Các nguồn cấp dữ liệu Quay lại Chế độ?
N
nemolee
Thế nào là phổ biến chế độ ăn lại?
Những gì nó có chức năng nào?
Các nguồn cấp dữ liệu Quay lại Chế độ thông thường là thêm một mạch mà sửa chữa các chung dc điện áp đầu ra của một cách đầy đủ phân giả amplifier.
Bạn muốn ví dụ như là hai sản lượng điện áp tín hiệu được symmetrical cố định thông thường khoảng một voltage.So mạch này sẽ so sánh dc với điện áp đầu ra thực tế điện áp và sẽ kiểm soát ví dụ như một thiên vị thế của một amplifier, để làm được điều này adjustement.
Có liên tục và SC các mạch phụ thuộc vào nhu cầu ứng dụng của bạn.
Xem các cuốn sách của johns & martin và ravazi để biết thêm chi tiết.
Chào,
Hầu hết các hệ thống này sẽ có được gọi như là CMFB, được thực hiện thông qua các cơ chế thông tin phản hồi tiêu cực.Về cơ bản các CMFB là cần thiết để đảm bảo đầu ra là tín hiệu tốt symmetrical.Điều này là bởi vì khi có một biến thể do quá trình và nhiệt độ,
thì như vậy dc gọi là chế độ phổ biến sẽ thay đổi hoặc shiting xuống hoặc tăng từ ban đầu cho CM nói 1.2V, mà sẽ không gây ra tín hiệu như symmetry Clipping đến VDD hoặc
vv
Vì vậy, để tránh tình trạng này, các chế độ phổ biến của một tín hiệu ở giai đoạn sản xuất được trích xuất thông qua resistor và dc là so với một lỗi với một amplifier sửa dc điện áp tham chiếu này có thể được thực hiện thông qua một tài liệu tham khảo bandgap hoặc điện áp pmos divider.
Bây giờ, như là lỗi amplifier sản lượng hoặc thấp hoặc cao, đi theo CM thay đổi, mà kết quả sẽ được kết nối lại vào đuôi thiên vị của các phân amplifier, để hoạt động như thông tin phản hồi tiêu cực.Bằng cách này, các chế độ điện áp đầu ra thông thường có thể kiểm soát.
Hy vọng điều này giúp bạn trong sự hiểu biết CMFB.Bạn có thể có được một hình ảnh rõ ràng của nó từ Razavi sách.
Cảm ơn,
Suria
thử này tham khảo tốt
http://amesp02.tamu.edu/ ~ sanchez/607% 20CMFB-FEB2005.pdf
Ngoài ra một cuốn sách tốt mà ở đó bạn sẽ tìm thấy một chương dành riêng cho CMFB là xám và Meyer 4. Bản.Tôi nghĩ là tốt nhất cho các tham chiếu này đang cố gắng tìm hiểu loại mạch.
Chào.
CMFB luôn luôn là hoàn toàn cần thiết cho việc phân circuits.Bên cạnh những người khác vì những lý do khác được đề cập,
vì hầu như luôn luôn chúng tôi sử dụng trong đóng opamps-loop hình thức, trong cấu hình đầy đủ phân, đôi khi các thông tin phản hồi tiêu cực đối với cơ cấu vi phân tín hiệu hành động như một phản hồi tích cực cho CM tín hiệu và điều này sẽ cho kết quả đầu ra bão hòa.Vì vậy, bởi việc sử dụng các thông tin phản hồi tiêu cực khác (mạnh hơn hơn phân chế độ thông tin phản hồi) cho CM tín hiệu,
chúng tôi sẽ kiểm soát việc sản xuất CM cấp.
Kính trọng,
EZT
kiểm tra xem chủ đề này http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=118978&highlight =
Trong một ADC phân đầy đủ có vdd = 2,5 V và VSS = 0 V, làm thế nào để tôi xác định vcm?Tôi cần phải xác định giá trị này ra bên ngoài hoặc có thể sử dụng CMFB?
nếu là ADC speicific, sản lượng thông thường là tốt hơn VDD / 2
