các vấn đề với tc7107 mô phỏng
B
B-Nogart
chào ¡¡Tôi đang cố gắng để mô phỏng các mạch Datasheet mặc định của IC này với Proteus nhưng có vấn đề bởi vì các kết quả đầu ra là allways màu xám trong quá trình mô phỏng và tôi thay đổi Vin nhưng luôn luôn giống nhau. Tôi không có kinh nghiệm với Proteus và tôi không biết nếu tôi làm sai điều gì. đây là mạch. thaks giúp đỡ của bạn ¡¡
[Quote = B-Nogart] chào ¡¡Tôi đang cố gắng để mô phỏng các mạch Datasheet mặc định của IC này với Proteus nhưng có vấn đề bởi vì các kết quả đầu ra là allways màu xám trong quá trình mô phỏng và tôi thay đổi Vin nhưng luôn luôn giống nhau. Tôi không có kinh nghiệm với Proteus và tôi không biết nếu tôi làm sai điều gì. đây là mạch. thaks giúp đỡ của bạn ¡¡
[/quote] phiên bản của proteus của bạn đang sử dụng trong phiên bản mới lỗi này đã được cố định về Fragrance
tôi đang sử dụng proteus 7,2 SP6. tôi đang cố gắng để cập nhật và gửi một lần nữa ¡¡nhờ bạn ¡chào một lần nữa "tôi đã cố gắng cùng một mạch trong proteus 9,5 sp3 và không có gì, LEDs không bao giờ thay đổi. xin vui lòng bạn có thể kiểm tra các tập tin trong proteus của bạn và cho tôi biết? PD-> khi tôi ngừng xuất hiện mô phỏng này thông báo: Pin 'GND' không phải là mô hình Pin 'OSC1' không phải là mô hình Pin 'OSC2' không phải là mô hình Pin 'OSC3' không phải là mô hình này là bình thường? cảm ơn thời gian của bạn ¡¡
xin chào "tôi đang cố gắng bây giờ với proteus 7.4 và 7.5 và không có gì. kết quả đầu ra tha TC7107 allways màu xám và LEDs không bao giờ thay đổi. đây là một nắm bắt của các mạch
xin vui lòng giúp tôi ^ ^ thanks
Thật điên rồ, tôi doin `giống nhau và không có gì ... Có ai có một phiên bản quy phạm pháp luật của Proteus và có thể tải về vấn đề này cố định trực tiếp từ labcenter? : Khóc:
[/B] sau khi tải về ic7107 dll mới, tôi được sử dụng proteus 7,7 sp2 bất kỳ ai có thể giúp tôi sửa lỗi thưa ông.
[/b] sau khi tải về ic7107 mới dll, tôi sử dụng proteus 7,7 sp2 bất kỳ ai có thể giúp tôi sửa chữa sir
hey, bạn sửa chữa nó, tất cả các bạn có thể làm là làm cho le đúng hi và điện áp thấp. quy mô whit RV2 và đặt một conector Eart để pin 32 bởi vì bạn cần everting cùng với các tài liệu tham khảo. sau khi gửi các dll và thư viện các thư mục và các mô hình: D PD. ai đó có thể mô phỏng các lm2907 8 chân
