sẽ là cần thiết.
Xin chào tất cả, CFL này đã có một chấn lưu, cho phép nó chạy từ 220VAC ở tần số dòng. Tôi chỉ đi đến ổ đĩa đó bằng cách sử dụng một pin 12v. Sản xuất 220VAC không đáng những rắc rối ở đây, vì vậy tôi mặc dù chuyển đổi thành 300vdc là chấn lưu có một bộ chỉnh lưu cầu ở đầu (trong CFL). Có vấn đề liên quan ở đây với việc sử dụng tăng?
Phụ thuộc vào thiết kế. Có một số điển hình 100 Hz gợn trên nắp lọc để làm giảm mức độ trung bình DC giao cho các mạch cắt tần số cao. Việc kết hợp tần số cao giá trị chấn lưu điện dẫn được sửa đổi vào tài khoản đối với cấp trung bình DC giao. Tệ hơn nữa trường hợp bạn có thể kết thúc các bóng đèn CFL lái xe khó khăn hơn kể từ khi cấp DC trung bình của bạn là cao hơn. 300 vdc có lẽ là về đúng điện áp nguồn điện 220VAC sẽ cung cấp khoảng 310 volt đỉnh cao với một số võng loạt. vôn kế DVM của bạn nên đọc trung bình của điện áp DC và bạn phải phù hợp đó.
Thúc đẩy từ 12V đến 300V bởi thông thường Boost có thể làm giảm hiệu suất chuyển đổi của bạn như bạn sẽ sử dụng một FET 500V cho Tăng chuyển đổi (nhận Sai thấp hơn ở điện áp cao rất tốn kém và có một giới hạn thực tế), nhưng trong pushpull cô lập bạn vẫn có thể sử dụng FET có điện áp thấp như 40V hoặc 60V tùy thuộc vào thiết kế rò rỉ, bạn, bố trí vv
