Câu hỏi về địa chỉ MAC
T
Techie
Khi tôi đang đứng sau một router, và gửi một số giao thức TCP / IP internet, là địa chỉ MAC của tôi là nguồn lây truyền qua đường hoặc địa chỉ MAC của router được truyền đi.
Tôi sử dụng Ethernet để kết nối các thiết bị trên mạng ở địa phương.Tôi sử dụng địa chỉ MAC của riêng tôi mà là duy nhất trong mạng lưới nhưng được tái sử dụng trong các mạng khác.Đây có phải là nguyên nhân nào quan tâm.
Giống như có những tư nhân của dãy IP 192.168.xx và 10.xxx, là có một phạm vi địa chỉ MAC của tư nhân.
Tất cả các gói tin gửi đi từ Ethernet Router sử dụng địa chỉ MAC Router.
http://www.certsoft.com/mac.htm
Xin lưu ý rằng byte quan trọng nhất của một địa chỉ Ethernet MAC có hai bit đặc biệt trong đó.Bit LSB được thiết lập để chỉ ra rằng một đến đây là một nhóm địa chỉ thay vì địa chỉ một cá nhân.Bit tiếp theo là số không nếu đây là một địa chỉ phổ administrated (OUI mua từ IEEE).Nếu bit này sau đó là một trong những địa chỉ 48 bit, toàn bộ tại địa phương là administrated và không có OUI được sử dụng.
http://wiki.ethereal.com/Ethernet
Bit thứ hai ít nhất là đáng kể của byte đầu tiên là "cục bộ Administrated" bit.Bit này luôn luôn đặt 0 cho tất cả các OIDs được giao.Mục đích của bit này là nếu bạn thay đổi địa chỉ MAC của bạn, bạn cũng nên thiết lập bit này thành 1 trong những địa chỉ MAC mới để nó là rõ ràng nó không phải là mặc định địa chỉ MAC.Nhiều người, nhưng không phải tất cả, cấu hình failover cluster mà sử dụng địa chỉ MAC sẽ thiết lập này 1 chút để cho giao diện failover.
Khi bạn đang đứng sau một router bạn đang sử dụng không định tuyến riêng địa chỉ IP.Khi bạn truy cập internet router không Network Address Translation, điều này có nghĩa là nó bị chuyển mạch tư nhân địa chỉ IP của bạn cho địa chỉ công cộng của router.Nó ghi địa chỉ IP của tư nhân trong một bảng.Khi các gói tin được gửi ra khỏi mạng Internet, địa chỉ MAC của router được gói bên trong của các gói tin TCP được truyền đi.
Địa chỉ MAC không transmited bất cứ nơi đâu, vì là ở cấp 2 của mô hình OSI.Điều này có nghĩa là địa chỉ MAC của bạn chỉ được biết đến trong mạng LAN.Không có vấn đề nếu bạn muốn sử dụng MAC giống nhau trong hai differents mạng LAN, nhưng tiêu chuẩn nói rằng nó không phải là Posible để có MAC giống nhau trong hai thiết bị, vì địa chỉ MAC là duy nhất.
Clik giúp-tôi nếu tôi đã giúp bạn.
Kính trọng.
(xin lỗi vì tiếng Anh của tôi)
Địa chỉ MAC là duy nhất cho card mạng LAN tiêu chuẩn kể từ khi chúng được thực hiện bởi các công ty có địa chỉ MAC alocated cho họ bằng một số quyền lực toàn cầu.Tôi đang sử dụng Ethernet để liên kết các thiết bị trong các mạng địa phương.Tôi không có một thư viện các máy Mac nên tôi sử dụng địa chỉ MAC ngẫu nhiên của riêng tôi.Hầu hết thời gian, những deveices thậm chí không có kết nối internet.Nhưng tôi đã lo lắng rằng nếu họ được kết nối, đó sẽ là một vấn đề.
Techie đã viết:
Khi bạn kết nối với một mạng LAN MAC ID của bạn được hiển thị cho các thành viên mạng LAN địa chỉ.
Điều này là do MAC ID thuộc về các lớp dưới của truyền thông (TCP / IP).
Thường thì tất cả các máy tính khác kết nối đến router của bạn sẽ được nhìn thấy các router MAC ID như là gốc.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại kết nối internet bạn đang sử dụng những người khác trong internet có thể xem hoặc Địa chỉ IP hoặc router của bạn Địa chỉ.Nếu bạn đang sử dụng một số loại NAT hoặc PROXY chúng sẽ được nhìn thấy IP của router như là nguồn gốc của truyền thông.
Nếu không, nếu bạn là giao tiếp với chuyên dụng của riêng Địa chỉ IP của bạn thì họ sẽ thấy IP của bạn là nguồn.Điều này là do IP tồn tại trong một lớp lan truyền trên tất cả các người dùng kết nối, Nhưng lớp MAC là chỉ lây lan trong mạng LAN.
Dù sao, ngay cả nếu MAC dupliation ID của bạn occures hầu hết các NIC mới có thể sử dụng người dùng chỉ định MAC ID.Ví dụ kiểm tra dựa RTL8139 NIC.Bạn có thể thay đổi MAC của bạn ID từ NIC thuộc tính trong Windows (Trong LINUX quá ...).
Techie đã viết:
Khi tôi đang đứng sau một router, và gửi một số giao thức TCP / IP internet, là địa chỉ MAC của tôi là nguồn lây truyền qua đường hoặc địa chỉ MAC của router được truyền đi.Tôi sử dụng Ethernet để kết nối các thiết bị trên mạng ở địa phương.
Đây có phải là nguyên nhân nào quan tâm.Giống như có những tư nhân của dãy IP 192.168.xx và 10.xxx, là có một phạm vi địa chỉ MAC của tư nhân.
Abu Ammora đã viết:Techie đã viết:
